Emo
Регистриран на: Нед Ное 29, 2009 9:49 am Постове: 2
Автомобил: Forester Diesel
Здравейте колеги.При мен също се появи проблема с потропването и усещането на малките неравности във волана.Не е толкова силно но е достатъчно изнервящо.Колата е дизел 2009 и е на 10 000км.От написаното по горе съдя, че проблема явно е при доста други колеги.Питам се дали това е фабричен дефект или са редки случаи?
| Нед Фев 07, 2010 2:05 pm |
F_O_R_E_S_T_E_R
Регистриран на: Вто Окт 14, 2008 4:06 pm Постове: 96 Местоположение: София
Автомобил: Forester MY09 Diesel
Emo написа: Здравейте колеги.При мен също се появи проблема с потропването и усещането на малките неравности във волана.Не е толкова силно но е достатъчно изнервящо.Колата е дизел 2009 и е на 10 000км.От написаното по горе съдя, че проблема явно е при доста други колеги.Питам се дали това е фабричен дефект или са редки случаи? И аз имам супер неприятен проблем с волана още откакто е купен форестъра (също дизел; даже пуснах тема по този проблем още през Декември 2008-ма), като го пусна и леко се завърта надясно с някоко градуса. Абсолютно винаги го прави (налягането в гумите и реглажа са изрядни). МНОГО е дразнещо-чисто нов автомобил, пък не може да въври в права линия???!.....Мерцедес 190 на 22 години кола, като му пусна волана и не мърда от правата. В Пловдив бяха много любезни и ми направиха реглаж, но явно проблема не идва от там..аз лично в Понеделник ще се обадя да попитам какви действия е редно да се предприемат от тук нататък. Много си харесвам автомобила, но когато управлението не е стабилно и коректно губя удоволствие от шофирането!
_________________ SUBARU - там, където свършват възможностите на останалите, аз тепърва започвам да се забавлявам
| Нед Фев 07, 2010 5:55 pm |
vbozhilov
Регистриран на: Сря Фев 06, 2008 4:28 pm Постове: 95 Рейтинг: 0
Emo написа: Здравейте колеги.При мен също се появи проблема с потропването и усещането на малките неравности във волана.Не е толкова силно но е достатъчно изнервящо.Колата е дизел 2009 и е на 10 000км.От написаното по горе съдя, че проблема явно е при доста други колеги.Питам се дали това е фабричен дефект или са редки случаи? Това си е чист дефект на този нов тип електронни рейки. Проблемите с тропането са два - Рейка и тампони на стабилизираща щанга. Кофти е да се случва на Субару и то ново, ама за съжаление за мен си е дефект. Отивай в сервиза и си искай проверка, смяна и т.н. Аз съм сигурен че на всички форестери го има този проблем или рано или късно ще се обади докато не пуснат Facelift на новият форестер.
| Нед Фев 07, 2010 6:11 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Автомобил: Outback H6
vbozhilov написа: Emo написа: Здравейте колеги.При мен също се появи проблема с потропването и усещането на малките неравности във волана.Не е толкова силно но е достатъчно изнервящо.Колата е дизел 2009 и е на 10 000км.От написаното по горе съдя, че проблема явно е при доста други колеги.Питам се дали това е фабричен дефект или са редки случаи? Това си е чист дефект на този нов тип електронни рейки. Проблемите с тропането са два - Рейка и тампони на стабилизираща щанга. Кофти е да се случва на Субару и то ново, ама за съжаление за мен си е дефект. Отивай в сервиза и си искай проверка, смяна и т.н. Аз съм сигурен че на всички форестери го има този проблем или рано или късно ще се обади докато не пуснат Facelift на новият форестер. При мен пак се усещат дупките във волана, в понеделник ще ходя в Субару Пловдив и да видим какво ще стане.
| Пон Фев 08, 2010 5:00 pm |
vbozhilov
Ти какво точно смени та казваш че пак се усеща????
| Пон Фев 08, 2010 5:22 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Тампони на стабилизиращата щанга и тропането изчезна, но дупките пак се усещат.
| Пон Фев 08, 2010 6:14 pm |
bubaru
Като беше нова не се ли усещаха?
| Пон Фев 08, 2010 6:16 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Не колега, нямаше такъв проблем. Отскоро почна да тропа и да се усещат дупките.
| Пон Фев 08, 2010 6:17 pm |
vbozhilov
Аз това казвам че проблемите са два РЕЙКА и ТАМПОНИ. Питайте патило - се казва
| Пон Фев 08, 2010 6:28 pm |
bubaru
Една колежка от форума с ХТ-бяло, също ми обясняваше , че волана бил неспокоен по дупките, може и да си е фабрично недоизмислено. Може би ще се оправи ако се сложат едни по-яки биалетки и стабилизиращи щанги, предполагам само... Предлагат вече доста фирми, и за отпред и за отзад.
| Пон Фев 08, 2010 6:29 pm |
vbozhilov
Проблема с Рейката е като например караш с 60-70 КМ/Ч и леко го мърдаш на ляво и дясно волана се усеща голям ЛУФТ и самото тропане в дупки и т.н което се предава във волана. Така беше при мен поне.
| Пон Фев 08, 2010 6:41 pm |
Emo
При мен се усеща при малките неравности например павета или особенно при ледовете сега.Мисля,че е дефект понеже колата е повече от пазена.От 10 000км може би 9 000 са извънградско
| Пон Фев 08, 2010 8:23 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Колеги, да се видим и да направим тест-драйв?
vbozhilov
Нямаш проблем, аз тази Сряда ще ходя в сервиза в Пловдив за смяна на тампони. Не ме питай само защо ще ги сменявам втори път.
| Пон Фев 08, 2010 9:02 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Няма, очаквам ти да кажеш.  Аз в понеделник ще съм в Пловдив и дано се реши този проблем.
| Вто Фев 09, 2010 10:10 am |
vbozhilov
zevzek написа: Няма, очаквам ти да кажеш.  Аз в понеделник ще съм в Пловдив и дано се реши този проблем. Аз смених тампони за втори път но този път от старите които ги има доколкото знам на бензиновите модели.
| Сря Фев 17, 2010 12:00 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
При мен излезе че рейката е тръгнала да си заминава, въпрос на време е. За тампоните ми го казаха същото, за сега с новите се държи добре. Общо взето съм на изчакване засега.
| Сря Фев 17, 2010 12:09 pm |
grey_gorski
Регистриран на: Сря Апр 09, 2008 7:09 am Постове: 32 Рейтинг: 0
..., a някой от колегите със сменени рейки питал ли е какви са новите рейки, които са им поставили? Дали имат някаква разлика от старите или и те след около 10-15к км ще се разтропат и отново ще са за смяна?
_________________ 2009 Subaru Forester 2.0XS 4Q E-4AT
| Пет Фев 19, 2010 10:11 am |
vbozhilov
grey_gorski написа: ..., a някой от колегите със сменени рейки питал ли е какви са новите рейки, които са им поставили? Дали имат някаква разлика от старите или и те след около 10-15к км ще се разтропат и отново ще са за смяна? \ Това никой няма кой да ти го каже. Аз също се опасявам че след 15К км пак може да се разтропа, но както казва Краси Радков - "Съдба - Животът е радост и тъга"
| Пет Фев 19, 2010 11:59 am |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:26 pm, променена общо 1 път
| Пет Фев 19, 2010 7:45 pm |
