 Легаси '97 EJ25D, веднъж прегрява, веднъж не...!
Регистриран на: Чет Окт 15, 2009 4:21 pm
Постове: 13
Автомобил: Legacy 2.5 AT '97
Здравейте, колеги,
като нов във форума, първо ще ви похваля за форума - много е полезен. :)
И сега относно проблема от скоро съм собственик на Легаси АТ '97 2.5L EJ25D двигателя. Знам, че този двигател е проблемен със прегряването, но точно това което ми се случва е много странно и не намерих повече инфо, а именно:
прибирахме се от пловдив онзи ден и всичко си е наред на колица и изведнъж парното почна да духа чисто студено и температурата на двигателя започна да расте!!!! Карал съм съвсем нормално без да я настъпвам или юркам колицата. Слава богу това стана само до вкъщи. Като спряхме отворих капака и преливното казанче за антифриза беше пълно до горе и беше малко пръснало отстрани. Перките работеха постоянно. Пипнах радиатора и капачката му - бяха чисто студени.
На другият ден всичко си беше наред. Нямаше прегряване, парното си работи ОК.
Какъв е според вас проблема колеги ?
Моля ако на някой му се е случвало същото да сподели. Ще съм много благодарен и на съвети, че така не може да се кара. :D
Благодаря предварително!
Сря Ное 18, 2009 1:55 pm
Постове: 5914
Отвори радиатора и виж там дали има вода.
Сря Ное 18, 2009 2:21 pm
Постове: 13
Антифриз си има в момента и в радиатора. Когато стана това все пак не посмях да отворя да погледна, така че незнам тогава дали е имало в радиатора. :roll:
Поздрави,
Ивайло Пешев.
Сря Ное 18, 2009 2:41 pm
Постове: 5914
Симптомите звучат като въздух в охладителната система, но ако сега има антифриз и в казанчето и в радиатора и не си доливал е много странно. Освен да е запушване някакво на системата хм..
Типичното за този двигател е именно странното прегряване ама чак пък толкоз...
Дай повече информация от кога имаш колата, кога е обслужвана, антифриза сменян ли е, какъв е на цвят и на вид, капачката на радиатора добре ли затваря, газова уребда има ли, от кога...
Сря Ное 18, 2009 2:53 pm
Постове: 1637
Типично за некъдърно поставена газова уредба, а не си уточнил имаш ли :wink:
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Сря Ное 18, 2009 3:56 pm
Постове: 13
Колата е на колегата Dokovski, който преди около месец ми я продаде.
Антифриз не е слаган или доливан по негови думи поне от 5000км.
Колата е обслужвана при Митака. Там преди 2,5 год е слагана и газовата.
Общо взето няма място за съмнение, че е заради скорошни интервенции по колата, защото не е имало такива :).
А нивото на антифриза съм го преглеждал, всичко си беше ок.
Поздрави,
Ивайло Пешев.
Сря Ное 18, 2009 4:49 pm
Регистриран на: Пон Окт 12, 2009 10:07 pm
Постове: 256
Проверете термо датчика/реле/ дали не е дал фира?
Сря Ное 18, 2009 4:56 pm
Постове: 13
boko написа:
Ако е той, сега очевидно си работи ОК, защото си държи нормална температура и не прегрява :shock:
Аз разсъждавам така :
за да спре парното в колата и да е студен радиатора, очевидно потока на антифриза е бил спрял. Защо, вие ще кажете.
Поздрави,
Ивайло Пешев.
Сря Ное 18, 2009 5:08 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Пост Re:
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 9:14 pm, променена общо 1 път
Сря Ное 18, 2009 5:50 pm
Постове: 5914
Термостата може да е блокирал временно, смени го с нов превантивно. Оригинален задължително.
Сря Ное 18, 2009 5:51 pm
Постове: 13
BAlexandrov написа:
И аз така си мислех да направя. Ще го сменя и ще си покаже. [-o<
Поздрави,
Ивайло Пешев.
Сря Ное 18, 2009 6:07 pm
Постове: 5914
Около 40 и нещо лв. беше.
Сря Ное 18, 2009 6:51 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
аз съм имал подобен случай с друг японец! загрява перките охлаждат а няма парно! даже автоматичния смикач се вклучваше и изклучваше! казанчето пълно с антифриз! но при мен в радиатора нямаше вода което бах пропуснал да проверя заради палното казанче! оказа се сълзяща водна помпа и загуба на антифриз!
Сря Ное 18, 2009 7:13 pm
Постове: 1325
Сря Ное 18, 2009 7:23 pm
Постове: 1414
аз мисла че има парно при затворен термостат! според мен парното е на малкия кръг,а радиатора е на големия!
Сря Ное 18, 2009 7:45 pm
Постове: 5914
ами и водната помпа или работи или не... така в движение... А ако има тапа то трябва да липсва антифриз ако е въздушна, а уж имало... Стреляме на тъмно...
Сря Ное 18, 2009 8:13 pm
Постове: 256
В заключение: Скокни до Митака да му хвърли едно око :D :smt023
Сря Ное 18, 2009 9:08 pm
Постове: 13
Така,
за всеки случай смених термостата в местния сервиз, излезе наистина точно 40лв оригиналния. :)
В събота и неделя ходих до яз. Въча(красиво място), по чукарите, на около 160км от София и да чукна на дърво температурата дори за миг не мръдна от средата на скалата :). Не знам какво е било, но се радвам, че не прегрява отново. Планирам в близко бъдеще да сменям ремъци ролки и заедно с тях и гарнитури на главата и други там подобни,
профилактика.
Благодаря на колегите за мненията.
Пон Ное 23, 2009 10:05 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
