dragorip
Регистриран на: Нед Дек 13, 2009 8:57 pm Постове: 89 Местоположение: севлиево
Skype: drago_rip
Автомобил: пеш че не друса
та направо на въпроса. преди няколко дена установих най накрая от какво било тресенето на купето ми в завой при малка скорост.задния тампон на скоростната ми кутия направо се беше разпаднал.днес получих друг(2ра употреба)от наш колега.като го смених,голямото тресене изчезна ,НО остана някакво тресене но доооооооооста по слабо а същото по вид като старото.преди усещах тресенето около лоста на ръчната а сега ми се струва че,идва някак си по от зад.възможно ли е да е останало такова тресене от факта че,сегашния ми тампон не абсолютно същия като този който беше на колата ми или трябва да търся и други причини.от огледа на моя човек не видяхме да има други скъсани тампони или нещо разбито по карданите.колата е автоматик 2.2 96г. приемам всякакви съвети.
_________________ Lada 1300 79-->Fiat Tipo 91-->Opel Vectra 1993-->Opel Vectra1995-->Ford Escort1996-->Daewoo Tico 1998-->Honda Cyvic Shutle 4x4 93-->Renault Express 1.7 94-->Opel combo 95-->dRover 2000SDI 98-->Subaru Legacy 96.И повече няма да сменям марката.
| Вто Сеп 21, 2010 8:36 pm |
BAlexandrov
Ако сложиш бушона и включиш само на предно има ли го тресенето?
| Вто Сеп 21, 2010 8:37 pm |
dragorip
Skype: drago_rip
като сложа бушона АБСОЛЮТНО НИЩО НЕ СТАВА ,понеже при автоматиците действало само като авариен режим(демек спукана гума или нещо такова).това го знам от други съфорумци,или поне така ми обясниха.
| Вто Сеп 21, 2010 9:17 pm |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
Сменявал ли си маслото на автомата?????
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Вто Сеп 21, 2010 9:27 pm |
krpanchev
Регистриран на: Пон Апр 27, 2009 8:01 am Постове: 98 Местоположение: Sofia Рейтинг: 7
dragorip написа: като сложа бушона АБСОЛЮТНО НИЩО НЕ СТАВА ,понеже при автоматиците действало само като авариен режим(демек спукана гума или нещо такова).това го знам от други съфорумци,или поне така ми обясниха. Колега.....нищо не се разбира от това обяснение!!! .......Значи като се сложи бушона се изключва задния мост-ако тресенето изчезне при поставен бушон..... значи имаш проблем в скоростите.Ако тресенето си остане при поставен бушон - проблема е някаде другаде. -НЕ В СКОРОСТИТЕ Освен това при поставен бушон на таблото светва FWD-(предно предаване).Ако при теб не светва може би въобще не ти се изключва задния мост и имаш повреда.
_________________ KrPanchev
| Вто Сеп 21, 2010 10:33 pm |
dragorip
Skype: drago_rip
при мен не свeтва fwd и не ми се изключва задния мост. а колкото до маслото,да сменил съм го
| Сря Сеп 22, 2010 8:31 am |
mastara71
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 5:16 am Постове: 58 Местоположение: Burgas
Автомобил: Subaru Forester 2.0x
имах същия проблем с легаси автомат и аз така вадих бушони и какво ли не ама не накрая смених гумите и се оправи
| Сря Сеп 22, 2010 9:23 am |
kiro_ema
Регистриран на: Пет Сеп 25, 2009 10:13 pm Постове: 769 Местоположение: Пловдив-Ръжево конаре
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
абе може да изглеждам идиот , но искам да попитам и аз :какво става когато е изваден този бушон , и какво става когато е сложен ? благодаря предварително
_________________ http://www.youtube.com/user/kirilg68?feature=guide http://www.snimka.bg/?profile,albums
| Вто Дек 07, 2010 11:30 pm |
izperkaloto
Регистриран на: Вто Ное 04, 2008 7:47 pm Постове: 68 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2.2
провери си каретата по кардана ако някое е тръгнало може да има точно такова тресене на цялото купе. говоря го от личен опит. успех!!
| Сря Дек 08, 2010 8:16 am |
