Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  >
 За дребните неща, които дразнят
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Здравейте колеги, през месец, месец и половина сменям батерията на дистанционното на ключа. Не знам как е при вас, но за мен не е нормално. Изпробвал съм следните батерии: Panasonic 3V, CR1620 - 2 месеца живот, след това EEMB 3V, CR1620 - по 1,5 месеца, сега съм с ANSMANN 3V, CR1620 - няма и 2 седмици и си заминава. Всичките са литиеви с цените са между 2-3 лв. Ще св радвам да прочета вашия коментар.
Вто Апр 27, 2010 2:07 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Вероятно имаш утечка -хаби ток,дори когато не се ползва.....
Вто Апр 27, 2010 3:23 pm
Постове: 1880
Колко държи една нормална батерия, да бъда по точен.
Вто Апр 27, 2010 8:24 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Yco написа:
Доколкото знам 2 години е нормално да държи. Ако е под една - има проблем или с батерията, или с утечка, или със собственика :-D :-D :-D
Отиди на еладжия да я провери. :smt023
Вто Апр 27, 2010 8:32 pm
Постове: 1880
Към колегата agogov - нямам утечка, благодаря за ЛС.
Към ender, само от собственика е я, и двата ключа са с един и същи проблем.
Вто Апр 27, 2010 8:36 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
Yco написа:
Странно, да не би да реагират на много лек допир и нейде в чанта или джобове постоянно да харчат ток!?
Вто Апр 27, 2010 8:55 pm
Постове: 1880
Към ender: И аз това си помислих, не контактуват, вадя го от контакта и право кутийка от екраниран анодиран алуминий с уплътнения. - Ей... виждате ли как се грижа за домашния любимец и саке съм му сложил в ...., :lol: не казвам къде !!
Вто Апр 27, 2010 9:07 pm
Регистриран на: Съб Ное 01, 2008 5:01 pm
Постове: 154
Местоположение: софия
Автомобил: форестър
Колега, това е лошо и ненормално - да ти се разреждат толкова бързо батериите. Иди на автоключар да ти погледне ключовете, щото определено имаш проблем :smt102
Нед Май 09, 2010 10:31 am
Постове: 1880
Чакам един приятел да се върне юни месец и да го прегледа по-обстойно и ще ви информирам. Между другото още един симптом - някой път работи от 25-30 метра от терасата от раз, друг път от 1 метър не ще, трябва да натискам 2-3 пъти да отключи или заключи. Странна работа. :(
Пон Май 10, 2010 5:26 pm
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 3:27 pm
Постове: 106
Skype: de-cho
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01
някой път работи от 25-30 метра от терасата от раз, друг път от 1 метър не ще, трябва да натискам 2-3 пъти да отключи или заключи. Странна работа. :([/quote]
И аз имам същият проблем, батерия до сега не съм сменял...
Свекървата на моята тъща - мой приятел!
Ducati SuperSport 900ss '99
Вто Май 11, 2010 2:24 pm
Постове: 1880
Явно не е от батерията, ами трябва да хванем точния ъгъла на атака!
Не напразно са провеждали самолети :smt023
Вто Май 11, 2010 3:46 pm
Постове: 449
ако някоя врата не е хубаво затворена, не заключва. да не е това проблема?
иначе и на мен понякога реагира трудно, още не съм установил зависимост.
мен повече ме дразни, че няма 'комфорт', демек, да си вдига сама стъклата ако я заключа. това обаче може и да е локален проблем някакъв, трябва да се консултирам и с други собственици. проблема стана когато жена ми наводни задната седалка...
всъщност, темата е точно за дразнещи дреболии, та да допълня още няколко:
оригиналното CD не свири MP3.
забранено е да си подпираш лявата ( за пътника, дясната ) ръка по вратата! страничните еърбеци, нали...
няма постоянно работещ жак за 12В. в момента издирвам къде е релето за предния или за задните, ама май са на невероятно гадни места.
трудно се разбира логиката на климатроника. поне за мен, за сефте имам климатроник.
огледалата свирят.
няма лумбална регулировка на седалката! страшно дразнеща дреболия!
недозавиването и тресенето в максимално тесен завой и опит за ускоряване да го споменавам ли?
а безбожно трудното елементарно обслужване на каквото и да е? дори да смениш свещ си е приключение!
само днес ме подразниха и още няколко дреболии, ама ги забравих.
Вто Май 11, 2010 8:59 pm
Постове: 1880
Колега stupid_boy, не е от вратите, явно не можем да прихванем антената, тъпо е да стоиш на едно място и да натискаш дистанционното по 2-3 пъти, още по-тъпо е да го обикаляш като голям камък и да натискаш бутоните.
За стъклата не се притеснявай - не се вдигат освен ако не е на контакт и ръчно изпълняваш.
"забранено е да си подпираш лявата ( за пътника, дясната ) ръка по вратата! страничните еърбеци, нали..." - май нямам такива защото няма надписи по вратите - Как да разбера дали имам. че лакътя ми е винаги на вратата?
няма постоянно работещ жак за 12В - не съм ги пробвал още дали работят иначе имам два - в жабката и багажника
трудно се разбира логиката на климатроника - добре е освен, че зимата трябва да карам на климатик да обдухва предното стъкло - по-лесно е да отворя прозорците.
огледалата свирят - За сега поне моите не свирят
недозавиването и тресенето в максимално тесен завой - това явно си е патент - и при мен го има
останалото не ми прави впечатление :smt023
Сря Май 12, 2010 9:15 am
Регистриран на: Чет Юни 05, 2008 8:08 am
Постове: 194
Автомобил: Forester 2.0 MT '98
[quote="stupid_boy"]
мен повече ме дразни, че няма 'комфорт', демек, да си вдига сама стъклата ако я заключа. това обаче може и да е локален проблем някакъв, трябва да се консултирам и с други собственици. проблема стана когато жена ми наводни задната седалка... - Ами това си е решение, което за едни е плюс за други е минус. Ако искаш да оставиш колата да ти се проветрява? Аз лично съм поставял на Сузуки Суифт. За мен това не е редно да е базова екстра и е добре, че не са го направили. Струва около 150лв. за четирите прозореца. Дефакто се проверява последователно дали са вдигнати прозорците, като при мен започва от шофьорската врата.
оригиналното CD не свири MP3 - ами зависи от коя година е колата, по масово са с МР3 след 2006, като някъде пак присъства елемента при поискване
Сря Май 12, 2010 3:21 pm
Постове: 449
Yco написа:
от проклетия оунър менюал. страничните еърбеци се отварят от облегалката напред и могат да ти счупят ръката ...
разбираш дали имаш такива от едни малки лентички във външната задна част на облегалката, на които пишеше airbag или нещо от рода.
Yco написа:
няма, повярвай ми. релето за този до пепелника е някъде около него, релето за другите е някъде зад панела с бутони долу в ляво от кормилото, или дори някъде зад дупката на веялката. поне подозренията ми са такива, още не съм разфасовал до там. май НЕ са при отсека с предпазителите вътре в купето, изискват сериозно разфасоване.
Yco написа:
има време :smt023
Profiler написа:
ако искам да я оставя така, просто си поставям ръката на стъклото и то спира там където искам да остане. 2 опела и сега едно лупо, все са така. правя го съзнателно ( слагането на ръката ), а не по навик или защото не знам кой къде е пипал да пропусна да вдигна някое стъкло. заключването на стъклата не е добро решение, еле ако се тръгне на път със съзнателни хора, повечето свикнали на подобна екстра. да обикалям колата всеки път ли?? вече го правя, но нали говориме за дразнещите дреболии.
Profiler написа:
моята е 2003. имам маса дискове с MP3, а сега трябва да ги размножавам като 'аудио'. доста от оригиналите са в едни кашони.., нали е ясно че няма да си напълня багажника с оригинални дискове :lol:
Сря Май 12, 2010 8:12 pm
Постове: 1880
разбираш дали имаш такива от едни малки лентички във външната задна част на облегалката, на които пишеше airbag или нещо от рода. - Намерих ги, на седалката са както казваш с етикетче и надпис, сега трябва да стоя, като отличник :-D
моята е 2005 и пак няма MP3 и аз се затичах за първи път с един диск с 300 песни - мани.., че бях награбил и едно DVD ;-)
поне един входен жак да му бяха сложили. Иначе саунда е много як на CD-то, ако е от оринално не декомпресирано от MP3. :smt023
Чет Май 13, 2010 12:26 pm
Постове: 310
stupid_boy написа:
Токова нещо може ли да се направи ако няма аларма колата?
http://www.climatech-eng.com
Чет Май 13, 2010 1:53 pm
Регистриран на: Съб Май 15, 2010 4:48 pm
Постове: 31
Автомобил: Subaru Forester 2.5 XT 2006
за първи път пиша тук :) Купих си Форестър наскоро и съм много доволен от него, но исках да попитам някои неща, надявам се да съм улучил правилното място.
1. Някой да има Оунърс Менюъл за Subaru Forester 2006 2.5 turbo MT
2. И на мен не иска да ми работи ключа за вратите... Ще проверя батерията...
3. При сменянето на скоростите, при прехода от 3-та към 4-та има неприятен стържещ звук. На какво може да се дължи това ?
ИИ това е надявам се, ако някой се е сблъсквал с подобни проблеми да си каже мнението, ще съм много благодарен :)
Съб Май 15, 2010 5:06 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
:D . Съвсем нормално е CD-то да не чете MP3. До 2006-та (не съм сигурен в годината) MP3-ката беше формат, който нарушава авторските права на изпълнителите. Дори ако се сещате МАРКОВАТА аудио техника за дамашна употреба (Сони, Техникс, Ямаха, и т.н.) също не четяха MP3-ки. Това беше корпоративна политика на производителите на аудио техника, за да не се стимулира пиратството. Поради същата причина фабричните аудио системи на всички марки автомобили не четяха МП3-ки.
По-късно стана ясно, че тази битка е невъзможна и форматът започна да се използва от всички.
За дистанционното, което не хваща: И моето беше така. След като смених батерията, всичко се оправи. Сега работи от 20 метра разстояние.
Климатроника: Малко ме учудва Субару да има проблем с обдухването на стъклата. Провери да не е мокър филтъра на купето! Аз нямам такъв проблем въпреки, че моя модел е по-стар. Само пускам вентилатора на 1 и отварям клапата за въздуха да смуче от вън.
Съб Май 15, 2010 7:07 pm
Постове: 449
за MP3-то, знам защо е така, но тайно ми се искаше да не е. някак си не ми се иска да сменям оригиналното радио с някакво друго само заради МР3.
климатроника си работи, казах че ми е странна логиката му, не друго. всъщност, зимата топлото ми е малко малко, но то е защото газовата ми е хваната на този кръг. ( извън темата, но не се сдържам да не се похваля, след посещението при майстора от другата тема за газовите, разхода ми падна почти на половина! умирам от кеф! )
Sobibor написа:
това ми звучи като претоварвана скоростна кутия, дано не съм прав. ако съм, лечението е отваряне и смяна на зъбни колела, трудна и скъпа операция.
manata написа:
колата ИМА аларма, но няма пискалка. предполагам, не е проблем да се добави, въпроса е до колко ще си заслужава ( цената ). мен ме дразни ( а темата е за дразнещи дреболии ) че го няма фабрично, а трябва аз да го мисля.
Нед Май 16, 2010 3:52 pm
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 18 госта
