 Бобина тест
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Аз съм почистил основно дросела ,но при мен стъпковия мотор изглежда по друг начин/не е като обяснената по горе демек като на рено/-представлява една ос която наподобява ножовете на абрих/чудя се как да го обясня/,при завъртане отваря и затваря
Май ще трябва снимка :D
Да кажете какво е излезнало след проверката..
Чет Дек 02, 2010 7:41 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
stupid_boy написа:
Yco написа:
В ръководството е записано, как се мери бобината и колко е съпротивлението, каквото пише там го приемайте, като чиста монета, никой не знае повече от ръководството.
беее....
но за последното си прав, никой не знае повече от него.
Yco написа:
вентилацията картера
WTF??? това пък какво общо би могло да има с подобен на описания проблем??? не че се сещам за коя точно система говориш, при положение че удушниците си влизат във филтърната кутия ( на нашите, на предишните не знам как е ). освен ако не говориме за компресионен семеринг, какво общо има картерното налягане?
Погледни си утре автомобила и ще разбереш, че има и друг маркучой :D . Приятелски - Наздраве също ! :D
Чет Дек 02, 2010 7:46 pm
Постове: 1880
Към stupid_boy:
Ей така изглежда, ама след като се свали, то друг маркуч няма с такова голямо "фи", след дросела :D
PCV.JPG [ 3.1 KiB | Прегледано 1286 пъти ]
 1
Чет Дек 02, 2010 8:08 pm
Постове: 1880
Намерихте ли си PCV - клапана или още го търсите :lol:
Вто Дек 07, 2010 8:16 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Ами търсим го :D
Търся под чашката с ракийката,под трушийката в чинията,........брееейй няма намиране :mrgreen:
Сега по темата на мен не ми е останало време да го издиря/мисля че видях за кое става въпрос/,съмнява ме дали ще се отвинти,ама ще пробвам..
Вто Дек 07, 2010 9:37 pm
Постове: 197
Yco написа:
Намерих го, колега (с твоя помощ,де) , свалих го, киснах го цяла нощ в коресилин, а на сутринта му духах :lol: , като го надух откъм резбата затвори добре, т.е. не пропускаше въздух, но на обратно не съм много сигурен. Всъщност този клапан и в двете посоки ли трябва да затваря?
Сря Дек 08, 2010 11:52 am
Постове: 1880
Да и в двете посоки трябва да работи, но вътре има и пружина и тя трябва да работи. :smt023
Сря Дек 08, 2010 12:08 pm
Постове: 197
Yco написа:
Тоест, трябва да затваря плътно и в двете посоки ли? Щото го свалих отново и в посока от картера към дросела не затваря плътно, а само намаля дебита. Така ли трябва да е? Иначе в другата посока си затваря перфектно.
Пет Дек 10, 2010 2:18 pm
Постове: 1880
Трябва да ти затваря точно в тази посока, защото при затворен дросел имаш определен вакуум, който засмуква клапанчето и той запушва колектора, ако не ти затваря ще смуче от там въздух, вакуума трябва да бъде за нашите двигатели около 60.0 KPa при затворен дросел естествено ако всичко по двигателя е ок. :smt023
 6
Пет Дек 10, 2010 3:07 pm
Постове: 197
Колеги, наблюдавам една много странна работа с моето Фори - като е по-влажно(снежно :-D ) времето, прекъсването значително намалява, кажи-речи го няма!!! Само на 2000 оборота колата се замисля, а ако отнема газта на тези обороти тресе.Същото го прави като подам газ - пак притриса преди да захапе. Има ли вероятност от калпава маса някъде отдолу да влияе на работата на мотора? Или пък просто Субару си обича снега и понего не прави парчета :-D
Чет Дек 16, 2010 2:01 pm
Постове: 1880
А в тихите обороти прави ли го още заглъхването, като подадеш газ?
Valio написа:
Същият, като твоя е на колегата и не мога да разбера, как работи, че му върти, върти му, ама то не спира и при загрял двигател ?
Чет Дек 16, 2010 5:54 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Снимка на стъпковия мотор
PIC_0005 [320x200].JPG [ 19.92 KiB | Прегледано 1130 пъти ]
Нед Дек 19, 2010 11:18 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
След поредно ходене на диагностика и след като ми обесниха за пореден път че всичко е ОК,ми писна и се обадих на колегата mimo13 да питам дали има в наличност кабели/оригинални/,оказа се че има и след половин час вече бях с тях....
Резултата е 70-80% подобрение \:D/ ,направо още не вярвам :shock: ....
Форко се прероди ,лети лети/той и преди летеше ама то зарад мене :smt134 /,общо взето това придърпване не изчезна на 100% но почти не се усеща вече,но ще покарам още малко и ще споделя окончателни впечатления,да отпадне психологичния ефект :smt129 та това....
Благодаря на всички колеги помогнали и съдействали ми и не на последно място и на mimo13 :smt023 :beer02:
Нед Яну 02, 2011 10:39 am
Постове: 5914
Добре е сега и свещите да прегледаш - може да се е прецакала някоя.
Нед Яну 02, 2011 2:15 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
М даа ще ги погледна макар че дали ще си проличи незнам..
Пък свещите дето ги взех от теб/двойно платинени/ ги сложих преди месец демек нямам дори 1000км,да се надяваме че не съм ги прецакал ама ще се разбере де.... :smt023
Нед Яну 02, 2011 2:29 pm
Постове: 5914
Аз съм забравил #-o Въпреки, че са нови може да са прецакани, защото щом се е оправило от кабелите - значи не е имало ток за хубава искра, правят черен нагар и чистенето е трудно. Вероятно само една прави проблемите, щом е било слабо така че опитай и да я поизфорсираш - някъде на прав път я задръж минута-две на 4-5 000 оборота да се изчистят. Ако се оправи - карай и свиркай :)
Нед Яну 02, 2011 2:57 pm
Постове: 2200
Темичката е малко старичка, но за мен интересна и реших да я повдигна.
Попрочетох за всеобщия проблем с предърпването и днес реших да сваля и тоя клапан, нямах кои знае какви инструменти и с една лула 19" го развих.
Обаче останах много учуден, в това пробито болтче, имаше една голяма дупка или казано по прилчино отвор ;-)
27032012074.jpg [ 94.94 KiB | Прегледано 872 пъти ]
27032012076.jpg [ 50.84 KiB | Прегледано 872 пъти ]
27032012077.jpg [ 37.93 KiB | Прегледано 872 пъти ]
Останах много учуден, погледнах другия краи на маркуча и видях че и там има същия клапан или поне външно изглежда така. Нямах инструмент за да го извадя, но утре утре....
Та през маркуча опитах да му "духна" и нищо все едно е затапено, обаче на "всмукване" пуска ;-) пропуска много леко и дори с малко вакум ще си смуче.
Въпреки всичко утре ще го сваля и топна в корселин за 1-2 часа докато смня някои неща изпраени ми от Мимо13, като датчика за неотрална, които имам големи съмнения че е главен заподозрян в това гадно и неприятно предърпване, и колкото по често чета за проблема всички коли са с ръчни скорости.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Вто Мар 27, 2012 5:36 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Не е това което си отвил ...
При мен изглежда така
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2 ... dgGO3z9JM=
Вто Мар 27, 2012 8:44 pm
Постове: 2200
Valio написа:
Това е.
Обаче при мен изглежда друго яче: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/su/su2.mycat?SelSgv&t=nRNJcBkQSXCzEUlw30khSaxSEFbOSm/oQopJcOdMzICdWq_Pf6y2rz0JbG2dF0kq0qNNsJzhOTweV22CzsLgmT5Qm_vQAAZk5bUP8PBQDzNoUWPvfCfQQanBBqWcgARwqcNJcJ1gBTwEJyhA0V55eR1QTRDbEu7Y30Mhdh0TmXPdE0l0_mad1ouV11VGkKwViUzZ0bAPYEwqj7FEgdxwulH0a31HMQiJOdiGtyifEcVkh6Pgvj48c1mdOuJQlNnNxcXZ/RNxn8U1vGlw3FJBQ4gm_aoUIgDoxHgaK5D4JhipqeRzhJL8EPYRjGGhdxMNtrdLpalje_rGs4YDNhrRhSorzSHjveoxAmvxJN45gqAjIcwXmmeuVoa1D3JLa0FeIDnt_BtzLUJCURky_RrZVK5yrgkkinvzi3xEMdBxaCnrc_RYXkM65MXkbjkEU5v0JICXJO9GF7w1oZ0FRCn8LIJVHxe/yrmx8ch3UJYySb6NLXrX8ebkk7Y4FQXGXwngF8RP0YEALdbgu1rmVEFYN/YRzkbuFSpBdOHfOpvauPGXhJ/_4i/UqAVqK/xtCI85LAjtz5_WMrSq81q1AgtROqeyXvk4EU2BUSKUJrugAyYceSZcnQJV_h5xxWxrkw/l4NlIZpFOD7XtCkByhzdJfkfi0BTRs1l5FdpmohScOTytGeKmLm5O5a07q7C4ISdlgTz01RhWkrp8OxSnlau5lV6bOYx59DZ0IfrRlrjntvskMdVY1QAFH1GT
Но от картинката разбирам че клапана е в долната част, на картера.
Вто Мар 27, 2012 9:02 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Мм да по различно е ..
Както описваш като всмукнеш трябва да е затворил,демек вакума от колекторите
да не дърпа от картера при затворил дросел..
При мен си остана това леко чудене,наскоро пробвах и с друга бобина-същата работа..
вече се примирих май...държа я в обороти и всичко е наред ROFL
само дето като е пуснат климатика се усеща доста по гадно..
Вто Мар 27, 2012 9:12 pm
