Отговори на тема стр <  1, 2
 Кога / как е правилно да се мери маслото в боксерките
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Разиграхме се... :lol: :lol: :lol:
Пламен Маринов
Вто Окт 26, 2010 6:05 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Yco написа:
Мери се във фатьове, примерно два фатя и един пръст - това е минимума а максимума е три фатя извън боксерките :mrgreen:
Дори сме предприели стъпки за въвеждане на нашата мерна единица в система "SI " - мислим да е така:
Един нашенски фать = на един кралски футь" :-D :mrgreen: :lol:
Вто Окт 26, 2010 6:34 pm
Постове: 411
[\quote"Yco"]
Yco написа:
Един нашенски фать = на един кралски футь" :-D :mrgreen: :lol:[/quote]
Стига бе Ицо, само един???? Те кралете нали знаеш как ги изтипосват с маломерно пълни гащи, откъм футь. Нашенския фать все пак си е най-значителния фать в мирозданието.
Срам. Оспамихме му темата на човека.
Мериш поне 15 мин след спиране на двигаеля. Щото новите масла са "лепкави" и според производителите се "адхезират" по металните части на двигателя и се стичат бавно. На равно. Както писа и БАлександров гледаш най-ниското ниво отпред, сравнено с отзад на щеката. Тя (щеката ни на СУБАРУ) не е най-ергономичното творение, с оглед особностите на очния нерв, но нейсе. На повечето, обаче, има дупчици за най-ниско и най-високо ниво. Ориентирай се по тях.
Поздрави,
Сря Окт 27, 2010 9:38 pm
Регистриран на: Вто Фев 24, 2009 8:15 pm
Постове: 298
Автомобил: Subaru Outback 2.5 - 2000, MT
tarambuka3500 написа:
Чудя при какви точно условия е правилно да си меря маслото за двигателя (на щеката), че големи разлики...
1) Като е запалена
2) Като е току що загасена
3) Като е загасена преди 10ина минутки
4) Като е преседяла през нощта?
Извадка от мануала за Субару на руски:
Двигательное масло
Проверка уровня двигательного масла производится при помощи измерительного щупа, продетого в направляющую трубку и опускаемого в двигатель до нижней точки поддона его картера. Щуп располагается в левом переднем углу двигательного отсека, рядом с заливной горловиной двигательного масла.
Проверка уровня масла должна производиться перед первой в текущий день поездкой, либо спустя около 15 минут после остановки двигателя. Если выполнить проверку немедленно после выключения двигателя, результаты ее не будут адекватно отражать ситуацию, так как часть масла окажется распределенной по внутренним галереям и компонентам двигателя.
Извлеките измерительный щуп из направляющей трубки и насухо протрите его лезвие чистой ветошью или бумажным полотенцем. Вставьте щуп обратно в трубку до упора, затем вновь извлеките. Осмотрев лезвие щупа, оцените величину смоченного маслом участка. Уровень масла должен находиться между верхней (F) и нижней (L) отметками на лезвии щупа. В случае необходимости долейте в двигатель соответствующее количество масла требуемого сорта (не выше отметки F при холодном двигателе).
Немного выше метки F на лезвии щупа имеется риска, соответствующая максимальному допустимому уровню масла при горячем двигателе.
Для подъема уровня от нижней (L) отметки на щупе до верхней (F) требуется около одного литра масла. Опускание уровня за пределы нижней границы допустимого диапазона ведет к развитию масляного голодания двигателя, чреватого серьезными механическими повреждениями последнего. Старайтесь также не переливать масло выше верхней отметки, так как это может привести к забрасыванию свечей зажигания или выходу из строя сальников силового агрегата в результате чрезмерного повышения давления.
Ще преведа най-важното, понеже с руския съм на "ти", (не че и други не биха се справили, но все пак...).
... Проверката на нивото на маслото се прави преди първото пътуване за деня или 15 минути след спиране на двигателя...
... Нивото на маслото трябва да е между горния белег (F) и долния (L). В случай, че трябва да се долее масло, се долива до горния белег (F) при студен двигател. Над белега (F) има една засечка, която показва най-високото ниво на маслото при загрят двигател. Това ниво не трябва да се превишава, тъй като това може да доведе до зацапване на свещите, до избиване на масло през семерингите, в следствие повишаване на налягането в картера и др. ...
... За повишаване на нивото на маслото от белега (L) до белега (F) е необходимо малко по-малко от 1 литър масло...
Извадката е от мануалите за Аутбек и за Форестер 1999/2003 г.
Subaru е автомобил за ценители!
1. Ако съдбата ти обърне гръб, просто я изчакай да се наведе!
2. Понякога решителната крачка напред се дължи на здрав шут отзад!
Чет Ное 04, 2010 10:08 pm
Постове: 1880
Так точна! ...Да добавим и схема и вече всичко е пълно в боксерките :D
Maz.JPG [ 32.88 KiB | Прегледано 1090 пъти ]
Пет Ное 05, 2010 8:06 am
Постове: 298
Онагледяването е супер! :smt023
Пет Ное 05, 2010 9:47 pm
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 8:06 am
Постове: 68
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: Legacy Outback 98 2.5 4WD
Тоест трябват около 150-200 грамчета някъде :smt023
по мои изследваня .
А парцала е най хубаво да е от официален анцунггг :D
Нед Ное 07, 2010 12:42 pm
Постове: 1800
piperoni написа:
по мои изследваня .
трябва да е точно 1 литър... #-o или не
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Нед Ное 07, 2010 12:51 pm
Постове: 298
mitoko написа:
piperoni написа:
по мои изследваня .
В мануала за Форестер пише: "...Для подъема уровня от нижней (L) отметки на щупе до верхней (F) требуется чуть менее одного литра масла...." т.е. За да покачим нивото от долния "L" белег на щеката до горния "F" е необходимо малко по-малко от един литър масло.
В мануала за Легаси и Легаси/Аутбек пише: "...Для подъема уровня от нижней (L) отметки на щупе до верхней (F) требуется около одного литра масла...." т.е. За да покачим нивото от долния "L" белег на щеката до горния "F" е необходимо около един литър масло.
Става въпрос за двигатели 2,0 , 2,5 и 3,0 л.
Лично аз не съм експериментирал, просто цитирам инструкциите за обслужване на моторното масло. :D
Нед Ное 07, 2010 8:18 pm
Постове: 1800
"малко" и "около" приемам + - 10% от литър :lol:
Нед Ное 07, 2010 11:20 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
и аз вадих,бърсах,вкарвах много се омазва ми кво не тя щеката влиза в лабиринт тип охлюв :lol:
В краина сметка решавам ,че маслото си е добре :-D
Нед Ное 07, 2010 11:37 pm
Постове: 298
mitoko написа:
Като на женския пазар: "Килото днес е осемстотин грама!" :-D
Пон Ное 08, 2010 9:49 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 64 госта
