vakko
Регистриран на: Вто Яну 01, 2008 5:29 pm Постове: 610 Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
BOBI_27M написа: Ако ще да се дърпа колата не става ли ръчката за бързи и бавни да бъде на средно положение,или този бушон е за модели които нямат бързи/бавни... Под самото лостче пише да не се поставя между бързи и бавни.
_________________ Продавам части за Субару-0887501503
| Чет Яну 14, 2010 4:33 pm |
BOBI_27M
Регистриран на: Нед Ное 15, 2009 9:55 am Постове: 165 Местоположение: Дупница/Благоевград
Skype: gari_27m
Автомобил: Forester 2001g
Impreza94 написа: BOBI_27M написа: Ако ще да се дърпа колата не става ли ръчката за бързи и бавни да бъде на средно положение,или този бушон е за модели които нямат бързи/бавни... Това, ако не го пише в ръководството - избий си го от главата. Темата е за автоматични кутии, ръчните имат централен без значение дали имат dual-range (комби) или нямат (седан, турбо). Вярвам ти,но защо е оставено това положение...
_________________ WORK IS FOR PEOPLE THAT DON'T HAVE A CARAVANS...
| Чет Яну 14, 2010 5:19 pm |
Impreza94
BOBI_27M написа: Вярвам ти,но защо е оставено това положение...  Колега, това е механика, не е ултра-модерно бутонче. Виж какво ти е писал колегата... vakko написа: Под самото лостче пише да не се поставя между бързи и бавни.
| Чет Яну 14, 2010 5:22 pm |
BOBI_27M
Skype: gari_27m
А да попитам,моя форестър които не е автомат,дали има въпросния бушон?
| Чет Яну 14, 2010 5:29 pm |
Impreza94
И да има слот (място) за бушон, нищо няма да прави. Имаш централен диференциал, него не можеш да изключиш.
| Чет Яну 14, 2010 5:31 pm |
BOBI_27M
Skype: gari_27m
Знам си типа трансмисия и точно за това се учудих...Автоматиците нямат ли цент.диф,или са с някоя електрическа "джаджа"
| Чет Яну 14, 2010 5:36 pm |
Impreza94
Нямат всички. До 99г автомат с централен (и то пак не всички) е купето SVX Тази кутия е предшественика на съвременния VTD (B9/Tribeca, Legacy/Outback 3.0R/3.6R) След 99г автоматична с централен (VTD) има САМО за Европа във версиите със VDC и редки случаи в модели без VDC (с цел по-ниска цена), VDC без VTD обаче няма. Сега при последните еволюции е различно, за тях не се отнася. edit. Като казвах "САМО" имах предвид САМО за 2.5/Turbo Outback/Legacy/Forester
| Чет Яну 14, 2010 5:49 pm |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Ами моделите с ръчна скоростна кутия с VDC? Те нямат VTD според мен.
| Пет Яну 15, 2010 10:52 am |
Impreza94
Моделите с VDC и ръчка са чак в наши дни, вече са усъвместени. До преди 10-тина години обаче VDC се предлага серийно или като опция в зависимост от модела САМО за автоматичните трансмисии. Примерно Outback (EuroSpec) 2001г 3.0 H6 има VDC стандарт, където и VTD е стандарт - това е единствената кутия за трилитровия (45:55), за 2.5i VDC е опция само за версията с VTD (4AT 45:55). В тия години, на ръчна кутия VDC няма. Също така не се предлага и за "евтиния автоматик" със съединител вместо междуосев (default 90:10)
| Пет Яну 15, 2010 5:09 pm |
krass
Мисълта ми е, дали все още колите с ръчни скоростни кутии се слага една вскомуфа, разделяне на въртящия момент 50/50 и толкоз? А вдц-то отделно може да го има или да го няма. При тези коли промяна на разпределението на въртящ момент между преден и заден мост (ВТД) няма. Но си имат ВДЦ.
| Пон Яну 18, 2010 10:12 am |
Impreza94
А, ние вискомуфа не ползваме. Subaru SWIFT е с вискомуфа, ма то нито е Субару, нито се прави в Япония. Вискоблокировка за централния имаш предвид Няма проблем да имаш VDC с ръчна кутия. VDC може да се сложи и на кола с предно, задно, и на всякакъв вид 4х4 с ABS В дизеловите Легаси и Аутбек (MY10) е даже стандарт екстра доколкото помня. Поне тия които гледах имаха и двете И на @Стоян (zevzek) има...то в крайна сметка регулира оборотите на колелата, не им дава да правят големи разлики едно от друго, не позволява overspin така да се каже, пък това не е в пряка връзка с кутията, така че няма проблем. В близкото минало са го предлагали само за АТ-тата, защото VTD-то е с по-високо ниво на оборудване оттам и по-висока цена на модела, а не защото има някаква техническа пречка. Примерно в E55AMG има глезотии, които не се предлагат и като опция за E220CDI .... долу-горе същото е. krass написа: ...разделяне на въртящия момент 50/50 и толкоз? Иди при Ники и го питай за кои модели как се предлага
| Пон Яну 18, 2010 5:43 pm |
krass
ходих.питах.каза.
| Вто Яну 19, 2010 10:09 am |
bi0hazard
Регистриран на: Съб Дек 04, 2010 1:27 pm Постове: 58 Местоположение: PLAMEN_4ERNEV
Skype: PLAMEN_4ERNEV
Автомобил: LADA NIVA
този бушон действа единствено на по-редките модификации които са автоматик , но нямат VDC и тракшън контрол... Пише го в книжката
| Нед Фев 13, 2011 7:09 am |
bubaru
bi0hazard написа: този бушон действа единствено на по-редките модификации които са автоматик , но нямат VDC и тракшън контрол... Пише го в книжката  То това са всъщност по-честите модификации  . Новите модели имат всички VDC, но тези, които са Activ AT, пак са с бушон. Горе в постовете е казано ясно, щом колата е VTD-има централен планетарен диф и не може да мине само на предно, моделите с Аctiv Torque Split-могат.
| Нед Фев 13, 2011 9:40 pm |
