 Чукане в мотора при ниски обороти - piston slap
Постове: 899
Мне - нема газ, нема дявол - ама ще го измисля аз от къде е и ще изтипосам резултата :-D
Нед Фев 21, 2010 6:33 pm
Постове: 5911
Обтегача на ангренажния ремък виж...
Нед Фев 21, 2010 6:36 pm
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 8:06 am
Постове: 68
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: Legacy Outback 98 2.5 4WD
Колеги тропането от обтегача на ангренажния ремък го потвърждавам и аз . На свалени капаци на агренажния ремък се чува най добре . А като е много студено така тропа че може да се объркаш от къде идва звукът.
Нед Фев 21, 2010 10:13 pm
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 10:30 pm
Постове: 110
Местоположение: PLOVDIV
Skype: kalata14
Автомобил: Legacy16v turbo20
Виш си маслото акое по рядко може да са хидроповдигачите или поне някои от тях , акое от това мини на по гъсто масло 15/40,20/50 вискозитет.
LEGACY 16V TURBO
Нед Фев 21, 2010 10:46 pm
на 125 са механични.
Нед Фев 21, 2010 10:56 pm
Постове: 5911
kalata14 написа:
Колега, първо че не е с хидравлични повдигачи /той си е писал човека/, второ - това е много грешен съвет.
Нед Фев 21, 2010 10:57 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:23 pm, променена общо 1 път
Пон Фев 22, 2010 9:42 am
Постове: 899
Звукът се чува от задната страна на мотора и най-добре вътре в купето, не е отпред от обтегача. Това за полата на буталото - не знам как звучи, чува си се и на абсолютно загрял двигател, понякога съвсем изчезва, на студено - определено е по-силно. Най-интересното е, че с колегата @krass го имаме и двамата този шум, при него е малко по-силен, може да е от шумоизолацията в купето - той е със съшия моторо, но с Импреца... и при двамата сме го забелязали след напасване на клапани в Субару сервиза във Варна, просто тук не рискувам да я давам другаде. Преди не знам дали го е имало - или не съм обърнал внимание или го е нямало. Като е топла почти не се чува на празен ход, чува се единствено под товар - при подаване на газ на скорост и над 2200 изчезва. Мислех, че може да е от аванса, но и с 98 и с 95 е един и същ звука. Кабелите и свещите са ми нови, единствено бубината може да е за смяна щото е оригиналната, а колата е на 234 - 235 000 км, но не ми прави проблем. Понякога като запали сутрин след 4-5 сек изгасва, после си е нормално -но това е изключително рядко и винаги е свързано с момента, в който пускам съединителя -тъй че донякъде си е нормално. Като изключа, натрапчивата мисъл, че звукът е точно като чукащ аванс - което едва ли е вярно - щото компа сам си го смята ъгъла, друго засега не съм родил - има вероятност да е тази пола на буталото, за което споменава колегата - макар че :
1. http://www.youtube.com/watch?v=Nn4FsgeF ... re=related - биелен лагер - проблем, при това момчето казва, че като го е отворил е бил на първи цилиндър почти изцяло износен.
2. http://www.youtube.com/watch?v=7NVjR4CY ... re=related - бутало - т.нар. износена пола, както казва колегата агогов - това звучи като стар дизел с доста твърда работа.
3. http://www.youtube.com/watch?v=ODg9BNLM ... re=related - това е причината за чукане от пред под капака
и как звучи ролката - http://www.youtube.com/watch?v=jpwKaYlsirU
Мойто на никое от тези не прилича и е много по-тихо и от най-тихото тук.
Пон Фев 22, 2010 11:43 am
Постове: 5911
Вземи си стетоскоп за механици и слушай :smt023
Пон Фев 22, 2010 12:46 pm
Постове: 1325
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:22 pm, променена общо 1 път
Пон Фев 22, 2010 4:42 pm
Постове: 899
С телефон няма да стане, не е толкова чувствителен микрофона имам апаратура за замерване на шум и вибрации, ама не ми остана акустична стая - за да пусна един калибриран микрофон. Не се чува като на клиповете. Ще стане може би със звукозаписен микрофон и с лаптопа долу в колата.
Вто Фев 23, 2010 9:47 am
Постове: 1325
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:20 pm, променена общо 1 път
Вто Фев 23, 2010 12:04 pm
Постове: 899
Аз от телефони - не :smt023, затова съм с телефон без такива излишни функции, ще го направя с камера.
Вто Фев 23, 2010 2:01 pm
Постове: 1325
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:17 pm, променена общо 1 път
Вто Фев 23, 2010 4:20 pm
Значи освен 2.5 (ej251, 253 etc.) и 2.0 125 има проблем с буталата ?
Вто Фев 23, 2010 10:22 pm
Постове: 899
Пише, че проблем с буталата има само 2.0 турбо версията, ако са ковани, но само шум - не било проблем
Сря Фев 24, 2010 8:19 am
Регистриран на: Чет Яну 15, 2009 10:03 am
Постове: 107
Местоположение: СЛИВЕН
Skype: Stanimir_benz
Автомобил: Impreza 2.0 115 Turbo wrx 2.0 380ps
Телефон: 0897556068
Явно всички 2.0 125 имат този проблем със чукането както и аз също.
На студен мотор се чува най-добре и то когато е на първа предавка със леко подаване на газта, на типъл почти не се чува.
И аз се колебая и гадая какво може да е тъй като ми предстои турбиниране и трябва да изчистя проблемите.
Сря Фев 24, 2010 11:28 am
Постове: 253
Аз съм с 2,5 SOHC матор и тва тракане го имам и аз на студен мотор и пак изчезва към 2000 об/мин. но като достигне работна температура двигателя няма и помен от тракането, а пък из форума мисля имаше доста изчерпателна тема точно за тоя шум но нещо не я намирам, за да я постна - беше свързана с буталата на 2-ри и 4-ти цилиндър но при разширяване на метала хлабините се обирали и въпросното тракане изчезвало или поне нещо такова си спомням.
Сря Фев 24, 2010 6:05 pm
viewtopic.php?f=7&t=3058 това ли ?
Сря Фев 24, 2010 7:33 pm
Регистриран на: Пон Ное 30, 2009 5:32 pm
Постове: 380
Skype: levkrakotmasa
Автомобил: Leone 1800i COUPE , DR BIG 800
Пост Re:
mimo13 написа:
Тракане обикновено се чува от хидравличните повдигачи предполагам.... Може би до момента, в който маслото се качи и омаже всичко си потраква. И при други марки се среща този проблем.
И Леонето 1994 като беше нов внос от швейцария - направо ново дет' се вика тракаше така първата минута-две на студено.
Бях малък,но помня че бащата го притесняваше това и го разнищиха,че е нормално за тази кола и няма проблем в крайна сметка.
Съб Мар 06, 2010 11:48 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
