 VDC и Legacy '99
Регистриран на: Пон Сеп 15, 2008 2:46 pm
Постове: 183
Автомобил: Legacy 2.2 95 г.
Телефон: 0899344144
rosen ivanov написа:
Приемаме че изкачвам наклон (заснжен) и някоя от гумите губи сцепление, VDC то отнема газта и колата спира. На практика инерцията ми отива на кино. Не казвам че не е полезно, напротив когато е включено няма поднасяне и е много удобно но не позволява през една преспа да минеш.
колега честно казано се съмнявам да са я направили тая кола тата, че кат се узориш в некой баир и забуксуваш тя сама ще отнема газта, по съм съгласен че като си с определена скорост и в повечето случаи завиваш и стане така че загубиш сцепление на некое от колелата , тогава да са активира и да самоконтролира газта и спирачката с цел оправия ,ма чак пъ да те спира у баир #-o
Impreza94 написа:
Според зависи. Някъде помага, някъде си трябва газ. Ти VDC имаш ли ?
да ,днеска пробах и с бушона - светна VDC OFF
Вто Фев 09, 2010 10:44 pm
Много станахте с VTD-тата :D
Вто Фев 09, 2010 10:46 pm
Постове: 1017
Имам въпрос - какъв бушон се слага в прекъсвача за VDC (FWD) буксата, която се намира под капака? Защото има 15А, 20А и 30А. :?
Нед Фев 14, 2010 11:54 pm
Постове: 5904
Няма никакво значение
Пон Фев 15, 2010 7:18 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:30 pm, променена общо 1 път
Пон Фев 15, 2010 9:26 am
Постове: 5904
Това не е предпазител, а има ролята на джъмпер.
Пон Фев 15, 2010 9:36 am
Постове: 334
Автомобил: Audi B6 S4
а добре на мене не ми бачка вдц то но пък и не ми свети лампата и друг въпрос без вдц какво е съотношението на задвижване на колелата защото имам чувството че всяка гума си прави каквото си иска :D
Пон Фев 15, 2010 2:41 pm
Ако имаш наистина VDC, пък било то и неработещо - 36/64
Не съм сигурен обаче как сработва блокажа при спряно/повредено VDC
Пон Фев 15, 2010 7:49 pm
Постове: 334
кои блокаж не мисля че имам блокаж на преден заден мост ? просто всяко колело си прави каквото си знае не че съм закъсвал някъде но ми е странно примерно ръчките се вижда как като дадеш газ и предните колела превъртат на по старите легасита де. казаха ми при митака че вътре в волана имам машинка която измерва ъгала на завиване и според него вдцто изчислява кога и как да се пусне и че то ми е преебано мисълта ми е ако си махна бушона за вдцто дали ще има разлика ?
Вто Фев 16, 2010 9:11 am
За централния говоря, не отпред-отзад.
Вто Фев 16, 2010 9:23 pm
Постове: 183
Телефон: 0899344144
При предпазителите в моторния отсек има гнездо VDC OFF като сложиш там един предпазител и работата става, а може и да си го изкараш на бутон в купето
колега, имаш ли представа как точно става това извеждане на бутон за изключване на VDC, предполагам бушона си стои в гнездото, но по нататък не ми е точно ясно как ще стане - дали е стандратна процедура и всеки що годе добър ''електричар'' ще се справи или има и тънкости, които да ми спестят главоболия след това. :smt023
Вто Мар 16, 2010 10:24 pm
Регистриран на: Пет Апр 24, 2009 6:27 am
Постове: 131
Местоположение: софия
Автомобил: LEGACY 2.5 99 AT, OUTBACK H6 08
Нищо сложно можеш и сам да го направиш. Ще го снимам и ще го пратя
Сря Мар 17, 2010 8:03 am
Постове: 183
Телефон: 0899344144
:smt023
Сря Мар 17, 2010 10:27 am
Постове: 183
Телефон: 0899344144
колега има ли развитие за бутона
Съб Мар 20, 2010 2:58 pm
Регистриран на: Пон Апр 19, 2010 9:25 pm
Постове: 69
Предполага се че от едната страна на гнездото идват 12v, свързваш двата края с кабелчета към бутон със задръжка и когато го натиснеш тези 12v отиват там където трябва и ти светва VDC off, все едно си вкарал бушона джъмпер.
Съб Май 15, 2010 3:33 pm
Постове: 131
:smt023
Нед Май 16, 2010 11:29 am
Постове: 1017
Някой правил ли го е тоя номер? Защото аз идея си нямам как ще прекарам жичките от джъмперите под капака до таблото... :?
Нед Май 16, 2010 1:16 pm
Постове: 131
Дъното на кутията с предпазителите не е плътно а от мотора към купето има множество неща които минават през гумени уплътнения и излизат точно под таблото. За да не правиш излишни спойки по инсталацията използвай прекъснат предпазител като накрайник за кабела и го пъхни в гнездото ВДЦ ОФФ.
Нед Май 16, 2010 6:54 pm
Постове: 69
Дам, това със изгорял бушон е по правилно,никакви спойки, освен по него.
Нед Май 16, 2010 8:43 pm
Регистриран на: Нед Апр 11, 2010 6:25 pm
Постове: 19
Автомобил: subaru legacy 2.0 1996
съжалявам за спама, но сега разбрах че субару легаси 3 се предлага със vehicle dynamic control. А в комбинация с кой двигател и ниво на обурудване???
Пон Май 17, 2010 9:17 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
