 Intake air temperature sensor - Колко е съпротивлението ..?
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Колеги, някой мерил ли е на температурния сензор (разположен във кутията на въздушния филтър) колко е съпротивлението или в какви граници се движи. При мен е от 1,8 Мом (стайна температура) до 2,6 Мом (поставен във фризера) в зависимост от температурата, че ми дава едни измислени стойности на ECU-то чрез драйвъра SSMII.
Вижте кои модели имат същия сензор http://opposedforces.com/parts/info/22634KA071/
Последна промяна Yco на Пон Окт 11, 2010 3:51 pm, променена общо 1 път
Пон Окт 11, 2010 2:08 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Аз мога да го замеря стига да съм разбрал правилно за кой сензор става въпрос":този който е срещу теб на кутията в ляво от дросела ли?
Пон Окт 11, 2010 3:22 pm
Постове: 1880
Valio написа:
Именно, като на схемата.
temp.JPG [ 48.59 KiB | Прегледано 844 пъти ]
Пон Окт 11, 2010 3:30 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
При мен на напълно студен мотор е 2,8ком,най вероятно твоя е аут пък и мом е доста голяма стойност..
Колега сподели какво мери?
Пон Окт 11, 2010 3:39 pm
Постове: 1880
Измерва входящата температурата на въздуха във филтъра и оттам чрез компа се регулира горивната смес и работата на IAC - сензора.
Пон Окт 11, 2010 3:47 pm
Постове: 1880
Става въпрос за следните модели: part N - DENSO 1704006010 , DENSO 1704006020, SUBARU 22634KA071, номерата са записани на пластмасата, виждат се след като се извади сензора от кутията филтъра.
Моят е 1704006010 или 1704006020, предпоследната му цифра е изтрита за късмет :lol:
Чакам още едно-две потвърждения от други колеги и бягам да купувам нов, че може той да ми е правил секано ей в тая тема http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=6257
temp2.jpg [ 11.42 KiB | Прегледано 827 пъти ]
Последна промяна Yco на Пон Окт 11, 2010 4:24 pm, променена общо 1 път
Пон Окт 11, 2010 3:57 pm
Постове: 449
убеден ли си за диапазона на измерване? не е ли Ком?
въпросния 'сензор' не е ли чуствителен към поляритета на измервателния уред?
Пон Окт 11, 2010 4:22 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Аз го измерих в Ком 2.8.
Не би трябвало да е чувствително,защото щом си изменя стойността от температурата значи е NTC с други думи термо резистор облечен в пластмаса..
Пон Окт 11, 2010 4:27 pm
Постове: 449
Valio написа:
не случайно питам. най-обикновенния диод също е NTC, и то доста линеен! това подсказване мислех да е по-натам, ама айде :smt023
Пон Окт 11, 2010 4:35 pm
Постове: 1880
И с разменени кабели ми дава пак същия резултат. Измервам с Mastech MS8268 на автоматичен режим. Черния кабел на Ком - червения на ом. Да не се бъркам нещо?
Измерих и един друг прецизен термосенсор PT100 и в двете посоки ми дава 8 ом
Пон Окт 11, 2010 4:37 pm
Постове: 449
човек, спри да си променяш предишните постове бе! кой мислиш че ще ти ги следи тея промени? дали си помагаш така?
PT100 е 'платина 100'! пак термосъпротивителен елемент, но с друго предназначение, обхват и т.н. няма как да ги сравняваш.
Пон Окт 11, 2010 4:55 pm
Постове: 1880
Относно поста за оборотите, никой не пише и не го следи - пиши го умрял.
Пон Окт 11, 2010 5:13 pm
Постове: 449
говоря зая постовете ти в тази тема, но това ти е навик и за в другите. както и да е
та, тоя сензор като го мериш, случайно да пипаш сондите с пръсти? 2Мом може да ти отчете ако мери съпротивление през кожата ти! не казвам че това е причината, опитвам да елимирам грешките. при читав датчик е нормално да имаш стойности в малкия килоомов диапазон, мегите са прекалено много.
утре се обади в някое сузуки ( не греша ) и ги питай за стойността на тея датчици и при каква температура я дават.
Пон Окт 11, 2010 5:27 pm
Постове: 1880
Ако мултицета е изправен значи е толкова, измерих няколко съпротивления в Ком и ги посочи точно с разлика 1 ом. Утре утивам да купувам нов сензор.
Благодаря ви за отзивите!
Пон Окт 11, 2010 5:54 pm
Постове: 449
пак говориш страни неща. премерил си Ком съпротивление и имаш точност 1 ом!!!! най-често срещаните резистори са с 10% точност, малко по-рядко, но пак шир потреба са с 5%....
аз не се усъмних в мултицета, а в теб. предполагам, че грешката пр мерене я вкарваш ти. по твоето описание, най-вероятно датчика ти е прекъснат.
ще опитам да ти обясня принципа му на действие съвсем елементарно, така че го приеми само като идея, не като точно ръководство:
този датчик, какъвто и да е вътре, променя съпротивлението си с промяна на температурата. той се връзва последователно с друго съпротивление, което е стабилизирано температурно ( не променя характеристиката си ), като се отчита напражението между двете съпротивления. там обикновенно то е между 0.5 и 5 волта. ако твоето е в мегаомовия диапазон, с колко трябва да си промени характеристиката, че да промени чак толкова напражението? практически при такъв диапазон на захранване няма как да се докара такъв пад с мегаомово съпротивление. за това там се слага килоомово. при NTC ( негативен температурен коефициент ) това съпротивление при -50 градуса е примерно 10К, при +100 е 500 ома. съответно напражението в средната точка ще е примерно 5В при -50 и 0.2В при +100. при PTC ( позитивен температурен коефициент ) нещата са на обратно, но принципа е същия.
в повечето авторемонтни ръководства дават именно напражение между 2-та му края при някаква температура. точно това напражение мери и компютъра. в ръководството е дадено то, защото не се налага на техника да разкачва каквото и да е и не рискува да вкара напражение ( уреда ти като мери съпротивление всъщност мери напражението между електродите си, като самия той пуска еталонно такова ) в останалата част от схемата на автомобила.
ти нали се беше обзавел с OBD четец? какво казва той за температурата там? всяка програма би трябвало да ти го покаже веднага. питам за спорта, какво би показал четеца при прекъснат датчик.
да имаш идея дали някой не е пробвал да 'тунингова' двигателя ти с промяна показанията на точно този датчик? често срещана грешка от лаици е да скапят датчика при такъв опит.
Пон Окт 11, 2010 6:32 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Добре обяснено :smt023
Но все пак не разбрах какво толкова запали ???
Той все пак мери съпротивление на откачен сензор....
Но както и да е Yco стигна до истината което е по важно!
Пон Окт 11, 2010 6:47 pm
Постове: 5914
Емпиричния начин е най-труден - няма ли за този датчик в ръководството как се тества?
Пон Окт 11, 2010 7:09 pm
Постове: 449
най-вероятно има, но ...
на мен ми е странно как не е светнала лампата на компютъра, че няма как да му минава селфчека с прекъснал датчик. компютъра би трябвало веднага да хване грешката, и то като перманентна.
Пон Окт 11, 2010 7:15 pm
Постове: 1880
stupid_boy написа:
Записа е направен вчера в движение за 5 км, външната температура показваща на таблото е 14 градуса C. А температурата на Intake air temperature sensor е от 36 до 29?
temp3.JPG [ 22.51 KiB | Прегледано 758 пъти ]
Пон Окт 11, 2010 7:27 pm
Постове: 1880
И един стар запис правен от студен старт, преди месец на който не бях обърнал внимание - 89,6 градуса C.
Temp4.JPG [ 32.22 KiB | Прегледано 755 пъти ]
Пон Окт 11, 2010 7:33 pm
