 Какъв бензин използвате?
Постове: 286
Много ми е интересно с какъв бензин си карате колите. Причината е, че според мен качеството на продаваните бензини по българските бензиностанции не отговаря на международните стандарти. В началото пробвах с бензин с октаново число 95, но авансът тракаше. След това пробвах с 98, но проблема остана. Сега съм с Shell V-Power Racing и двигателя вече си работи нормално. Та в случая ми е интересно какъв бензин бихте препоръчали.
Съб Окт 21, 2006 1:27 pm
Профил ICQ WWW
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 1:21 pm
Постове: 673
Местоположение: Canada
В този случай със сигурност мога да ти кажа, че ти нямаш никакъв проблем с работата на двигателя. Всеки един лев, който похарчиш по сервизи за чукащ аванс ще бъде загубен. Ти имаш проблем с кофти бензин. Защо, кога, как.......не ме питай.
Това при съвременно Субару в един момент завършва с check engine light 'on', и тогава се почва ходене по мъките в България.
Последна промяна Nick на Съб Окт 21, 2006 5:23 pm, променена общо 1 път
Съб Окт 21, 2006 2:05 pm
Постове: 286
Чудя се дали да не заформим един бял и един черен списък с бензиностанции.
Съб Окт 21, 2006 2:45 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 673
Няма да има много смисъл, защото причината може да се корени на много по-високо ниво. Не е като при сервизите и отделния механик.
Съб Окт 21, 2006 5:25 pm
Постове: 865
Аз ползвам обикновен-87 октана.Така пише в книжката ми.Само турбо версиите искат по-хубав.
Съб Окт 21, 2006 8:05 pm
Постове: 1187
Само с 95 съм карал, незнам дали мога да карам с 98. Иначе зареждам само от лукойл.
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Нед Окт 22, 2006 8:31 pm
Постове: 1040
blatimir написа:
Можеш естествено :wink:
По темата - карам горе долу 50/50 98 и 95... Само от Лукойл или Петрол, но ако можех да избирам - ОМВ...
https://selectparts.bg/
Нед Окт 22, 2006 10:03 pm
звездоброец
Постове: 1399
Телефон: 0898-695-268
Само да ви кажа, че дизела на Шел не струва, просто за информация, това всеки, ама викам да споделя:
Купено е чисто ново (зимата) и разбира се трябва да му се сипе гориво, защото французите сипват от 3 до 6 литра и...зареждат на шел...на следващия ден, колата не иска да запали...отиват, сипват малко най-обивкновен евро дизел от ОМВ...и ето, няколко завъртания на стартера и колата пали...
Втора случка:
Мистубиши Паджеро чупи двигател, отварят го, в цилиндрите една шепа пясък, човека зареждал само в ОМВ...и му дават 10 бона
Извода: зареждайте в ОМВ, ше ви дадат пари поне :lol:
Всичко това е истина
Иначе, радостното е, че вече почти не мамят с количеството гориво :)
Пон Окт 23, 2006 8:47 pm
Профил ICQ WWW
Регистриран на: Нед Юни 11, 2006 7:46 pm
Постове: 188
Привет Ви, аз сипвам предимно 98 от Лукойл до КАТ, 100 октана на ОМВ на студентски град, рядко на шел и то само рейсинг, в началото сипвах 95 но не бях доволен хич а и с високооктановия бензин като че ли идва по икономично и двигателя работи равномерно тъй че решението ми беше еднозначно :)
active driving, active safety
Пон Окт 23, 2006 9:21 pm
Постове: 1040
Цитат:
а и с високооктановия бензин като че ли идва по икономично и двигателя работи равномерно тъй че решението ми беше еднозначно Smile
Да ти кажа, не само на тебе така ти се струва...
Аз лично също съм правил експерименти със 100 октана и след прецизно засичане и сравнение се оказа, че разхода ми падна точно с 2 литра. А да не говориме, че разликата в динамиката беше грандиозна. В града не можеш да я усетиш толкова добре, но на извънградско просто след няколко изпреварвания разбираш за какво става въпрос.
Вто Окт 24, 2006 9:01 am
Постове: 188
Два литра разлика хич не е малко, а кажете каква ви е разликата между градско и извънградско като разход?? При мен не е много голяма, градско ако я карам нормално в смисъл избягвам джъмп и драг ми харчи около 10 - 11, а интересното е че на извън градско разхода ми пада най - много с два литра, а понякога си остава 10 ако юркам с над 140, и като пример с друг автомобил при поддържане на постоянна скорост 140 разхода ми е бил 7.2 - 8 ... ?!
Вто Окт 24, 2006 12:10 pm
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 10:46 pm
Постове: 90
Местоположение: ~София
Аз за моите малко над 2000 км на Леоне-то съм слагал само 95 от лукойл и по-рядко от други места.
Сега като го постегна ще пробвам със 98 и 100 как ще е, че ми го хвалят много :)
По принцип нали е турбо, сигурно си иска своето :)
Нед Ное 19, 2006 11:55 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 657
Местоположение: Канада
Автомобил: аутбек 3.0R '05
Аз карам най-евтиния, тука той е 87 октана. Не знам дали октановите числа на тукашния бензин съответстват с тези в България например. Ако бате Nick знае нещо, аз лично съм чувал че уж не били същите стандарти, ама това са слухове. Пробвал съм и 89, ама то пак същата работа, нямаше разлика нито във вървежа, нито в разхода. Иначе имаме и още една марка бензин - най-силния 91 октана :) Някой ден може да пробвам V-Power, да видя как ще бъде с него :)
Ама сега зимата значително ми се покачи разхода. Но какво да се прави, нямам си гараж да държа колата на топло.
Сря Ное 22, 2006 3:26 am
Постове: 673
И аз не знам кой знае колко. И знам и защо. Защото откак дойдох да живея тука нещо взе да не ме интересува това. Не че съм кой знае богаташ, но просто не ме интересува. Даже и не ме интересува колко гори. Знам че гори много, колко да гори 3.4 L двигател ? Но не ме интересува. Никога няма да пипна нищо с цел намаляване на разход. Няма да се хвана на никаква кукичка с 6-ти номер блесна (корекомска). Но, да се разберем.......ако само за миг разбера, че имам дефект, който ми завишава разхода....до вечерта и ще бъде отстранен. До 'слънце залязва'. Иначе колко гори по рождение и защо толкова ......си е мой избор и никога нито за миг не го умувам.
Аз внимавам да нямам прекъсващ цилиндър, да нямам буксуваща трансмисия, да нямам необслужени спирачки, които да ми стягат колелата и колата да върви кат 'вързана'. Внимавам да съм с перфектни гуми и налягане в тях. Внимавам да нямам дефект, отклонение от нормалата. По-миналия уикенд обслужих едната кола (на 10 000 км и 12 месеца). В петък обслужих и другата, тя беше с накладки на около 6-7 000 км. Престъргах й и дисковете, направих работа като за изпит за разряд...... подготвих им и зимни гуми и сега мога да спя спокойно. Другото си е въпрос на приходи и стандарт в страната, в която живея. Бензина беше $0.42 - оцеляхме. Беше и $1.42 - пак оцеляхме. Никой не можа да не отиде на работа защото бензина е скъп.
В България имах много пари, но вечно ме вълнуваше въпроса колко ми гори двигателя. А той в най-тежкия случай беше май 2.0 L Пежо 504. Другите бяха по 1.5 съветски. И като видех червен светофар и отдалеч пусках по инерция. Някога даже и гасях двигателя.
Сря Ное 22, 2006 3:58 am
Постове: 865
Аме не е баш така с разхода.При нас в САЩ бензина е бая по-евтин от Канада.По точно 80 стотинки на литър в БГ пари.Обаче !!! Последните 2 години а масово се ориентират към по-малки и икономични коли.ТДИ-тата са супер модерни.Новото VW джета(bora) 1.9 TDI,дето е 100 коня и България е към 30 хил. лева ново в САЩ е по-скъпа от Subaru Outback и от 6 цилиндровата бензинка Бора.Отгоре на всичко и трябва да чакаш да ти я доставят.За хибридите пък да не говорим.
Богатите хора са именно богати защото си правят сметка за всичко и си разпределят приходите без да разхищават-стиснати са :wink:
Сря Ное 22, 2006 4:57 am
Постове: 673
:D :D
Е, аз очевидно не съм станал богат още. Разхищавам.
:D :D
А те, че са стиснати, стиснати са. И това знам.
Сря Ное 22, 2006 1:03 pm
Постове: 1040
Аз до колкото знам, американските бензини освен, че са по-евтини, са и по-ниско качествени от европейските... :roll:
Сря Ное 22, 2006 1:40 pm
звездоброец
Постове: 1399
Незнам какво са по-ориентирани американците като си купуват хибриди на огромни цени, плюс това горивата за тях до колкото знам са по-скъпи от петрола. Пък и както веднъж вече казах, не одобрявам хибриди! :wink:
Незнам дали в америка са по-нискокачествени горивата, то си зависи от самия търговец колко е добросъвестен.
Сря Ное 22, 2006 6:24 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 865
Flat 6 написа:
:lol:
Сигурно...ама да ти кажа не съм чувал тук някой да се оплаква от качеството на бензина или да не зарежда от определени бензиностанции :roll:
А тия колеги дето коментират "огромниаво " цени на хибридите-те са направо евтини ако ги e сraвните на нормалните коли в европа.
Значи тука опират нещата до манталитет,не до прагматичност.Трудно е с нашия балкански манталитет да им вникнем в разсъжденията.Американеца е научен да реагира по-определен начин.Той като си търси кола си купува едно списание наречено "Sustomer Report".Там всички коли са оценени по точки в различни категории.Примерно:двигател,трансмисия,ел.система,РАЗХОД,ГАРАНЦИЯ...
Накрая се сумира средна оценка и за обикновениа американец това определя коя кола е добра и коя не.
Чет Ное 23, 2006 5:18 am
Постове: 273
Автомобил: Subaru Impreza 2.0
Телефон: 0898831186
Здравейте, в ауто дата е посочен бензин А 95 за аутбек и А 98 за Форестър, не на всички Бен,и инстанции се предлага А 98. Въпроса ми е защо се получава тази разлика (двата двигателя са боксер) и съответно как се държи и Форестър с Бен,ин А 95. Извинявам се ако въпроса е глупав, по принцип Форестър ми е легнал на сър е, направо се влюбих в тази кола , но заглежда и аутбек.
Вто Юни 14, 2016 11:40 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта
