 Шум при студен мотор на ниски обороти-трака яко
Регистриран на: Вто Яну 13, 2009 6:03 pm
Постове: 14
Имам една импреза 99г 1.6 кубика.на студен мотор нещо щрака и чука,като позагрее се оправя.та мисълта ми е дали е възможно да чука повдигач(някой дали знае дали са саморегулиращи) или си е направо лагер или биела.мерси на всички.
Пон Ное 30, 2009 10:58 pm
Хидравлични са ти повдигачите.
PS. Като си смених маслото последния път моите взеха да щракат и то много шумно. Бях я оставил да изтече хубаво колкото се може повече масло. Налях новия MOTUL, запалих - шивашки цех - 30-тина секунди по-късно спря.....завинаги :-)
Вто Дек 01, 2009 12:08 am
Регистриран на: Чет Май 22, 2008 7:17 pm
Постове: 20
Местоположение: софия
Автомобил: impresa 2.0l
Телефон: 0878115278
Кофти...
най вероятно е то маслото,дали не си го сменил с много гъсто,или рядко.ако пък не си го сменял може да е за смяна
no impossible things
Чет Дек 17, 2009 1:57 pm
Профил YIM
Постове: 14
Ами не съм сменял маслото изобщо-даже май е минало доста от пробега,може би 15000км отгоре,но аз купих колата топла-както беше дошла от
Австрия и когато изстина забелязах че почуква.днес я запалих-след 2 мин работа,не се чуваше никакъв шум.един майстор каза че може да чука бутало или бутален болт,друг-че е биелен лагер и т.н.вече незнам,даже се чудя дали изобщо да отварям мотора.
Нед Дек 20, 2009 6:06 pm
Постове: 5906
На първо време извърши тази страшна манипулация - смяна на масло!
Нед Дек 20, 2009 6:09 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Сменял ли си ролките и обтегача?
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Нед Дек 20, 2009 8:29 pm
Постове: 14
не не съм ги сменял,но дойде един майстор днес(то всички които са безработни са май майстори) и откачи някаква букса на единия цилиндър,и чукането спря,като го закачи пак почна да чука-и отсече -биелен лагер.
Пон Дек 21, 2009 9:39 am
Постове: 899
Дам, прав е ...
Пон Дек 21, 2009 11:51 am
Постове: 5906
Надали му е особено весело...
Пон Дек 21, 2009 2:15 pm
Постове: 5906
Мисля, че е пределно ясно коя "букса на единия цилиндър" е откачил майстора, а емотикона е съвсем неподходящ в случая...
Пон Дек 21, 2009 3:10 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
BAlexandrov написа:
Тва пък кво беше?И що е нужно???
Пон Дек 21, 2009 3:45 pm
Постове: 5906
Няма какво повече да казвам. Казах това, което мисля и това е.
Пон Дек 21, 2009 5:07 pm
shehredsky написа:
Стига бе, от първия път ли уцели цилиндъра ?
Тоя мотор сефте чувам с такъв проблем, но пък звучи правдоподобно.
Ако е мераклия, ако е сигурен -- да го отвяря, купувай лагерите и install
Вто Дек 22, 2009 2:44 am
Постове: 14
разбира се че не е уцелил от първия път цилиндъра-откачваше буксите една по една.няма да купувам нищо-ще си взема още едно субару за части и ще му извадя мотора,а другото ще го пусна на символични цени.писнало ми е да се занимавам с майстори и все нещо да не е като хората.
Вто Дек 22, 2009 9:53 am
Най-добре :smt023
Вто Дек 22, 2009 6:00 pm
Искам да се извиня на колегата, че го подведох. Повдигачите на моята са хидравлични, но 95к.с. са механични, днес го видях в един каталог на работа и веднага се сетих за тая тема, после проверих и в AutoData - няма грешка.
Sorry.
Пон Фев 15, 2010 8:03 pm
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 8:06 am
Постове: 68
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: Legacy Outback 98 2.5 4WD
Impreza94 написа:
shehredsky написа:
Колеги може да се изкажа и неподготвено или неправилно . Но искам да кажа че тоя мотор може и да се е отишъл от човешка небрежност . Тоест просрочена сляна на масло и малко каране на ръчка докато е студена . Иначе до колкото занам на тоя мотор мазането на коляновия вал е централно не е като при ЕJ25D то на outback при него потока на смазване тръгва от първи цилиндър и свършва на четвърти .
А и до колкото си спомням някъде из форума има спецялно тема кой на колко хиляди км си сменя маслото . Аз лично го правя често защото един път се напатих и повече не искам. Защото 15000 км и отгоре са му множко според мен. За нова кола тия км не са проблем .
Вто Фев 16, 2010 7:47 am
Постове: 68
И да добавя едно малко клипче как тропа биелен лагер ама като са се застъпили черупките .Тоест като е превъртял лагера. http://www.youtube.com/watch?v=VEIUDRDl ... re=related . При мен се чуваше баш същия звук преди да стигне фазата за отремонтиране .
Вто Фев 16, 2010 10:31 am
