shpeki
Регистриран на: Чет Авг 26, 2010 10:13 am Постове: 8
Автомобил: a6
Абсолютно безмислено нещо. Измислено само за да ти вземе парите. Ти сам си помисли как ще стигне до изпускателните клапани за да ти ги охлади. Леко изгаря в цилиндъра.
| Пет Авг 27, 2010 9:55 am |
shpeki
Автомобил: a6
Vmax написа: Вече 3 смени съм със Денсо лазер-иридиум свещи - не мога да изкарат повече от 20 000км. Затова е най-добре със стандартните - смяна на всеки 20 000км, реглаж на клапани на 50 000км, филтри - пак на 20 000км. Единственото кофти на газта е че не става за високи скорости - 180-200 и т.н. - протичат гарнитурите. Иначе е супер изгодно, особенно при сериозен пробег. Свещите при каране на газ по бавно се износват. Същото важи и за маслото. Или смени мястото от което купуваш свещите или някой те лъже, че са за смяна. Точно иридиевите свещи са за 100 000 км. Ако бяха медни 20 000 км им даже много. Това за високите скорости и газта не го разбрах. Може ли пояснение.
| Пет Авг 27, 2010 9:59 am |
shpeki
Автомобил: a6
pradabg написа: За Флаш Лубето- препоръчва се за двигатели на Метан и тези с по 4 клапана на цилиндър(главите на клапаните са по-малки и нежни спрямо тези с по-два,съответно и самите пружини са по-малки и по-рано сдават багажа,а детонацийте са по-силни както ни е извесно-при Метана и Газта спрямо тези на Бензина). За тези на ГАЗ,мотора и без тази добавка при правилно и навременно ревизиране изкарвал 200 000-300 000 хил. километра, а за по-старите машини за него не си заслужавало. Самото изгаряне на метана става при по висока температура. Така, че тоя лубрикант по никакъв начин няма да помогне. Детонациите при газта са по малко отколкото при бензина. АКо си забравил газта е с по високо октаново число. Мотора на газ ще изкара доста повече отколкото на бензин. А и със сигурност ще си си сменил колата докато навъртиш тия километри, че да ти се прецака мотора. Примерно поне 5 пъти.
| Пет Авг 27, 2010 10:02 am |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
shpeki написа: Vmax написа: Вече 3 смени съм със Денсо лазер-иридиум свещи - не мога да изкарат повече от 20 000км. Затова е най-добре със стандартните - смяна на всеки 20 000км, реглаж на клапани на 50 000км, филтри - пак на 20 000км. Единственото кофти на газта е че не става за високи скорости - 180-200 и т.н. - протичат гарнитурите. Иначе е супер изгодно, особенно при сериозен пробег. Свещите при каране на газ по бавно се износват. Същото важи и за маслото. Или смени мястото от което купуваш свещите или някой те лъже, че са за смяна. Точно иридиевите свещи са за 100 000 км. Ако бяха медни 20 000 км им даже много. Това за високите скорости и газта не го разбрах. Може ли пояснение. Можеш ли да се обосновеш за свещите ? Защото аз съм чувал, че е обратното - износват се по-бързо на газ, но не мога да кажа защо. Иначе и аз имам проблеми с Денсо иридиумите. НА 15 000 км свещта вече с яки следи от прескачане на искра по корпуса и. Случи ми се два пъти на свещта на втори цилиндър и веднъж на трети. Имам съмнеж, че кабелите "Беру" дето купих от "ауто-елит" нещо сговнясват работата, и сега чакам мимо за да си купя нови кабели от него да видим какво ще стане. Между временно махнах Иридиумите и сложих обикновено НЖК - 6,2 лв бройката, но ми струва че колата се поспъна. За това мисля да сложа някакво иридиево НЖК като оправя проблема.
| Пон Авг 30, 2010 8:47 am |
alchemist_AZ
Регистриран на: Нед Мар 21, 2010 2:11 am Постове: 257 Местоположение: Варна/София
Skype: alchemist_AZ
Автомобил: Forester '08 2.0
Да си споделя и аз болката  (( Преди около 3000км монтирахме газов инжекцион (CARGAS BSM) на Суби (Импреза 2.0 115кс) и всичко беше наред до преди 20-ина дни. Насред един дъжд изведнъж загуби мощност и угасна, както си беше на ход. Както си се движеше още по инерция запали пак, но следващия километър беше игра на нерви - на газ гасне (държи се все едно газта е свършила, а реално имаше около половин бутилка), на бензин се чуди дали да върви, дали не. В първия момент реших, че може нещо да се е намокрило. После порових из форума и реших да започна от А и Б. През следващите дни играта на нерви продължи. Днес вече са сменени свещи - новите са NGK платинени, кабели - оригинални. В сервиза на Субару заподозряха и дебитомера - вече и той е отремонтиран. Силно се надявах, че може да ми се размине само с това, но не би!  Излизам от сервиза, разходка за тест... Резултат - и на газ, и на бензин на обороти от 800 до 4000 колата си върви прекрасно. По-късно ми се наложи пак да изляза и ми се дорева.  Нямаше и минута, след като превключи на газ и отново угасна. Паля, форсирам, потеглям, но двигателя сякаш е по-шумен и тресе, на ниски обороти аха-аха да угасне, подавам газ и тотално умира. Заредих газ (де да знам какъв е бил разхода с кофти дебитомер) и пак същото. Разликата е, че на бензин върви без проблеми. В момента, в който усетя, че ще угасне на газ, превключвам на бензин и имам чувството, че Суби ще полети. В задачата се пита къде във Варна има газаджия дето хем да е работил с CARGAS, хем да е в час със Субару?
| Чет Ное 04, 2010 12:48 am |
Юли
Регистриран на: Съб Фев 13, 2010 8:41 pm Постове: 118 Местоположение: София
Автомобил: Outback Diesel, 2016г.
alchemist_AZ написа: Да си споделя и аз болката  ((.. Колега, преди време съм имал подобен проблем с кофти газ. Освен, че видях зор докато я изгоря (напълно), но и е редно да си погледнеш филтъра (филтрите) за газ, както и въздушния. Между другото така се държи ненастроена газова уредба, да не би да се е нулирало нещо от намокряне?
_________________ https://sunnyx3m.com
| Чет Ное 04, 2010 10:05 am |
alchemist_AZ
Skype: alchemist_AZ
Де да знам?!? Преди ~800км компютъра показваше прекрасни неща. Как се губят ей така настройки, без да е човъркано?! В събота отивам при газаджия и ще пиша за резултата.
| Чет Ное 04, 2010 10:22 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
alchemist_AZ написа: Де да знам?!? Преди ~800км компютъра показваше прекрасни неща. Как се губят ей така настройки, без да е човъркано?! В събота отивам при газаджия и ще пиша за резултата. Колега можеш да се допиташ при желание към софийския корифей на марката CARGAS - http://www.eurogas-bg.net/ Жоро търси...на дадения телефон (уикенда не отговаря много много на мобилния - почивка е) Успех
| Чет Ное 04, 2010 11:20 pm |
Stefiff
Регистриран на: Вто Окт 21, 2008 10:30 pm Постове: 46 Местоположение: София Рейтинг: 0
| Пет Ное 05, 2010 8:04 pm |
alchemist_AZ
Skype: alchemist_AZ
Точно тях ги питах. За Варна ме пратиха в Еврогаз 3000. Утре ще ги посетя и ще видим какво ще излезе.
| Пет Ное 05, 2010 8:14 pm |
alchemist_AZ
Skype: alchemist_AZ
Pacone 4X4 написа: alchemist_AZ написа: Де да знам?!? Преди ~800км компютъра показваше прекрасни неща. Как се губят ей така настройки, без да е човъркано?! В събота отивам при газаджия и ще пиша за резултата. Колега можеш да се допиташ при желание към софийския корифей на марката CARGAS - http://www.eurogas-bg.net/ Жоро търси...на дадения телефон (уикенда не отговаря много много на мобилния - почивка е) Успех  Този сайт съм го посещавала преди време  Засега май няма да звъня... Нещо не ми се връзва да разказвам проблем с неясен произход по телефона. Ако си бях в София сигурно вече щях да съм там  Ще изчакам утре варненския майстор да каже какво мисли и тогава може да звъня в София.
| Пет Ное 05, 2010 8:20 pm |
natara
Регистриран на: Нед Ное 14, 2010 12:56 pm Постове: 8
Автомобил: ОПЕЛ - извинявайте
Има ли модели на Субару, които не позволяват монтирането на газова уредба ?
| Нед Ное 14, 2010 4:38 pm |
mitoko
импреса са с алу всмукателни колектори, друго за да не може да се сложи метан или пропан не се сещам
| Нед Ное 14, 2010 4:55 pm |
natara
Всички ли са с алуминиеви колектори?
| Нед Ное 14, 2010 4:57 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Форестър 98-ма с двг 122к.с. 2000м3 - не са алуминиеви
| Нед Ное 14, 2010 5:11 pm |
BAlexandrov
Вида на колекторите не определя даи може или не може или каква газова може да се слага... Принципен проблем няма при никой модел, но някой нови модели, които ги предлагат фабрично с газ им слагат различна глава. В таблицата с разхода може да видиш кои модели и с кои двигатели са ги карали колеги на газ и какъв разход им дава: viewtopic.php?f=1&t=4934
| Нед Ное 14, 2010 5:36 pm |
krass
Незнам за Субару, на което да не може да се сложи газов инжекцион. Във форума има хора с Форестъри с пластмасови колектори, които си карат на газ, има и турбо-автомобили на газ, като цяло автомобилите Субару нямат особени проблеми с монтирането на газова уредба.
| Пон Ное 15, 2010 11:05 am |
kocepicha
Регистриран на: Вто Окт 14, 2008 8:46 pm Постове: 248 Местоположение: БОЖУРИЩЕ
Автомобил: Аутбек3.0
Телефон: 0888524989
Вече изминаха 7 месеца от моята газификация и 15000 км. пробег.Много съм доволен от разхода и динамиката на автомобила макар, че в началото имах доста главоболия заради една калпава ел.връзка на трети цилиндър.Остана един дразнещ проблем - при мен явно са избушвали нещо по катализаторите и сега при езда на газ когато рязко ускорявам и мина 4000-4500 оборота в интервала при превключване на следващата предавка се появява лека детонация в гърнето/плякане/,понякога и доста силно.Хубаво е , че задното гърне е чисто ново, но дразни. При каране на бензин няма никакви проблеми.Консултирах е с колеги,повечето казват да си сложа резонаторни гърнета на мястото на катализатора.Колеги някой имал ли е подобен проблем и как може да се реши.
| Съб Дек 11, 2010 12:50 pm |
valadares
Здравейте на всички,
има ли колеги от форума с ТЕЧНА ФАЗА,да ги попитам как се дръша,имат ли проблеми?защото аз си поръчах и сега чакадругата седмица да дойде и да я поставим при МИТАКА.
ако някой има отзиви моля ви пишете
Мерси
| Съб Дек 11, 2010 7:35 pm |
Двигателист
Регистриран на: Чет Окт 21, 2010 10:55 pm Постове: 159 Местоположение: София
valadares написа: Здравейте на всички,
Мерси Малък съвет - ако ще монтираш такава АГУ, задължително си сложи филтър преди бутилката, на тръбата от пълначката. Това ще ти спести някои главоболия в бъдеще с горивната помпа, изхождайки от качеството на горивата у нас.
_________________ Лудия
| Нед Дек 12, 2010 3:07 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 госта |
