 Тресене на цялото купе
Регистриран на: Нед Дек 13, 2009 8:57 pm
Постове: 89
Местоположение: севлиево
Skype: drago_rip
Автомобил: пеш че не друса
та направо на въпроса.
преди няколко дена установих най накрая от какво било тресенето на купето ми в завой при малка скорост.задния тампон на скоростната ми кутия направо се беше разпаднал.днес получих друг(2ра употреба)от наш колега.като го смених,голямото тресене изчезна ,НО остана някакво тресене но доооооооооста по слабо а същото по вид като старото.преди усещах тресенето около лоста на ръчната а сега ми се струва че,идва някак си по от зад.възможно ли е да е останало такова тресене от факта че,сегашния ми тампон не абсолютно същия като този който беше на колата ми или трябва да търся и други причини.от огледа на моя човек не видяхме да има други скъсани тампони или нещо разбито по карданите.колата е автоматик 2.2 96г.
приемам всякакви съвети. :smt023 :smt023 :smt023
Lada 1300 79-->Fiat Tipo 91-->Opel Vectra 1993-->Opel Vectra1995-->Ford Escort1996-->Daewoo Tico 1998-->Honda Cyvic Shutle 4x4 93-->Renault Express 1.7 94-->Opel combo 95-->dRover 2000SDI 98-->Subaru Legacy 96.И повече няма да сменям марката.
Вто Сеп 21, 2010 8:36 pm
Постове: 5904
Ако сложиш бушона и включиш само на предно има ли го тресенето?
Вто Сеп 21, 2010 8:37 pm
Постове: 89
Skype: drago_rip
като сложа бушона АБСОЛЮТНО НИЩО НЕ СТАВА ,понеже при автоматиците действало само като авариен режим(демек спукана гума или нещо такова).това го знам от други съфорумци,или поне така ми обясниха.
Вто Сеп 21, 2010 9:17 pm
Постове: 753
Местоположение: Асеновград
Сменявал ли си маслото на автомата?????
Джованни Тач
Обслужване и поддръжка
Текущи и основни ремонти
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Вто Сеп 21, 2010 9:27 pm
Регистриран на: Пон Апр 27, 2009 8:01 am
Постове: 98
dragorip написа:
Колега.....нищо не се разбира от това обяснение!!! .......Значи като се сложи бушона се изключва задния мост-ако тресенето изчезне при поставен бушон..... значи имаш проблем в скоростите.Ако тресенето си остане при поставен бушон - проблема е някаде другаде. -НЕ В СКОРОСТИТЕ
Освен това при поставен бушон на таблото светва FWD-(предно предаване).Ако при теб не светва може би въобще не ти се изключва задния мост и имаш повреда.
KrPanchev
Вто Сеп 21, 2010 10:33 pm
Постове: 89
Skype: drago_rip
при мен не свeтва fwd и не ми се изключва задния мост.
а колкото до маслото,да сменил съм го
Сря Сеп 22, 2010 8:31 am
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 5:16 am
Постове: 58
Местоположение: Burgas
Автомобил: Subaru Forester 2.0x
имах същия проблем с легаси автомат и аз така вадих бушони и какво ли не ама не накрая смених гумите и се оправи
Сря Сеп 22, 2010 9:23 am
Постове: 769
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
абе може да изглеждам идиот , но искам да попитам и аз :какво става когато е изваден този бушон , и какво става когато е сложен ? благодаря предварително :smt023
Вто Дек 07, 2010 11:30 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2008 7:47 pm
Постове: 68
Автомобил: Subaru Legacy 2.2
провери си каретата по кардана ако някое е тръгнало може да има точно такова тресене на цялото купе. говоря го от личен опит. успех!!
Сря Дек 08, 2010 8:16 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
