Има система която генерира звук, разработена е специално заради слепите.
Така че независимо какви шумове издава една кола, винаги си остава най-важно човек да внимава и да се оглежда. Аз поне така мисля
Разбира се че трябва да се оглежда човек винаги, не са малко случаите когато загиват хора от бръмчащи коли докато си чакат рейса на спирката. Внимание трябва на 200% задължително, денонощно и неограничено.
Екологична GT състезателна кола? Е, това е швейцарския проект GreenGT. Швейцарците обявиха, че ще вземат участие в легендарната надпревара за издръжливост "24-те часа на Льо Ман" през 2011 година.
Електромобилът има максимална мощност от 402 к.с. Шасито ще е изградено от карбон, а бодикитът - от фибростъкло. EV системата за задвижване е дело на швейцарския производител Green GT, който я предоставя на Citroen за задвижване на електрическия Survolt.
Електромотора, разполага с 1475 Нм въртящ момент, изстрелващ до 100 км/ч за малко над три секунди. Максималната скорост е близо 300 км/ч.
Състезателният Green GT бе представен на 3 декември в швейцарския град Лозана лично от президента на FIA Жан Тод. Прототипът ще бъде подложен на серия от тестове през зимата, за да се установи издръжливостта му.
green_gt_lmpe2011_04.jpg [ 31.61 KiB | Прегледано 635 пъти ]
greengtlmpe20113kav.jpg [ 10.75 KiB | Прегледано 635 пъти ]
04-green-gt-600x343.jpg [ 24.74 KiB | Прегледано 635 пъти ]
Mission Motors представиха чист спорт Mission R Electric Racing Superbike и ще се състезават в TTXGP шампионата
missionr-6.jpg [ 125.53 KiB | Прегледано 617 пъти ]
mission-r-left-side-power-u.jpg [ 157.99 KiB | Прегледано 617 пъти ]
Mission R Specifications
Motor 141 horsepower liquid-cooled 3-phase AC induction
Torque Crank: 115 ft-lb (0 – 6400RPM)
Top Speed 160+ mph
Energy Storage • MissionEVT battery modules with integrated Battery Management System • Carbon fiber casing with dielectric liner • Swappable architecture • 14.4 kWh total energy storage
Power Control: MissionEVT 100kW controller with integrated Vehicle Management System • Adjustable throttle mapping • Regenerative braking • WiFi & 3G data connectivity
Transmission Single speed, gear-driven primary reduction
Chassis RADD-designed Quad-Element Frame • Billet aluminum and • Chrome-moly • Power-Unit as fully-stressed member • Battery box as semi-stressed member
Front Suspension • Öhlins FGR-000 TTX25 Gas Charged Fork • Adjustment for preload, ride height, high and low speed compression and rebound
Rear Suspension • Single-sided billet aluminum swingarm with linear wheelbase/chain adjustment • Öhlins TTX36 Shock and progressive linkage system • Adjustment for preload, ride height, high and low speed compression and rebound
Wheels Marchesini forged magnesium 10-spoke. • Front: 17" x 3.5" • Rear: 17" X 6"
Front Brake • 2 Brembo 320 mm narrow-band racing stainless rotors • 2 Brembo 2-piece billet 4-piston 30/34 mm differential bore radial-mount calipers
Rear Brake • 245 mm stainless rotor • Brembo HPK 2-piston 34 mm caliper
Това нали е същото зеленко, дето по-горе го има? Абе така като го гледам откъде излиза и каква къща има едва ли е някой беден! Но е егати пича!!! Кефи ме просто. Дали има някъде технически спецификации... какво е ползвал като двигател, батерии електроника...? То близо, може да приема гости човека Ама дали е с летните гуми, а?
Сря Яну 05, 2011 1:18 pm
alex5428
Автомобил: STI (GVB)
A какво мислите за вечния двигател? перпетумобиле,гледам из ютуба валяло клипове ама повечето май са менте има доста интересни магнитни мотори! И в краина сметка не се сещам да съм чул,че е измислен такъв а може и да греша!
ПП-извинявам се за отколението от темата
_________________ "ladies and gentlemen the wing is back "
Щеше да чуеш за крах на икономиката ако имаше измислен /или публично пуснат, знае ли човек/ такъв. Представи си генератор за вкъщи, за колата и за където се сетиш, който да няма нужда да му плащаш каквото и да е.... сега си представи цените на продуктите ако не трябва да се плаща петрол/ток за производството им Настава едно....
Сря Яну 05, 2011 6:57 pm
alex5428
Това нали е същото зеленко, дето по-горе го има? Дали има някъде технически спецификации... какво е ползвал като двигател, батерии електроника...?
Ей това им е сайта, ама го обновяват в момента и не е пълен. http://vst-conversions.com/ за сега параметрите са следните : 500 квт/ 680 коня мощност 900 Нм 1150 кила 10 000 оборота на електромотора 325 волта 23 квтч батерия 180 км пробег на нормално каране 0-100 км - 3.5 сек 280 км макс скорост 880 клетки LiFePo4(литий железен фосфат) 3000 цикъла на зареждане тук има инфо за проекта от самото начало до момента http://www.diyelectriccar.com/forums/sh ... 28287.html
Задължен съм, че го направи вместо мен! Много благодаря! Мноогоо яко! 1 комплект батерии - 540 000 км!!!
streetman написа:
valqk написа:
Ще ги има скоро – те вече се продават Лийф-овете на Запад, има и първи отзиви. Една мацка (май вторият закупил, абе някой от първите беше) беше писала подробно ревю на колата и впечатления. И вика "много бях сбъркала, като реших да я тествам в натоварения градски трафик на L.A. – че то се оказа, че тая кола обича точно градското каране, защото не харчи нищо при престой"
_________________ http://electriclub.com]Електромобилен клуб http://yasen.lindeas.com]блог
Пет Яну 07, 2011 10:32 am
iviv67
Регистриран на: Пон Дек 14, 2009 11:22 am Постове: 119 Местоположение: София
Skype: ivostst
Автомобил: Legacy,Tribeca
Лошото не е че ще дойдат късно, а ще ние както сме си бедни ще чакаме да вземем нещо втора употреба , да е по-евтино, а това вече доста ще удължи времето
Пет Яну 07, 2011 1:04 pm
krass
Автомобил: Outback '00 AT
Така е, масово електричките ще навлязат като паднат цените на батериите, те са най-скъпата част общо взето. Другия проблем за това че са скъпи е заложената печалба, щот производителите продадат ли ти електричка повече 1 лев няма да вземат от клиента. За това най-евтиния начин е всеки сам да си конвертира колата, може и на групи от по наколко човека. ДЦ системата е най-достъпна, вярно е че е с по-ниско КПД, няма да е 90-95 % като на АЦ ама 80-85% пак не е малко а разликата в цената е 2-3 пъти груба сметка.
