масло по въздушния фитър!!
fliyng pig
Регистриран на: Вто Май 11, 2010 4:31 pm Постове: 143 Местоположение: Sofia
Автомобил: Outback 3.6R 2016
stupid_boy написа: ... и темата пое с много бързи темпове към спама! защо ли се учудвам ЩЕ НИ СЕ СМЕЯТ, ЕЙ, и с право! Еми,то май няма какво повече да се каже по въпроса!
| Чет Ное 18, 2010 4:46 pm |
fliyng pig
Та малко към темата!Сега пък ми направи впечатление,че като отворя капачката на маслото духа от нея!!!А от там,където е щеката за маслото -не ,или не мога да усетя!Това нормално ли е?Как е при вас??
| Чет Ное 18, 2010 5:28 pm |
stupid_boy
Регистриран на: Съб Дек 26, 2009 8:09 pm Постове: 449 Местоположение: София
човек, не се вторачвай! щом си лекар, знаеш за прикаската 'всички болести ни идват от главите'. да, през капачката е нормално да духа, както и да хвърля масло при небоксерите ( може и при някои боксери да е нормално ). много зависи КОЛКО, но ако нямаш други проблеми, приеми твоето положение като нормално. там, под капачката, има налягане, нарича се картерно налягане или кой както иска да го нарича. нормално е да го има и да е там.
_________________ Не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш!
| Чет Ное 18, 2010 5:43 pm |
danko23
Регистриран на: Съб Сеп 20, 2008 6:57 pm Постове: 253 Местоположение: Пловдив Рейтинг: 0
Не знам но като си взех Субито въздушният филтър беше целият в масло и смърдеше яко на бензин но след смяната му вече няма и помен от масло или бензин по него - вече трета смяна и си е съвсем сухичък.
_________________ Legacy 2.5 AT Sedan Limited - 2000
| Чет Ное 18, 2010 5:54 pm |
fliyng pig
stupid_boy написа: човек, не се вторачвай! щом си лекар, знаеш за прикаската 'всички болести ни идват от главите'. да, през капачката е нормално да духа, както и да хвърля масло при небоксерите ( може и при някои боксери да е нормално ). много зависи КОЛКО, но ако нямаш други проблеми, приеми твоето положение като нормално. там, под капачката, има налягане, нарича се картерно налягане или кой както иска да го нарича. нормално е да го има и да е там. Масло не хвърля,само духа!Та ,разбрах и благодаря!Затварям форума и си лягам спокоен!Всичко хубаво колеги!
| Чет Ное 18, 2010 5:57 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 49 госта |
