 масло по въздушния фитър!!
Регистриран на: Вто Май 11, 2010 4:31 pm
Постове: 143
Автомобил: Outback 3.6R 2016
stupid_boy написа:
... и темата пое с много бързи темпове към спама!
защо ли се учудвам
ЩЕ НИ СЕ СМЕЯТ, ЕЙ, и с право!
Еми,то май няма какво повече да се каже по въпроса! [-o<
Чет Ное 18, 2010 4:46 pm
Постове: 143
Та малко към темата!Сега пък ми направи впечатление,че като отворя капачката на маслото духа от нея!!!А от там,където е щеката за маслото -не ,или не мога да усетя!Това нормално ли е?Как е при вас??
Чет Ное 18, 2010 5:28 pm
Постове: 449
човек, не се вторачвай! щом си лекар, знаеш за прикаската 'всички болести ни идват от главите'.
да, през капачката е нормално да духа, както и да хвърля масло при небоксерите ( може и при някои боксери да е нормално ). много зависи КОЛКО, но ако нямаш други проблеми, приеми твоето положение като нормално. там, под капачката, има налягане, нарича се картерно налягане или кой както иска да го нарича. нормално е да го има и да е там.
Чет Ное 18, 2010 5:43 pm
Постове: 253
Не знам но като си взех Субито въздушният филтър беше целият в масло и смърдеше яко на бензин но след смяната му вече няма и помен от масло или бензин по него - вече трета смяна и си е съвсем сухичък.
Чет Ное 18, 2010 5:54 pm
Постове: 143
stupid_boy написа:
Масло не хвърля,само духа!Та ,разбрах и благодаря!Затварям форума и си лягам спокоен!Всичко хубаво колеги!
Чет Ное 18, 2010 5:57 pm
