niki76
Регистриран на: Вто Яну 08, 2008 9:06 pm Постове: 167 Местоположение: Пещера
Skype: pet_za_4
Автомобил: Субару Вивио
Колеги,миналата годинина смених термостата на вивчо.Изкара до този месец,и пак започна бавно да загрява и по нанадолно да пада температурата.Решението-пак смяна.и миналия и новия са тама на 82градуса.Поне така казаха майсторите,въпреки,че излиза един и на 86-7 градуса май.Сега загрява що годе добре но дори на място като работи и отвори големия кръг не достига средата на скалата.Така ли трябва да е и ако някой има преки наблюдения да сподели.Вмомента на загрят дв.стрелката е на 3-4мм под средата.Поздрави.
_________________ Рибата винаги кълве повече на отсрешния бряг.
| Чет Дек 24, 2009 3:32 pm |
BAlexandrov
Термостата е добре да е оригинален, защото другите не са същите, а е важно.
| Чет Дек 24, 2009 4:36 pm |
niki76
Skype: pet_za_4
Някой може ли да снима таблото при загрят дв. когато колата е в движение.Да срявня с моята.
| Сря Дек 30, 2009 9:58 pm |
niki76
Skype: pet_za_4
Е такъв кеф няма.Само аз съм с вивио
| Вто Яну 12, 2010 2:54 pm |
ina
Регистриран на: Чет Яну 14, 2010 7:36 pm Постове: 11
Автомобил: субару вивио
здравеи колега при нормална температура на вивиото стрелката на уреда нестига средата на скалата.нормално е така.
| Нед Яну 17, 2010 11:13 am |
niki76
Skype: pet_za_4
Благодаря колега.Но дали е нормално при загрят двиг. стрелката е на 3-4 мм под средата на скалата,а аз държа горния мъркуч с гола ръка.Което значи,че не е повече от 60 градуса.И др. знаеш ли дали има клапан който държи налягането на бензина при загасен двигател,и къде се намира.
| Вто Яну 19, 2010 7:02 pm |
ina
като работи на място около средата на скалата трябва да се включи винтилатора ида върне до изходно положение ако етъка и имаш парно не се притисняваи до колкото знам има такъв клапан незнам къдее и как точно командва но при всяко даване на контакт трябва да чуваш бензиновата помпа представлява ли ти трудност да замериш съпротивлението на дебелият кабе от бобината до делкото при разкачено положение и да ми гокажеш рядки са данните за този модел
| Чет Яну 21, 2010 8:09 pm |
niki76
Skype: pet_za_4
С мултицет ли става.Ще видя някой познат да го измери.Та за термостата-на място рабори 25 мин и пак не отива до средата, за да се вкючи перката.Мисля ,че не работи на повече от 65-70 градуса.А стрелката е на 3-4мм под средата в движение.Иначе помпата я чувам при контакт как качва,само че пали от 2-3 път и за 2-3 секунди се чува прекъсване като все едно работи на два или 3 цилиндъра при подаване на газ от педала си тръгва и работи гладко.Свещите са нови NJK.
| Нед Яну 24, 2010 3:58 pm |
ina
карал ли си колата със вода ако си я карал е възможно някоя песъчинка да пречи на термостата да затвори напълно но попринцип много рядко се вкючва вентилатора по време на движение моето потдържа същите стоиности но на място би трябвало да загрее за паленето може би и ти имаш проблем снякои кабел на високото растоянието на свещите трябва да е 1мм огледаи кабела от бобината до делкото да нее трил някъде по маса А измерването става с мултицет трябва да е около 30-50ком искам да го сравня смоето
| Пон Яну 25, 2010 12:38 pm |
niki76
Skype: pet_za_4
Не съм я карал с вода.Няколко пъти съм свалял термостата и течноста е бистра без никакви мръсотий или ръжди.Свещите ми казаха ,че си са с точното разстояние фабрично.Ще огледам кабелите за повреди,а разпределителната капачка дали трябва да се види откакто съм я взел не е поглеждано.Трябва ли да се отвори и почисти примерно.Другите кабели трябва ли да ги замеря,за да съм сигурен че е от тях и са за смяна.На тъмно не се виждат никакви искри,когато работи дв-ля.
| Пон Яну 25, 2010 5:10 pm |
leone84
Subaru 1800 Fanatic
Регистриран на: Пон Яну 07, 2008 5:50 pm Постове: 272 Местоположение: sofia Рейтинг: -16
колега като свалиш дистрибуторната капачка гледаи там където палчето на делкото трие тоест магнити или как се казват не знам защото се захабяват от многото търкане от палеца и почват да не дават хубав контакт може и самите кабели да са ти стари вече и те да не подават ток както трябва
_________________84 subaru 1800 hatchback 84 subaru 1800 leone 87 subaru legacy 93 tva sa moite koli
| Нед Мар 07, 2010 3:10 pm |
kassey
Регистриран на: Съб Яну 09, 2010 4:33 pm Постове: 17
Автомобил: vivio
За колегите с ВИВИО да кажа, че термостата за Сузуки алто или марути - 92г.. 800 кубика. става за вивио, има за 82 и 87 грдуса, просто са по-евтини и ги има навсякаде, тия френските VERNET са около 10 лв. - нимера е 3328.82 или 88.
| Пет Дек 24, 2010 5:14 pm |
