Темата е заключена, не можете да променяте постове. стр <  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 64  >
 MITAKA performance service, София, шосе Банкя 3 0888 544 999
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
The primary turbocharger is an IHI VF33 unit, which uses a 46.5/35.4mm 9-blade turbine wheel and a 47.0mm/35.4mm 6 + 6 blade compressor. At idle, the turbo spins at around 20,000 rpm and it can go on to a maximum speed of 190,000 rpm. It has a 17mm diameter wastegate opening to bypass excess exhaust gas. The secondary turbocharger is an IHI VF32. On the exhaust side it uses a 46.5/35.4mm 9-blade turbine wheel, teamed with a 52.5/36.6mm 10-blade compressor wheel. It's rated at 180,000 rpm. Both the primary and secondary turbochargers use a floating metal centre bearing - not ball bearings.
Еднакви с около 5-6мм разлика в перките на студената част.
След като са с еднакви топли части има ли вариант да се свържат и двете по едно и също време да надуват.
Т.е. да му отвориш ония клапан , който отива към втория компресор още в началото.
Според мен ще му се вдигне въртящия момент в средни обороти.
Тенчо Владев-0896404074
Нед Юни 06, 2010 9:33 pm
Изгонен
Постове: 3717
аз мислех точно тази магария да направя, да пусна двете турбини наведнъж още в ниски, ама е рисковано. има диференциален мап сензор, с който ЕКУ-то следи разликата в наляганията на турбините и с клапата в ъп-пайп-а на втората турбина регулира спулването и така, че да няма голяма разлика в наляганията на двете турбини - т.е. от показанията на диференциалният мап се командва втората турбина, но ЕКУ-то я пуска около 4000об - ако пробваме да я отпушим преди това или нищо няма да стане(не се регулира спулването), или може да счупим едната турбина, или просто ще светне чека и ще мине в авариен режим. пробвахме да лъжем клапата на втората турбина и точно така стана - ЕКУ-то се разсърди. понеже и двете турбини са "удушени" - буста може да се вдигне или с подмяна на изпускателната система, или със смяна на самите турбини - не виждам иначе как ще стане, изтаванихме ги до край и нищо.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Нед Юни 06, 2010 9:45 pm
Изгонен
Постове: 3717
имаше и интересен ефект - в нета прочетох че му се казва "долината на смъртта". втората турбина се пуска около 4500об. ако качиш предавка точно когато си на 4000-4500об преди да е тръгнала втората турбина, колата забива яко муцуна, първата турбина също умира и трябва да чакаш оборотите да се качат над 4500 да тръгне втората турбина и чак тогава се оправят нещата. или да пуснеш газта и пак отначало от 2000об :D twin turbo неволи ... митака все около 5000 сменяше предавкаи се чудехме защо забива нос, после попроетох и почнахме да я напъваме догоре
SUBARULAND Ltd
Нед Юни 06, 2010 9:52 pm
Агент, компютър от EJ16 (90) може ли да управлява EJ20 (115) мотор ?
Сря Юни 16, 2010 6:59 pm
Изгонен
Постове: 3717
не
SUBARULAND Ltd
Сря Юни 16, 2010 7:17 pm
driver написа:
Impreza94 написа:
Направо качвай един EJ22 :wink:
Какво ще ми трябва за swapa ? Освен мотор и ECU ?
Чет Юни 17, 2010 1:22 am
Изгонен
Постове: 3717
след като предната седмица направих основен ремонт на ровър с най-смотаният двигател на беемве 2.0 турбодизел комънрейл - и едни сръбски състезатели с легаси GT ме спукаха от бъзик... оня ден разглобих един smart. вчера сдадох WV транспотер последен модел полу-дългата база с десен волан... днес смених двигателя на една тойота ярис... и обиколих софия с последният модел хонда сивик 2.2 турбодизел с предно... утре пак налитам на мицубиша че в устата ми едно такова свинско и никакво... едвам си спомням че сме субару сервиз - най-кривите коли в сервиза ги връчват на мен, като наказан съм :D
мици влиза за нов маслен кулер и монтиране на ребилднатият OHLINS. пратихме окачването до англия за ребилд и настройка за писта. ще му сложа и казанче за събиране на маслените пари(oil catch tank). колите с голяма мощност имат доста картерни газове, а всичката тази гадост не е хубаво да влиза наново в смукателя.
пратете някое СТи за тунинг - че ще почнем да слагаме газова на субару бигачките, да знаете :-D в последните две седмици единственият ми досег с СТи е че тази вечер на бояна ги учих как да си чистят грешките с ecuexplorer...
говорихме с холандците - VIALLE имат течна фаза за всякакви коли. чакаме едно А8 4.2, после ситроен C5. само обаждане за летяща чиния все още няма... но митака и на летяща чиния ще сложи газова, гарантирам. стига да мине КАТ и ще кацне при нас :-D
димитрина роди - три. по цял ден набива киткат и после се скатава в един кашон да храни малките изродчета. тия дни ги чакаме да плъзнат из сервиза...
катализатори вече махаме само при драго и чичо дидо(extreme tuning). махат катализаторите и спагат висококачествени резонатори от неръждавейка. правят го все едно работят по скъпа бигачка - качествена изработка...
имам някакви пъклени планове да покарам мицубиша на следващият трак дей. ама тва не съм го казал...
рапорт даден :-D
SUBARULAND Ltd
Нед Юни 20, 2010 12:17 am
Изгонен
Постове: 3717
имам предвид че съм като наказан. клиентите със субару си карат и курниците при нас - и веднага се връчват на мен, не знам защо :D
SUBARULAND Ltd
Нед Юни 20, 2010 9:33 am
Регистриран на: Нед Ное 29, 2009 9:59 pm
Постове: 148
Автомобил: Toyota Carina
agent dust написа:
Така като гледам - май ще направим готови китове за всички субара. От неръждаема стомана, естествено, но обмисляме вариант и за алуминизирана версия - че е по- евтина.
Кажи на Митака да те прати при нас на тридневен курс по смяна на генерация, а аз ще те науча на най-новите псувни - кеф ти сръбски, кеф ти японски....
Последните ще са актуални поне.... :lol:
Нед Юни 20, 2010 9:27 pm
Изгонен
Постове: 3717
то верно трябва да мина курс с телоподаващото че като погледна тойоткин отдолу и ме втриса :D но ще чакам да стане новият сервиз, и там най-нагло ще заградя кътче само за класни бигачки... да можеш на спокойствие да транжираш до последното винтче, да пилиш, режеш и заваряваш когато и колкото ти скимне. сега просто ми е невъзможо, въпреки че имам голям мерак за флекса и тепоподаващото...
SUBARULAND Ltd
Нед Юни 20, 2010 9:34 pm
Пуснете кит за конверсия на equal to unequal headers за NA Субара :-)
Изгонен
Постове: 3717
идеята за готови китове никак не е зле. 90% от колите, които идват при нас имат проблем с генерацията, особено швейцарските и австрийските. или дрънчат някакви ламарини, или катализаторите са заминали отдавна, или просто има много гнилоч. доста народ пренебрегва факта, че едно от най-комфортните неща в автомобила е чистият звук на двигателя - без разните му странични полтъргайсти...
SUBARULAND Ltd
Нед Юни 20, 2010 9:39 pm
Постове: 953
Агент, кажи ми ти, на Impreza STI ако се сменя генерация (цяла, без катализатор) трябва ли да се сложат на колата ковани бутала и колко струва последната процедура (може на ЛС)...
Нед Юни 20, 2010 11:17 pm
:shock:
Нед Юни 20, 2010 11:29 pm
Постове: 953
Да и на мен странно ми звучи, ама знаем всички как тия бутала се събират с лопата после...казаха ми, че с такава генерация, ако я завариш колата по дълго на 250 и в четвърти цилиндър най-често ставало интересно :-k
Нед Юни 20, 2010 11:35 pm
Е, няма да е от генерацията, по-скоро търси проблема в заварката :-)
Пон Юни 21, 2010 12:16 am
Изгонен
Постове: 3717
гърнетата нямат отношение към чупенето на Сти
SUBARULAND Ltd
Пон Юни 21, 2010 9:07 am
agent dust написа:
Това трябва да го приемеш като комплимент и да гледаш на нещата по-философски :smt023
Все пак и ние сме хора, макар и без турбо коли...засега
Пон Юни 21, 2010 9:12 am
Изгонен
Постове: 3717
кулер до кулер :-D
проблемът на купешките китове e, че ги продават за plug&play, но обикновено са plug&pray... надяваш се нещо да пасне от всички джунжурии... обикновено с доста търчане до проспийд и хеед, малко работа с чука и огъване на планки - и то вземе че стане болт-он...
SUBARULAND Ltd
Пон Юни 21, 2010 11:03 pm
Изгонен
Постове: 3717
преди и след...
SUBARULAND Ltd
Пон Юни 21, 2010 11:14 pm
