Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
 За дребните неща, които дразнят
Постове: 449
в колата не съм го пробвал все още, защото все още не съм отбасал релето за задните букси, а не ми се правят цигании с изкарване на още една някъде под таблото. пък и колата за сега не я спирам за повече от няколко дена, та ефекта едва ли ще е видим.
акумулатора на балкона обаче дава много добри признаци.
заедно с моето купих такова и за един колега. той веднага го пусна в употреба и твърди, че 5-6 годишния му български акумулатор живее втори живот. освен чисто практичните опити, той си играе да мери и гъстоти и други показатели, та според него определено имало полза. не съм му светил, може и да ме налъгва, не мога да гарантирам на 100%.
Сря Юли 07, 2010 9:01 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Още една простотия, която много ме дразни – няма подсветка на часовника на Forester 2003-2005 предполагам, че и по-старите модели нямат – някакви идеи да светне?
Че за какво ми е този часовник за през деня :roll:
Сря Юли 07, 2010 4:56 pm
Продават се ленти с лед диоди на лепяща лента за 12 волта по 3 в секция и метъра на това е 12-15лв можеш да си направиш тавана като на бентли :-D
Сря Юли 07, 2010 7:04 pm
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
Някой намери ли вече релето, осигуряващо захранване на запалката??
И аз съм вече със солар и ми се ще да го включа към запалката, а не към клемите на акумулатора....
А кат знам какви черва от кабели са навсякъде...не ми се рови на сляпо
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Вто Авг 03, 2010 4:11 pm
Регистриран на: Нед Ное 22, 2009 9:20 pm
Постове: 26
Skype: Forester
И аз имам грижа с дистанционното (писал съм и в други теми). Батерия нова, работи когато си иска, като я проверявам си дава напрежение. Проблема се изостря през зимата. Даже когато съм извън града заключвам на ръка, защото със същото дистанционно се активира и алармата, та да не я активирам. Още една зависимост, която съм забелязал - проблема се явява предимно при отключване. Вътре дистанционното е чисто, няма окислявания. Решил съм тази зима да пробвам с нова маркова батерия с по-дълъг срок.
Пон Авг 30, 2010 10:49 pm
Постове: 5904
Намирал съм такъв проблем на приятел на дистанционното - батерията е цилиндрична, но се оказа, че китайците са я направили от няколко малки батерии за часовник обединени в обща ламаринка, която обаче не ги притиска добре една към друга и прави лош контакт. Погледнете дали има надлъжен процеп в ламаринката на батерията и какво се вижда там :wink:
Вто Авг 31, 2010 6:08 am
Постове: 26
Skype: Forester
Оказа се не толкова лесна задача (поне за мен) да намеря маркова CR1620. Всякакви други размери намерих на Сони и Панасоник, но конкретно CR1620 само Рената (такава с каквато се мъчех до сега) и GP. В крайна сметка в ЕЛМАРК консултанта (млада госпожица) реши да ме просветлява колко хубави били GP и как Дурасел си произвеждали в техните заводи. Даже леко се засегна като възразих, че това няма никакво значение. Беше ми писнало за това склоних да прежаля крупната сума от 1,85лв. и да пробвам. Междувременно отново бях изгледан едновременно злобно и засегнато, когато се заинтересувах от срока на годност (2019г). Леко бях озадачен когато след като разпечатах батерийката видях следната инкрустация на нея SONY, но реших да не влизам в безпочвени полемики с обслужващия персонал. Накратко за момента дистанционното работи безотказно, като се надявам така да е и през зимата.
Сря Сеп 01, 2010 10:05 pm
pensive написа:
Колега ела на някоя среща и кажи каква батерия ти трябва.Аз ги купувам на едро и имам всякакви размери,вкл.и 1620 рената. :smt023
Чет Сеп 02, 2010 9:30 pm
Постове: 26
Skype: Forester
Цитат:
тресенето в максимално тесен завой и опит за ускоряване да го споменавам ли?
Някой може ли да сподели малко повече за това явление, на какво се дължи, може ли да се оправи или избегне?
Вто Сеп 07, 2010 1:48 pm
Постове: 1880
Вероятно 4х4 е проблема плюс не добро окачване, но и по-вещите да кажат. :smt023
Вто Сеп 07, 2010 2:19 pm
Регистриран на: Чет Сеп 23, 2010 3:04 pm
Постове: 202
Skype: kokinio68
Автомобил: Saab 95 2.0T Тролчо
Yco написа:
Часовника си свети и нъамам никакви проблеми да го виждам и през ноща,явно ти е изгоряла лампичката която се занимава с тази работа!!! Ако се чудиш къде е тя,намира се под легена на горната жабка. Вадиш легенчето и сменяш лампичката!!! :smt023
България е една от малкото страни в света ,в която докато караш в насрешното движение може някой да те удари отзад!
Чет Сеп 23, 2010 3:39 pm
Постове: 1880
kokinio написа:
Yco написа:
Благодаря за съвета колега, ще я търся, какъв цвят свети?
Нед Сеп 26, 2010 10:39 am
Постове: 202
Skype: kokinio68
Часовника си свети и нъамам никакви проблеми да го виждам и през ноща,явно ти е изгоряла лампичката която се занимава с тази работа!!! Ако се чудиш къде е тя,намира се под легена на горната жабка. Вадиш легенчето и сменяш лампичката!!! :smt023[/quote]
Благодаря за съвета колега, ще я търся, какъв цвят свети?[/quote]
Ами свети в гамата на зелено-жълтото,ама точен цвят ми е трудно да ти назова.Абе като циферблат на калкулатор нещо такова.Лампичката е като диодче.Лесна е за смяна поне на мен ми отне общо 2/3 минути
Пон Сеп 27, 2010 7:54 am
Постове: 1880
ОК, значи LED :smt023
Пон Сеп 27, 2010 10:23 am
Постове: 1880
Благодаря на kokinio за информацията, откъде да знае човек, че часовника свети, като купиш колата с несветещ :-D , смених я и ще я опиша процедурата в нова тема, че е една крушка.... сигурно я продават само в Япония или на Марс.
Вто Окт 05, 2010 6:53 pm
Постове: 762
Skype: subaru_prodrive
pensive написа:
Цитат:
Колега този Фори къде живее,не е ли някъде около спирка Родина,,срещу гробищата... :D
+359894313437
Сря Окт 06, 2010 9:33 pm
Регистриран на: Сря Юни 23, 2010 8:54 am
Постове: 39
Местоположение: Coфия
Автомобил: Forester 2.0 MT'98
Мен пък ме дразни късият ход на шофьорската седалка. 1,86 съм висок и много бързо ме заболяват глезенните стави, понеже стъпалото е свито навътре – освен, ако не караш с педала на газта „до дупка”, което, разбира се, много рядко се случва.
Пробвах всякакви регулировки на седалката и облегалката й, но без никакъв резултат.
Някой от по-високите на ръст колеги сблъсквал ли се е с подобен проблем при Форестър ’98 и ако да – има ли някакво решение?
Чет Ное 18, 2010 11:36 am
Постове: 1880
oldman написа:
В новото 2011 са поправили размера ако не се лъжа, явно нашите са правени за танкисти и камикадзета :D
Seat.JPG [ 50.89 KiB | Прегледано 420 пъти ]
Чет Ное 18, 2010 4:23 pm
Постове: 1880
P.S. Малка поправка, не знам колега за вашия модел, ама за Forester SG ми се струва добре, аз съм 1,75 м и ако е опъна седалката до края не ми дава да стига да дам газ или ако е възможно то поне едвам с пръстите. Другите колеги да кажат за твоя модел.
Чет Ное 18, 2010 4:59 pm
Регистриран на: Вто Сеп 14, 2010 8:16 pm
Постове: 55
Автомобил: Subaru Forester
oldman написа:
1.90 съм, 80 килограма, на макс седалката.. просто още един като мен може да се побере. Виж под самата седалка дали отдолу се мести докрай.
Чет Ное 18, 2010 7:06 pm
