 ремонт на двигател ЕА-82 на Леоне
Постове: 769
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
точно сега правя основен ремонт на другото ми леоне та реших да сложа някоя снимка на двигателя еи така за информация :smt023
DSC03187.jpg [ 164.28 KiB | Прегледано 1585 пъти ]
DSC03185.jpg [ 227.71 KiB | Прегледано 1585 пъти ]
DSC03182.jpg [ 238.55 KiB | Прегледано 1585 пъти ]
DSC03177.jpg [ 216.57 KiB | Прегледано 1585 пъти ]
DSC03168.jpg [ 210.95 KiB | Прегледано 1585 пъти ]
DSC03167.jpg [ 219.65 KiB | Прегледано 1585 пъти ]
DSC03163.jpg [ 192.4 KiB | Прегледано 1585 пъти ]
DSC03161.jpg [ 231.4 KiB | Прегледано 1585 пъти ]
Вто Мар 02, 2010 8:21 pm
Регистриран на: Сря Сеп 17, 2008 12:12 pm
Постове: 84
Местоположение: Sofia/Kozloduy
Автомобил: Subaru Outback 2,5i AWD
Телефон: 0888 433 742
Ще си изтегля малко снимки, че и аз поддържам едно Леоне лимузина с този двигател.Благодаря, полезно е.Успех!
SUBARU Legacy 2.0GL-BF5
SUBARU Outback 2.5i AWD
Съб Мар 27, 2010 6:11 pm
Постове: 769
Телефон: 0877115116
plamen86 написа:
имам още снимки , ако те интересува питай , рядко се хваща някои от форума да прави осн . ремонт , ще се радвам да помогна :smt023
Съб Мар 27, 2010 8:24 pm
Регистриран на: Пон Дек 14, 2009 11:22 am
Постове: 119
Skype: ivostst
Автомобил: Legacy,Tribeca
Хубаво си направил, а на кой ремонт шлайфа блока и вала. Карбуратор ли е ? Защото при мене буталата на инжекциятя бяха други.Сподели цени на частите и от къде ги взе, че и аз сигурно скоро пак ще отварям моя защото ми набутяха един скапан блок и сега гори масло на 10% от бензина, а и нито една резба не се оказа здрава , абе ужас.
Нед Мар 28, 2010 9:57 am
Постове: 769
Телефон: 0877115116
блока е шлайфан на първи ремонт 0,50 двигателя е пълна инжекция MPFI без турбо
буталата к-т с бут. болтове са 220 лева ,
сегменти 100 лева
гарнитури комплект за двигателя 155 лева
лагери 100лева
частите ги поръчах в нашия сервис където работя , но доколкото знам те ги поръчват н
някъде от София но не знам точно къде . утре мога да питам ако се интересуваш
блок и аз купувах на старо защото стария двигател беше скъсал биела и не ставаше нищо от него . блока купих за 100 лева
ако твоя блок наистина няма резби маи и ти ще трябва да купуваш , няма да стане иначе , явно някои е стягял яко без динамометричен ключ и затова ги няма резбите . в аутодата-та пише как се стягат
ая за буталата , не знам твоите какви са но моите са такива . на турбо двигателя са други , отгоре са издълбани
масло гори от сегментите и ако нямаш голяма елипса на цилиндрите , можеш да минеш със смяна само на сегменти и гумички на клапани, ако всичко друго ти е здраво разбира се
засега друго не се сещам , успех , ако има с нещо друго да помогна пиши :smt023
Нед Мар 28, 2010 7:09 pm
Постове: 119
Skype: ivostst
И аз скъсах биела, иначе моят блок си беше супер, смених само сегменти преди няколко години и колата си беше супер , но като се скъса биелата изкриви вала и проби една длан дупка в блока и спука всмукателния колектор, купих колянов вал и блок за 200лв., но и двата се оказаха пълен боклук вала оотиде на втори ремотн, а блока и той беше зле ,но реших да не го шлайфам защото взех бутала като твойте (оригинално са леви и десни ) ето и цени: лагери (основни и биелни)-60лв., бутала с болтове 160лв., сегменти 80лв. , гарнитури за главите 35лв. За сега ще пробвам с добавки и по-хубаво масло след разработването ,ако пак го гори така яко ще сменям блока но ще търся стандарт запазен, защото не ми се взимат пак бутала и сегменти,мисля ако не намеря да му правя нови ризи по 20лв. едната е.
Пон Мар 29, 2010 11:49 am
Регистриран на: Съб Мар 27, 2010 2:06 pm
Постове: 11
Skype: tihomirbogoev
Автомобил: SUBARU XT
здравеите
имам проблем, онзи ден преключих с основен ремонт и на моето subaru XT EA82T
но нещо несам доволен, несам сигурен как трябва да стоят биелите,чува се леко чукане откам средата на двигателя,когато е студен все едно работи на 3 цилиндъра и тресе мотора,като загрее малко се оправя, вакумите маисторчето ги е слойело маи не кадето им е мястото,преди ремонта му я закарах на ход и летеше само кадето буташе доста масло,сменихме бутала сегменти, шлаиф цилиндри и колянов валножи гарнитури семеринги о-пръстени, двигателя от снимките ви е сащия като моя само кадето мояа е с турбо. тарся сасхто така и един термо клапан и клапан, ще сам ви благодарен ако ми помогнете че тук маисторите вдигат раце
kl.jpg [ 54.01 KiB | Прегледано 1471 пъти ]
Пон Мар 29, 2010 8:20 pm
Постове: 769
Телефон: 0877115116
iviv67 , така както обясняваш не виждам каква трябва да е идеята #-o
коляновия вал добре , няма проблем че е 2 ремонт , ако е шлаифан както трябва
проблема е в цилиндрите и буталата , буталата нови ли ги купи :?: когато се взимат нови бутала , тогава задължително се шлаифат цилиндрите по буталата , затова се взимат ремонтни бутала с по голям размер , ремонтните бутала са през 0,50 стотни .
иначе ако сложиш нови бутала и сегменти в стари износени цилиндри с елипса , тогава няма да има никакъв ефект от ремонта . буталата ще тропат , а сегментите няма да уплътняват , няма да има добра компресия и ще гори масло
а това с ризите , не го прави [-X само ще си сасипеш блока а и резултата не никак сигурен , това че ще шлаифаш цилиндрите на 1 - 2 - или 3-ти ремонт не е проблем , защото буталата ще работят плътно , сегментите ще уплътняват добре ив резултат няма да гори масло и ще има добро сгъстяване
п.п.не си писал от кои град си :?:
мисля че бях изчерпателен , успех ипомисли добре :smt023
Пон Мар 29, 2010 9:51 pm
Постове: 769
Телефон: 0877115116
Tihomir Bogoev написа:
здравеите
къде е това тук :?:
не знам какво да ти кажа , компресията как е :?: вакумите по принцип не би трябвало да могат да се объркат защото те са на см. колектор , а тои се сваля целия комплект с дюзите вакумите кабелите и всичко отгоре
провери ли ангренажните ремъци да ли са зацепени правилно
твоят двигател е същия като на снимките , но буталата ти са други , отгоре са издълбани за да се намали компресията .по твоя двиг.трябва да има още някои друг датчик в повече
тези клапани на снимката не ми говорят нищо , къде точно стоят , може да са за турбото , а моя двигател е без турбо
ако си около Пловдив може да погледнем , ако ли не......не знам , успех
:smt023 :smt023
Пон Мар 29, 2010 10:45 pm
Постове: 11
от Казанлък съм
купих нови бутала 1-ви ремонт с сегменти шлаифаха цилиндрите, бе всичко както се прави, клапаните барнаха на машина, само те неса новии и така, иначе като я настапя дарпа и прави таван, ако се сещаш какво искам да ти кажа
Вто Мар 30, 2010 8:13 am
Постове: 11
инжекциона беше пръснат изчистен кабелите проверени и сабрани обратно,затова ми се породиха самнения за танките трабички те са 3 кривки които са на инжекциона откам въздохомера над 1-3 цилиндър, компресията на 3 цилиндър неми харесва
Вто Мар 30, 2010 8:20 am
Регистриран на: Пон Мар 01, 2010 9:43 am
Постове: 33
Skype: sas_88
Автомобил: Leon 1.8 turbo
Абе колега ти ли продаваше виненото ХТ в нета? със спукания преден джам? Дето миналата година те пазарих за бартер за БМВ Е30?
Колко ти е компресията на 3 цил? та не ти харесва
Вто Мар 30, 2010 10:18 am
Постове: 11
моето субару е маслено зелено, несам го обявявал за продан
Вто Мар 30, 2010 1:26 pm
Постове: 33
Skype: sas_88
Сори за спама ама съм се объркал,то сигурно защото и оня човек се казваше Тихомир :-D
Вто Мар 30, 2010 5:34 pm
Постове: 119
Skype: ivostst
На мене ми остана една генерация, ако са по нея тези неща ще ти ги дам ,само снимай къде са за да видя дали ги има :smt023
Вто Мар 30, 2010 8:34 pm
Постове: 119
Skype: ivostst
А за ремонта си прав, но просто не ми се правеше този скапан блок,затова ако не се напасва скоро ще си търся нов(т.е. аз съм намерил и е идеален като моя стария),но чакам да видя този дали ще сработи :-D ,ако не на боклука.
Вто Мар 30, 2010 8:38 pm
Постове: 769
Телефон: 0877115116
iviv67 написа:
ами ако наистина нямаш резби както казваш , няма смисал да се мъчиш с този блок . става въпрос за отговорни резби като болтове за основните лагери или за главите .още повече ако имаш под ръка друг блок :smt023
Вто Мар 30, 2010 9:32 pm
Постове: 769
Телефон: 0877115116
за да имаш по малка компресия на трети цилиндър , при това което казваш че си направил , значи че нещо не е направено както трябва . или като сте слагали буталата сте счупили сегмент или цилиндъра е изпортен при шлаифането или клапаните не са наред . аз имах на моя двигател спукан клапан и затова си купих и нови клапани за моя ремонт , по15лв на клапан .търси защо нямаш сгъстяване а не вакумите , от тях не може да ти изчезне компресията . третия цил. ти е проблема :smt023
Вто Мар 30, 2010 9:47 pm
Регистриран на: Пон Ное 30, 2009 5:32 pm
Постове: 380
Skype: levkrakotmasa
Автомобил: Leone 1800i COUPE , DR BIG 800
Добре де Емо,айде малко помощ и на мен,че си със същия мотор(двигател :lol: )
Проблема: изгасен топъл двигател...паля след 10 минути и ми цапа работата първата минута(като на богата смес някак - после изчиства и е пушка. Даже преди 2 дни я опъвах до червено и е пистолет мотора.
И за да направиш аритметиката ето и няколко известни които могат да ебават компютъра,ако е от него.
Свещи - зле
Кабели - зле
ламбда - идея си нямам - предполагам и тя ужас!
П.С. Свещи имам иридиеви в шкафа,ама чакам за нови кабели и ламбда,за да сложа всичко на куп ново :smt023
Сря Мар 31, 2010 12:06 pm
Постове: 11
снимал сам го, единия електро клапан нее в наличност там сам го затапил, а и трябва да ми подскажите другия краи на маркучето каде трябва да е
31032010010.jpg [ 30.46 KiB | Прегледано 1409 пъти ]
31032010008.jpg [ 47.79 KiB | Прегледано 1409 пъти ]
31032010006.jpg [ 50.41 KiB | Прегледано 1409 пъти ]
Сря Мар 31, 2010 4:45 pm
