pinhead
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 7:19 pm Постове: 86 Местоположение: София Рейтинг: 0
Колеги, дайте идея, от къде може да се намери (алтернатива на) лентовия кабел за еърбег-а? Кабелът е с 5 проводника, широк е 1,2 см и е дълъг ок. 1 м. И, естествено, е скъсан на 3 места. Говоря само за кабела, без пластмасовата кутия и конекторите. Колата е Импреза от 98 г. Питам, защото няколко колеги във форума имаха подобен проблем, а номерът със запояването при мене не стана - прекъсването е на кофти място и спойката издържа две седмици. Намислил съм някакво побългаряване да направя, защото втора употреба кабел не ме устройва - не се знае, кога ще прекъсне, а нов комплект ми идва прекалено скъпо.
P.S. Кабелът е тип FFC
| Пет Май 14, 2010 7:02 pm |
agogov
Автомобил: Forester 2.0 MT
Колега, ако нов не е решение за теб, навремето имаше едни супер-гъвкави лентови кабели ,които май за флопита се ползваха.Те са тънки,но може да дублираш жилата.Освен това ако се налага може да слепиш този кабел със стария за здравина,да го ползваш за подложка.Характерното за този кабел е, че издържа на огъване в десетки(стотици) пъти повече от нормален.
| Пет Май 14, 2010 8:24 pm |
pinhead
Ами, нов намирам най-евтино за 220$, което за мен е цифра. И това е без доставка до БГ. Колеги от форума ми пратиха оферти за втора употреба, но кой ще ми гарантира, че тая джаджа няма да се скъса отново - все пак, говориме за над 10 годишен кабел. Две седмици след като купих колата, се скъса кабела - преди това всичко си работеше перфектно. Агогов, ако не се лъжа, кабелите на флопитата бяха обикновен лентов HDD кабел, а това не ме устройва. Кабелът, който се използва е тип FFC - плоски проводници, като самият кабел е с дебелина ок. 0,2 мм.
| Съб Май 15, 2010 10:02 pm |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
Стабилна сума е, много кофти, какъв лош късмет...
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Съб Май 15, 2010 10:05 pm |
agogov
pinhead написа: Агогов, ако не се лъжа, кабелите на флопитата бяха обикновен лентов HDD кабел, а това не ме устройва. Кабелът, който се използва е тип FFC - плоски проводници, като самият кабел е с дебелина ок. 0,2 мм. Колега, тези кабели за които говоря се използват вътре,а не вън от флопитата...знам какво говоря,защото съм ги продавал и ползвал.Вероятно ще изровя 10см, но не и повече...Може би също ги има и в принтерите към печатащата глава.... А защо спойка не издържа-подложи медно фолио например на местото
| Съб Май 15, 2010 10:45 pm |
pinhead
Запояването не държи, защото е на място, където кабелът се прегъва S образно - не е навит на спирала. P.S. Ако подложа медно фолио на спойката, ти ли ще ми носиш портокали в Пирогов?
| Съб Май 15, 2010 11:01 pm |
agogov
| Нед Май 16, 2010 9:01 am |
Yco
във всеки голям магазин за електронни компоненти има и се продават на метър за 0,40 лв. Примерно аз взимам от Конрад. Ако е с повече проводници - цепиш излишните.
| Пон Май 17, 2010 11:39 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта |
