 Свещи
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Скоро умувахме с един колега, какви свещи да си изберем и се развъртях из нета и установих разлики от препоръчваните от ръководството за EJ20 (SG 2.0) - свещи - BKR5E-11 (NGK) и препоръчваните от NGK - BKR6E-11 (2756) with an equivalent BKR6EIX-11 справка - http://www.ngkpartfinder.co.uk/ - разликата е в топлинното число, казват, че 6-та е с по-ниски детонации и естествено някой кон отгоре, ама знае ли човек. Някой корифей на свещовата мисъл да се изкаже, че нещо тъмно ми се види с тези свещи. :lol:
Тука има малко полезна информация за разтълкуване:
http://www.dansmc.com/sparkplugs1.htm
http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html
NGKsparkplugchart.JPG [ 125.4 KiB | Прегледано 7462 пъти ]
NGK-heatrange.JPG [ 21.34 KiB | Прегледано 7462 пъти ]
Сря Фев 09, 2011 5:38 pm
Постове: 5914
Като си взел с линковете чакай да допълня и аз каквото имам
http://jdmfsm.info/Auto/--General--/Art ... /Articles/
http://jdmfsm.info/Auto/--General--/Art ... /Catalogs/
5ици са по-топли, по-подходящи за студен старт, за градско каране, за ниски обороти. 6ици са по-студени по-добре за високи обороти, за междуградско. Проблемът е при прегряване на свещта - започват детонации. При незагряване на свещта не може да се очисти и се задръства от разни отлагания и кокс. За газ е по-добре 6ици /може и намаляне на междината с 0.1 - 0.2 мм/.
Как се тества дали е коректно топлинно число е дадено тук http://jdmfsm.info/Auto/--General--/Art ... ading.html Това обаче има смисъл при постоянно каране в такъв натоварен режим.
Според мен си трябват 6ици, а ако се задръстят от каране по задръстванията :giggle: - каране малко на форсаж и се изчистват.
Сря Фев 09, 2011 6:07 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
И аз съм се чудил кои са най добри за ВРХ и в комплект с какви кабели?
в смисъл по добри от сток свещи гледам някви реисинг ама имали смисъл :waste:
Сря Фев 09, 2011 6:38 pm
Постове: 312
Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
Сложих си DENSO IK20. Като знам как се сменят свещи на Субару, направо забравих за високата им цена - предвид на това, че ще ги сменям в пъти по-рядко \:D/ . Отделно от това - никакви ядове в студ и пек, втора година.
Сря Фев 09, 2011 7:03 pm
Постове: 253
В книжката ми пише BKR5E-11 и такива сложих в иридиевия им еквивалент. В руското ръководство, което имаме повечето, пише BKR5E-11 за коли с OBD и BKR6E-11 за коли с OBDII но се доверявам повече на книжката в Субаруто.
Сря Фев 09, 2011 7:10 pm
Постове: 1880
Дайте и някакви препоръчителни размери за "камъни", който е сменял (били с гумички да хващат свещта, 3/8", че са по-тънkи, дължина 66-63 mm), че още не знам какво имам под тезгяха, да се подготвя предварително, предполагам и чупещ кардан ще трябва.
Сря Фев 09, 2011 7:29 pm
Постове: 449
един или два кардана ( нека има два, пък ако не се наложи втория, здраве да е ), 2 къси ( или средни, зависи от наличния комплект ) удължения от гедорета, камъка уж е стандартен за този размер свещи, клещи тип пинсети, подходящи инструменти за периферията по калниците, много нерви и липса на цензуриращи 'културтрегери' наоколо ...
това за двулитровия атмосферен форестър. за останалите форита, жална ви майка ако тръгнете пред блока и не знаете какво точно ви чака.
Сря Фев 09, 2011 8:01 pm
Постове: 312
Skype: as username
stupid_boy написа:
:D Аз и един приятел бодро подходихме към задачата, и след като за десетина минути дори не успях да ги намеря...отидох при майстора ми - газаджия. Той, явно опиянен от 1200-та лева дето ми беше взел предната седмица #-o , не беше обърнал внимание на двигателя и смело каза "давай го вътре". След час и нещо къртовски труд ми взе 6 лева , щото толкова им било по ценоразпис "смяна на свещи" .
Сря Фев 09, 2011 10:37 pm
Постове: 5914
Прикачил съм препоръката за инструмента, но е за Legacy 2.5 - възможно е да мине по-лесно с малките двигатели.
Иначе за Форестър тук е процедурата за смяна на свещите.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... A27937.pdf
Тогава е добър момент да се премерят поне кабелите и бобините
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Fo ... A27939.pdf
Коментар на файл: А ето и препоръката по американското сервизно ръководство за Форестър 1
spark plugs.jpg [ 10.15 KiB | Прегледано 7359 пъти ]
tool.jpg [ 39.19 KiB | Прегледано 7358 пъти ]
 2
Чет Фев 10, 2011 5:53 am
Постове: 899
Пред блока става. Много сложно сте я представили тази смяна на свещи на моите Легасита, които съм имал и продължавам да имам, смяната е - на 3-а генерация - 20 мин, на 1-а генерация турбо - 30 мин. Купувате си един дълъг камък от бриколажа 16 на 1/2, един удължител 8 см и най-обикновена тресчотка или рамо на 1/2 цол. Имате да свалите, кутията на резонатора/възд филтър при мен/, казанчето за течност на чистачки и акумулатора - 6 болчета са това.
Чет Фев 10, 2011 7:55 am
Регистриран на: Вто Авг 26, 2008 6:47 pm
Постове: 113
Прав си "proscrip", aз карам Легаси-3-та генерация и вече трети път сменям свещи по описания от теб начин. А преди два дни сменях свещи на Импреза-1998г. Общо-взето нищо сложно,необходимо е малко повече сръчност и подходящ инструмент:smt023
Чет Фев 10, 2011 10:14 am
Постове: 899
А преди да си продам предното легаси - най-лесно ставаше с оригиналния ключ за свещите от пакета с интсрументи към колата. Не знам какво толкова ви плаши смяната на свещите.
Чет Фев 10, 2011 10:28 am
Постове: 449
кой казва че е сложно или страшно?
човека попита какви инструменти ще му трябват, написали сме му. ако няма предварително приготвени необходимите инструменти, ще си смени свещите в шеснайстък.
Чет Фев 10, 2011 10:37 am
Постове: 1880
Днес си купих инструмента само една вложка 1/2" X 16мм с гумичка вътре и карданче, другото си го имам, монтирани изглеждат като снимката посочена от BAlexandrov, а работата е фасулска, като гледам :smt129 . Сега ще трябва да си взимам май и свещи. :giggle:
PIC110210000.jpg [ 82.11 KiB | Прегледано 7304 пъти ]
Чет Фев 10, 2011 12:44 pm
Постове: 1880
Смяната на свещите, както казах по-горе е фасулска работа, но ще ви трябва минимум удължител - 125 мм, при него се показва само 2 сантима отвън капака и тогава карданче и тресчотка. Свещите се оказаха 6-ци - NKG BKR6E-11, made in France, не знаех, че и там ги произвеждат, състоянието им добро за 35К -предполагам, а след почистване са направо отлични. Извода ме е, че ще си взема скоро от същите. И платинени и иридиеви да сложа след 30-40К пак ще искат почистване май. :smt129
spark.JPG [ 14.44 KiB | Прегледано 7233 пъти ]
Вто Фев 15, 2011 11:44 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Слагай иридиеви и не се занимавай повече в близките поне 70к км!Те няма да се зацапват ако колата работи ок и няма нагар...процеса е двустранен :smt023 Аз карам на газ с иридиеви на NGK...имат иридиеви за LPG :!:
Пламен Маринов
Вто Фев 15, 2011 11:50 am
Постове: 5914
Безсмислено е да слагаш обикновени, освен от финансова гледна точка. От френските NGK най-много реват хората... 25-30 к им дават максимум, а на иридиеви и платинени - 100 х. км., а на практика съм виждал и на 150 х в читаво състояние.
На око тази свещ отдавна е заминала и междината е поне 2 мм :-D
Вто Фев 15, 2011 12:18 pm
Постове: 1880
И аз съм за иридиеви, ама при цена на обикновените BKR6E-11 - 5 лв/бр направо е грехота човек да даде ий тъй бадева половин агне :-D , ама ще си помисля. От тези съм доволен 7.5 извънградско лятото, а последните 3 месеца смесено каране повече от 8,7-9.0 не съм качвал, че какво им е лошото. Разстоянието на електрода го правя на един мм и няма спиране. :smt134
Вто Фев 15, 2011 5:11 pm
Постове: 5914
Абе стига бе - то електрод не е останало :giggle: Има такива оригинални /Мицубиши брандирани/ до теб в Ратола по 8 лв ако не се лъжа.
С по-хубави свещи и по-добре ще стане :smt023 По-стабилна искра и по-дълго време ще си запазят параметрите.
Ако дори с 0.3 ти падне разхода за 10 х км си ги избил, а другите 90 х колкото още 9 комплекта да си вземеш :-D
Вто Фев 15, 2011 5:20 pm
Постове: 1880
Ей..., натамани ме :smt082 , ще взема едни IFR6E11, ама цената на споменатите си е ок, а пък и Subaru си ги препоръчва.
http://cgi.ebay.co.uk/NGK-BKR6E-11-2756 ... 255f5b9133
Вто Фев 15, 2011 5:48 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
