Къде е датчика за температурата, който ползва ECU-то
mandata
Регистриран на: Пет Дек 25, 2009 10:50 pm Постове: 77 Местоположение: Пловдив
Телефон: 0882831036
Искам да проверя дали датчика за температурата дава реални стойности, но не знам къде е. Предполагам, че е с два кабела, а този който вдига стрелката на таблото е с един. Точно под генератора има 2 датчика, с един и с 2 кабела - това ли? Някой има ли стойности на съпротивлението при 0, при 20 градуса. Двигателя е 2.0 - 125 к.с. BJ 20
| Пет Яну 29, 2010 4:39 pm |
BAlexandrov
Кой модел и година е това?
| Пет Яну 29, 2010 5:11 pm |
mandata
Телефон: 0882831036
Легаци 99 г., 125 к.с. , въздуховодът за филтъра започва от предната решетка. Предполагам, че датчика на всички легасита са на едно място
| Пет Яну 29, 2010 5:21 pm |
BAlexandrov
Температура на влизащия въздух или температура на двигателя? Този за въздуха трябва да е на кутията с филтъра.
| Пет Яну 29, 2010 5:52 pm |
mandata
Телефон: 0882831036
| Съб Яну 30, 2010 12:05 am |
BAlexandrov
| Съб Яну 30, 2010 7:29 am |
patko
Аз гледам тук, стр. 25: http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru ... L16084.pdfВиждам само един датчик с три кабела. Моята е Легаси модел 2000 г. европейска. Като гледах на място - на тръбата за водата към радиатора видях само един датчик с три кабела, откъдето си мисля, че диаграмата съвпада. На колегата е същата. Моят двигател е същия.
Последна промяна patko на Съб Яну 30, 2010 8:19 am, променена общо 2 пъти
| Съб Яну 30, 2010 8:08 am |
patko
Ето там е датчика - под смукателнита колектори, на тръбата. Трудничко се вижда.
температура.JPG [ 70.37 KiB | Прегледано 550 пъти ]
| Съб Яну 30, 2010 8:15 am |
BAlexandrov
| Съб Яну 30, 2010 8:17 am |
patko
За положението на сензора съм сигурен, че е там, само си мисля, че този датчик е някакъв 2 в 1 - подава инфо на ЕКУ-то и на уреда на таблото, затова е с три кабела. На първия линк, което е за модел 1999 се вижда датчик с два кабела.
| Съб Яну 30, 2010 8:23 am |
BAlexandrov
Така е, единия му крак отива в ECU, другия към таблото. Стр. 23-25 от твоята схема.
| Съб Яну 30, 2010 8:51 am |
mandata
Телефон: 0882831036
Благодаря за схемите.  Толкова много са подробни, че ще свършат работа и на други колеги. Разбрах, къде да го търся, но не видях някъде дали има стойности на съпротивлението при някакви температури. Мисля, че ще го разбуля проблема.
| Съб Яну 30, 2010 8:45 pm |
BAlexandrov
| Съб Яну 30, 2010 9:15 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта |
