 Съвет за Субару Джъсти и въпрос за ефективността на 4х4
Автомобил: FORESTER TURBO
На старото Джъсти мембраната, включва заден мост с кардан. като се включи въртят четирите колела постоянно!
Чет Яну 13, 2011 1:53 pm
Регистриран на: Сря Яну 12, 2011 11:26 pm
Постове: 13
Местоположение: България
А може ли да предава въртящ момент на всяко колело или какво е съотношението на предаване на въртящ момент от предния мост към задния?
Гледам в подписа ти си превърженик на AWD. Къде се произвежда Justy I до 1996 г.
Чет Яну 13, 2011 7:42 pm
Да искам AWD, ама карам 4WD засега. При това Джъсти въртящия момент се предава ако не се лъжа 50/50 преден заден мост, все едно си с постоянно блокиран централен диф. Произвежда се в Япония.
Чети тук
Пет Яну 14, 2011 8:37 am
Постове: 899
а задния мост на Джъстито с какъв дифф е отворен или затворен или с частичен блокаж - последното ме съмнява,де?
Пет Яну 14, 2011 11:21 am
proscrip написа:
Хммм, ами при три вдигнати колела четвъртото не мърда( предно).
Пет Яну 14, 2011 2:37 pm
Постове: 899
Е, как така ? При три колелета във въздуха, които се въртят ли имаш предвид? Това е най-нормалния вариант, щото нямаш блокаж на предния диференциал.
Питам, защото при останалите атмосферни Субару с АВД и ръчни скорости - всички дифове са отворени с изключение на междинния, с мноооого малко изключения. А при Джъстито след като двойното се включва с бутон и е само за хлъзгави пътища позволяващи приплъзване - предполагам задния мост дори може да няма диференциал в смисъла, който сме свикнали да влагаме, но съм виждал Джъсти, което върти 3 колелета едновременно в кал, само едно предно си стои - за мен това е нормалния вариант, но съм виждал същото Джъсти като модел и година, да върти по една гума на мост - като АВД-о. Затова питам - какъв е отзад диференциала - затворен или отворен, просто е безмислено да се слага ЛСД, а дори и отворен.
Пет Яну 14, 2011 2:56 pm
Регистриран на: Пет Окт 03, 2008 2:08 pm
Постове: 200
Skype: 44mag
Автомобил: 2.0Impreza'96Wagon
Джъсти 1 и 2 (Това са моето и на steling) са произвеждани са само в Япония.
Те са с отворени диференциали и отпред, и отзад.
Няма междуосов диференциал а задния мост се включва с копчето.
Момента е 50 на 50 преден/заден мост като предимството ти е че дори единия мост да е във въздуха, другия ще драпа.
Може да върти по една гума на мост ако се случат да са на лигаво, явно са го мислили да затъваш само с единия край ;)
При "големите" Субара ефекта се постига когато виското в междуосовия диф се задейства.
Джъсти 3 е вече Сузуки.
Няма нищо по-загадъчно от консерва без етикет...
 1
Пет Яну 14, 2011 3:05 pm
44mag написа:
Е от това по-точно незнам. =D> :smt136
а колега proscrip, така прави и моето 3 въртят едно си седи, и има заден диф.
Image_00169.jpg [ 116.29 KiB | Прегледано 832 пъти ]
Пет Яну 14, 2011 3:21 pm
Постове: 899
44mag написа:
Това противоречи с това, което съм виждал на Джъсти до 1994 г. и това което каза току що steling - не може трите да се въртят и едното предно да стои, като е с отворен заден дифф/или на steling Джъстито има допълнително монтиран полезен блокаж/, но пък съм виждал, както споменах и същото както ти казваш и като мойто Легаси 3 - да върти по една гума на мост. Напълно сигурен ли си, че всички Джъстита и 1.0 и 1.2 са с отворени задни диференциали - предните не ме интересуват, там е ясно. Питам щото съм си наумил нещо - и да знам дали има вероятност някой модификации да не са с отворен дифф отзад. А отворен заден дифф и три колелета да се въртат едновременно е несъвместимо.
Пет Яну 14, 2011 3:30 pm
Това е снимката от тогава като пробвах дали върти задното. Един крик на задния диф, и вдигнато предно ляво колело. Имам и втори диф. в нас ( този на снимката), утре ще ходя кажи какво да ти тествам на него, или на колата :)
Image_00036.jpg [ 170.28 KiB | Прегледано 825 пъти ]
Пет Яну 14, 2011 3:58 pm
Постове: 899
Ясно - в такова положение дето си пробвал нищо не е ясно :D , просто дигни задния мост и завърти при изключен кардан едното задно колело, ако другото се завърти в същата посока - лсд или твърд блокаж, ако се заръвти в обратната - отворен дифф.
ПП ти случайно като пробва в това положение опита ли се да упражниш сила върху едното от задните колела - и ако да, тръгна ли да рита или просто започна да спира и движението се прехвърли само на другото. Може и да е прав колегата за отворения заден дифф - щото това, което съм виждал да върти и трите гуми на кал - беше на един оффроуд маняк и може да е пипнал дифа.
Пет Яну 14, 2011 4:07 pm
[ПП ти случайно като пробва в това положение опита ли се да упражниш сила върху едното от задните колела - и ако да, тръгна ли да рита или просто започна да спира и движението се прехвърли само на другото. Може и да е прав колегата за отворения заден дифф - щото това, което съм виждал да върти и трите гуми на кал - беше на един оффроуд маняк и може да е пипнал дифа.[/quote]
Достраша ме да пробвам ( металния шкаф беше много близо ](*,) ](*,) , и не стоеше много стабилно ).
Утре ще пробвам и на двата и ще дам резултат. :smt023
Пет Яну 14, 2011 4:16 pm
Постове: 899
Това ще е фундаментален пробив в проходимостта на Джъстото :smt023. Няма какво да я вдигаш пак на крик и да зацепваш двойното - просто заръвти с ръка полуоските на тоз мост, който е у вас и виж в каква посока се завърта другата. Инак - няма нищо опасно - както си я вдигнал просто с подметката на крака си упражняваш лек натиск към грайфера на гумата по посока на движението й - то от съвсем малко улисие ще стане ясно, ако продължава да си се върти със същата скорост - и да ти отвръща на приложената сила, значи имаме печеливш.
Пет Яну 14, 2011 4:21 pm
proscrip написа:
Значи, ако се движат една срещу друга полуоските на изключено 4WD е ясно :smt023 , а при включено как трябва да е за да е модерно, че се обърках вече :shock: #-o
Пет Яну 14, 2011 4:28 pm
Постове: 200
Skype: 44mag
Абе другари, що търсим под вола теле?
Диференциалите са отворени.
А защо точно решихте че задния диф (отворен или не) има нещо общо с въртенето на предните колела, при положение че НЯМА междинен диф...
Виждал съм Джъсти само на ЗАДНО предаване.
Ако слушкате дори ще ви издам трика ;)
Пет Яну 14, 2011 5:08 pm
44mag написа:
Ми то аз началото вече го изпуснах ама, по някое време се обърках вече, а пък приказката пръгна да върви :D .
представи че намерим (под вола теле) а? :smt131 ще е забавно да се види, пък и да потвърдим на 100% казаното от теб по - рано :smt023
А за последното, чакай да се пробвам #-o
, чупиш предно каре? :giggle: :smt082
Пет Яну 14, 2011 5:17 pm
Постове: 200
Skype: 44mag
Много топло...
Просто си махаш предните полуоски.
Лапешка простотия е, ама си струва да я видиш тая въшка как дере гуми. :smt134
Обороти на МАХ и яко дрифта, пълна карикатура !
Пет Яну 14, 2011 5:24 pm
:lol: :lol: ще си взема още едно да пробвам :smt134 :smt134
Пет Яну 14, 2011 5:30 pm
Постове: 13
Виждам, че темата е станала по интересна. Добре щом няма високо муфа или диф между предното и задното предаване, как тогава с тези клапани и мембрани става включване блокиране и т.н. и тези съотношения 50 на 50 въртящ момент. Въобще има ли блокажи? И най-важно, това с какво е по-добро от другото justy с високо муфата и автоматичното включване на задния мост?
Пет Яну 14, 2011 8:28 pm
по-добро е,че е Субару, а онова си е Сузуки :subaru:
Принципа - натискаш копчето на лоста и кардана започва да предава мощност на задния мост(преди това си се движи паразитно).
няма блокаж на междуосев диф. защото такъв липсва ( но липсата му играе роля на блокировка между двата моста на пресечен терен).
Пък за кое е по-добро според мен това е начина да се разбере :smt135 :smt135 ( да се пробва)
Пет Яну 14, 2011 10:05 pm
