ivchovr
Регистриран на: Сря Авг 18, 2010 10:44 pm Постове: 7 Местоположение: Враца
Skype: ivchovr
Автомобил: Subaru Legacy
Здравейте на всички !Искам да споделя, че наскоро се сдобих със СубарУ Легаси 1998 година 2000 кубика 116 коня - невероятен автомобил, но както всяко нещо си има предимства, така и недостатъци.Тук предимствата са повече !!!  .Да дойдем на въпроса - имам проблем с 1-ва и 4-та предавка.Първа се включва малко трудно, а четвърта при около 5000-6000 оборота "хърка".Някой ако знае причината моля да сподели - Нали сме от един отбор  .Благодаря предварително!Интересувам се също и от халогените на каква цена са ?
| Вто Окт 19, 2010 7:48 pm |
ickataa
Регистриран на: Сря Ное 11, 2009 11:08 pm Постове: 124 Местоположение: Burgas
Skype: ickata_bs
Автомобил: Subaru Outback, and Legacy Limited
Телефон: 0899598383
За скоростите  Провери маслото в кутията. А относно халогените цената няма да ти хареса .Скоро питах за Аутбек и и ми казаха 198лв за бр.
| Вто Окт 19, 2010 8:38 pm |
ender
Perfect Stranger
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2007 11:59 am Постове: 1285 Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
За халогените - обърни се към ebay или към колеги от форума, които вкарват автомобили за продажба на части.
_________________ https://www.catalogmachine.com/treasure-bulgaria/catalogs
| Вто Окт 19, 2010 9:03 pm |
ivchovr
Skype: ivchovr
Маслото е добре - маслото е бистро и в границите си.Може ли нещо да е от съединителя ?Педалът е твърд, но не буксува
| Сря Окт 20, 2010 12:35 am |
subaru prodrive
Регистриран на: Съб Апр 19, 2008 8:41 am Постове: 762 Местоположение: ВАРНА,БЪЛГАРИЯ
Skype: subaru_prodrive
Да,най-вероятно са изпуснали уплътненията на долната помпа на съеденителя...щом и на 1-ва не отлепва...другото може би, и съеденителя е за смяна..посъветвай се в сервиз..
_________________ не е леко да се вдига тежко..................казал щангистът +359894313437
| Сря Окт 20, 2010 8:01 pm |
ivchovr
Skype: ivchovr
subaru prodrive написа: Да,най-вероятно са изпуснали уплътненията на долната помпа на съеденителя...щом и на 1-ва не отлепва...другото може би, и съеденителя е за смяна..посъветвай се в сервиз..  Това е проблема, че се консултирах и не знаят какво е.Работят всички скорости, но малко трудно влизат!Примерно си на кръстовище и някой път трябва да включа 2-ра или 3-та за да вкарам на 1-ва скорост.За 4-та примерно - изпреварвам на 3-та до около 5500 оборота и като вкарам 4-та се чува едно "хъркане".Също така забелязвам, че и съединителят е твърд, като опелските  , което е нетипично за един японец.Благодаря предварително.
| Чет Окт 21, 2010 9:48 am |
BAlexandrov
Причината 99% е в синхронизаторите вътре в скоростната кутия са...
| Чет Окт 21, 2010 10:40 am |
ivchovr
Skype: ivchovr
[quote="BAlexandrov"]Причината 99% е в синхронизаторите вътре в скоростната кутия са...[/q Значи няма оправия?Май ще караме излеко
| Чет Окт 21, 2010 12:57 pm |
BAlexandrov
Има, но трябва да се отвори кутията.
| Чет Окт 21, 2010 12:58 pm |
subaru prodrive
ами май на там отива работата,,ако не се мсенят синхронизаторите продължават да се ронят зъбите им и става по лошо..като се отвори кутията може да се разбере точно колко са изхабени,,едва ли ще ти помогне по лекото каране,а за съеденителя попитай дали не се регулира,,и защо е така твърд?? Виж тук: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... AJrbiVUhk=
| Чет Окт 21, 2010 5:11 pm |
ivchovr
Skype: ivchovr
Ще видя тия дни да ида до някой майстор и ще пиша
| Чет Окт 21, 2010 5:34 pm |
alex5428
Регистриран на: Съб Ное 14, 2009 12:24 am Постове: 1414 Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Аз имам страшно интересна случка с 3та не искаше да влиза само при сваляне на предавка(от 4та на 3та) нарочно съм я натискал много силно и с лашкане не влиза и това си е! По едно време почнах да намалям доста 2ра и после 3та много не приятно  после почнах от 4та съединител дърпам към 2ра без да вкарвам и хоп 3та влиза си,после почнах с междинна гас влиза без проблем явно синхронизатора беше заминал и така не ми се даваха пари за ремонти и си карах доста време примерно 1,5г! Давам я на един приател да си върши нещо и му казвам да внимава с 3та,че не влиза а той кото ми я връша и пита що съм го излъгал бил забравил и си карал нормално нямало такова нещо  скачам в колата да пробвам и да влиза перфектно много странно беше се оправила незнам как после още 3 годинки си я карах без междинна гас
_________________"ladies and gentlemen the wing is back  "
| Чет Окт 21, 2010 5:56 pm |
ivchovr
Skype: ivchovr
Ще видя и аз да я дам на някой приятел  - дано се оправи, че на това Суби ремонта ще е ...
| Пет Окт 22, 2010 7:29 am |
