 Чукане в мотора при ниски обороти - piston slap
Постове: 899
Малко развитие по въпроса от мен - ходих из румънско малко миналата събота и неделя и карах с тамошен бензин 95 от РОМПЕТРОЛ - та ми остана и сега съм още с него - тази сутрин, а и вчера - няма никакъв понем от моя шум вече - днес сутринта, както и вчера температурите бяха под нулата и си беше студенко - никакво притракване на студен мотор, нищо!
Нед Мар 07, 2010 9:01 am
С български 100 октана пак ли чука сутрин ?
Нед Мар 07, 2010 11:28 pm
Постове: 899
С нашия от 95 до 100 все един и същи звук, всъщност забелязвам, че и когато ми е на резерва резервоара притраква повечко студена - мистерия.
Пон Мар 08, 2010 9:19 am
Регистриран на: Нед Юни 20, 2010 11:50 am
Постове: 9
Автомобил: subaru outback 2.5i
Здравейте! Имам следния въпрос - при студен двигател има едно ритмично чукане в двигателя, което след като загрее почти напълно изчезва. Някой може ли да даде предложения от какво може да е това и притеснително ли е. Колата е Субару Аутбек 1998г. 2.5i
Вто Юни 22, 2010 10:04 am
Постове: 1800
на колко оборота се чува най-добре
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Вто Юни 22, 2010 10:30 am
Постове: 5904
Често срещано е...
viewtopic.php?f=1&t=2098
viewtopic.php?f=1&t=3058
Вто Юни 22, 2010 12:54 pm
Постове: 2506
и на мен ми казаха, че и след основен си чука след 30-40к (аз съм с по-новия мотор - SHOC) при теб незнам как е, ама колегата Александров е като твоя май и щом казва... :)
Вто Юни 22, 2010 8:36 pm
Постове: 9
Благодаря за отговорите и линковете! Все пак малко се пооспокоих щом не го прави само моята кола. Незнам защо но навсякъде във форума чета, че използвате моторно масло Мотул 10-40, а на мен ми сложиха Мобил 15-40. Може ли проблема да идва и от там.
Сря Юни 23, 2010 8:06 am
Постове: 5904
Да, може.
Оригинално препоръчват 5W-30. Може и 5W-40 или 10W-40
Сря Юни 23, 2010 9:04 am
Няма да се оправи с маслото.
Сря Юни 23, 2010 6:30 pm
Постове: 5904
Не говорим за оправяне, а че при кофти масло ефекта е доста по-силен.
Сря Юни 23, 2010 6:35 pm
Със 15 на 40 би трябвало да е по-тиха, така бих отговорил аз, ако участвах във викторина.
Освен това Mobil не е лошо масло :idea:
Сря Юни 23, 2010 7:40 pm
Постове: 5904
Ами на практика не е баш така с по-гъстото масло... А нали правиш разлика между минерално Mobil и Mobil 1 :wink:
Сря Юни 23, 2010 8:40 pm
Постове: 9
Интересно, че като се заслушах по внимателно установих, че не чукането не изчезва напълно, а просто става по-тихо. Тъкмо се бях зарадвал, че е нормално за тези двигатели, но уви. Ще се радвам, ако някой даде предположение от какво може да е, защото явно не е само до маслото. Ако някой е имал подобен проблем и е ходил на майстор моля да сподели.
Сря Юни 23, 2010 8:52 pm
Постове: 5904
Добре е да го види майстор, за да изключи другите варианти, но все пак най-вероятно си е типичното тракане.
Вземи си стетоскоп и послушай...
Сря Юни 23, 2010 9:26 pm
Регистриран на: Чет Яну 15, 2009 10:03 am
Постове: 107
Местоположение: СЛИВЕН
Skype: Stanimir_benz
Автомобил: Impreza 2.0 115 Turbo wrx 2.0 380ps
Телефон: 0897556068
Много добре се чува когато се запише с фото но определено са биелни на повечето колеги
Чет Дек 02, 2010 11:02 am
Постове: 414
Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Колеги , относно въпросното чукане. Онзи ден смених двигателното масло, този път сипах Yacco VX 500 10w40. Още при първото палене двигателя заработи като дизелов. Погледнах въпросително майстора а той само свива рамене... и така след 5-10 мин чукането изчезна и повече не се е появявало. Казаха ми че сигурно маслото е много гъсто и затова, но все пак този двигател е направен да работи с 5w40. Та незнам дали е нормално това... Със предишното масло Castrol 10w40 нямаше никакви проблеми, не че сега имам де.. :)
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Съб Дек 18, 2010 9:01 am
Постове: 449
щом е изчезнало, значи най-вероятно е чукало докато не качи масло/налягане навсякъде. ако е така, не е проблем. предполагам че казваш 10 минути на посоки ( че времето реално е било много по-малко ), на ниски обороти.
Съб Дек 18, 2010 9:14 am
Регистриран на: Пон Ное 21, 2011 11:21 pm
Постове: 60
Местоположение: Baden-Württemberg
Skype: -
Автомобил: Forester S-turbo (SF '99)
proscrip написа:
Звукът се чува от задната страна на мотора и най-добре вътре в купето, не е отпред от обтегача. Това за полата на буталото - не знам как звучи, чува си се и на абсолютно загрял двигател, понякога съвсем изчезва, на студено - определено е по-силно. Най-интересното е, че с колегата @krass го имаме и двамата този шум, при него е малко по-силен, може да е от шумоизолацията в купето - той е със съшия моторо, но с Импреца... и при двамата сме го забелязали след напасване на клапани в Субару сервиза във Варна, просто тук не рискувам да я давам другаде. Преди не знам дали го е имало - или не съм обърнал внимание или го е нямало. Като е топла почти не се чува на празен ход, чува се единствено под товар - при подаване на газ на скорост и над 2200 изчезва. Мислех, че може да е от аванса, но и с 98 и с 95 е един и същ звука. Кабелите и свещите са ми нови, единствено бубината може да е за смяна щото е оригиналната, а колата е на 234 - 235 000 км, но не ми прави проблем. Понякога като запали сутрин след 4-5 сек изгасва, после си е нормално -но това е изключително рядко и винаги е свързано с момента, в който пускам съединителя -тъй че донякъде си е нормално. Като изключа, натрапчивата мисъл, че звукът е точно като чукащ аванс - което едва ли е вярно - щото компа сам си го смята ъгъла, друго засега не съм родил - има вероятност да е тази пола на буталото, за което споменава колегата - макар че :
1. http://www.youtube.com/watch?v=Nn4FsgeF ... re=related - биелен лагер - проблем, при това момчето казва, че като го е отворил е бил на първи цилиндър почти изцяло износен.
2. http://www.youtube.com/watch?v=7NVjR4CY ... re=related - бутало - т.нар. износена пола, както казва колегата агогов - това звучи като стар дизел с доста твърда работа.
3. http://www.youtube.com/watch?v=ODg9BNLM ... re=related - това е причината за чукане от пред под капака
и как звучи ролката - http://www.youtube.com/watch?v=jpwKaYlsirU
Мойто на никое от тези не прилича и е много по-тихо и от най-тихото тук.
Явно не съм сам в борбата! Същото го имам при моя EJ205 (aко правилно съм нацелил кода на мотора 2.0Т 16V '99) странното, че по отчетливо се чува при отворена шофъорска врата седейки в колата отколкото, когато съм легнал върху мотора и се услушвам като прасе в трастика
При напълно студен( -7 околна темп. ) двигател като запали и си седи на празен ход нищо не се чува, ако пусна колата да се движи така докато е на ~1500RPM без да подавам газ също го няма ... ама реша ли да подам леко газ и вече се дочува като загреее едва се доловява и то не винаги. ( както е описал колегата ) :(
С майстора ми слушахме , слушахме.... после дискутирахме той предположи бутало или бутален болт, аз нямам вече и идея
сега смених свещи, кабели, ремъци с обтегачи и водна помпа и пак така на газ и бензин, а колата си върви много солидно ( и със карана преди мен с 5w30 Castrol SLX ( от субару сервиз в Гер. ) и аз сега я карам с 5w50 Mobil 1 ( от Гер.) пробег 184 000км.
Пон Яну 09, 2012 8:03 pm
С пистън-слап могат да се "похвалят" 2-3 мотора, а не всички произведени от 70-та година насам. Сред тях няма турбо такива. Не опитвайте да припознавате един проблем с друг. Засегнатите са EJ20/22/25 Phase II
Пон Яну 09, 2012 8:29 pm
