 Форестър или хюндай ix35
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
pafka написа:
Какъв нов двигател 2011 за Фори 2.0 ? От край време си е евро версия 150 к.с. DOHC, доста икономичен и пъргав. Има нов 2.5, но те са предимно за Щатите.
:waste:
Аз пък си мислех, че и тук ще го има, ама верно , като се замислиш, кой ще си вземе 4-ри цилиндров 2.5 NA мотор в дизелова Европа...
Аутбеците ги купуват защото няма друго, 3.0 и 3.6 са само за баровци :smt129
Пет Фев 11, 2011 1:32 am
Active AWD
Постове: 551
Местоположение: покрай морето
Автомобил: Subaru
pafka написа:
http://www.automedia.bg/news/article_12017.html
Цитат:
Сега обаче, Subaru пуска изцяло ново поколение на „боксер”, като ще го видим за първи път в действие с обновения Forester. След това ще се монтира и на Legacy и на Imprezа, когато се появи новото поколение на модела през следващата година. Агрегатът обозначен като FB20 е с изцяло нова конструкция. Диаметърът на буталото е 84 мм, ходът му е 90 мм (при досегашния двигател беше 92x75 mm.
По-малкият диаметър на цилиндрите означава по-малка площ на допир на сегментите до стените на цилиндъра, което понижава триенето и намалява вътрешните загуби. Двигателят вече е с верига, (която не се нуждае от поддръжка или смяна), вместо досегашния ремък. Друга новина е системата за охлаждане на отпадните газове (EGR). Подобрена е и системата за променливо отваряне и затваряне на клапаните (AVCS) и по-малката маслена помпа. Тези промени намаляват вътрешните загуби на двигателя с 28%, а вредните газове CO2 с 13 %.
Дават го с близо литър по-нисък среден разход.
4x4
 1
Пет Фев 11, 2011 8:33 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Kато гледам за сега продават модела 2011 само със стария двигател EJ2.0, явно имат доста на склад и е възможно след изчерпване да стартират новия FB2.0. Само трябва да добавим, че FB2.0 е с директно впръскване на горивото в цилиндрите - атомизиран бензин за по-добро изгаряне и икономия. Имайки предвид и големия брой оплаквания в САЩ ( FB2.5) от тракане на веригата при студен старт, нещата могат да се позабавят още за FB2.0. :smt129
Пет Фев 11, 2011 10:25 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Yco написа:
..... Само трябва да добавим, че FB2.0 е с директно впръскване на горивото в цилиндрите - атомизиран бензин за по-добро изгаряне и икономия......
:smt131
Електроника
Пет Фев 11, 2011 11:08 am
Постове: 295
Това, че е с по-малка площ на триене при по-малък диаметър на буталата - добре. Ама пък за един оборот изминава по-дълъг път това бутало #-o и файдата от намалената площ изчезва... къде ли е истината?
Пет Фев 11, 2011 11:30 am
Постове: 1880
:D
FB.JPG [ 88.89 KiB | Прегледано 1162 пъти ]
Пет Фев 11, 2011 11:32 am
Регистриран на: Сря Окт 21, 2009 12:06 pm
Постове: 39
Автомобил: forester '10 MT
grerg4o написа:
Е и после в СМТ няма да ти признаят гаранцията евентуално :-D
То ако идеш до Турция още по-тънко ама тогава гаранцията само там
Звънях до нептун ауто и там ми казаха че имат устна договорка с Субару / и последните потвърдиха / че ако нещо гаранционно стане Н. внасят частите а колата се отремонтира в Субару - някой да е минавал по този път вече?
Пет Фев 11, 2011 12:37 pm
Постове: 1325
Yco написа:
Сега вече става по-ясно, мерси ;)
'The fuel injectors were moved to the cylinder heads. In the EJ e, they were mounted in the intake manifoldsengin', в превод:
"Горивните инжектори бяха преместени в главите на цилиндрите. В двигателите EJ, те са били монтирани в смукателния колектор...."
http://midhudsonsubaru.wordpress.com/20 ... -forester/
Електроника
Пет Фев 11, 2011 1:30 pm
Постове: 2508
Ако търсиш и спортно и офф (Пфката да каже).
Аз от моя Аутбек съм много доволен! Магистрална кола, която може да ходи в сравнително сериозни офроуд места....
ForesterXT.jpg [ 17.31 KiB | Прегледано 1135 пъти ]
Пет Фев 11, 2011 2:49 pm
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 11:59 pm
Постове: 228
Автомобил: XV 2.0 CVT 12"
Кофти...
:waste: Малко забравихме за колегата, който се двуоми между Фори и Хюндай ! Надявам се Колегата правилно да е преценил :smt131, на какво е способно Форито ! :smt023
п.с. Е, не толкова красиво, но пък . . . . . . . !
http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030506.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030504.jpg
http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030502.jpg
Съб Фев 12, 2011 12:19 am
Профил YIM
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
valqk :smt023
Всеки Форестър крие по една Impreza STI и по един Land Cruiser зад своята bad ass опаковка :-D
Съб Фев 12, 2011 1:15 am
Постове: 228
Кофти...
:smt023 Да, точно така, отлично казано! :smt134
Съб Фев 12, 2011 2:02 pm
Профил YIM
Регистриран на: Пет Фев 18, 2011 8:39 am
Постове: 30
marinur написа:
Здравейте на всички ,
бих помолил за съвет - въпреки че всички сте пристрастни :) . Ще живея в вилна местност ,където зимата пада доста сняг, а и се заледява често. Това е основният ми аргумент при покупката на 4х4 возило. Разликите в другите екстри не са от голямо значение , въпреки че при сегашната оферта на хюндай човек може много да се замисли. Това , което ми е най - важно е дали 4х4 на субару е с предимство пред 4х4 на хюндай и в какво се изразява то - колкото по подробен отговор толкова по добре :) .
други въпроси са
- колко е багажния обем на форестър 2010
- има ли някъде снимки на форестър 2010 с предлаганите от Субару екстри - предна и задна спортни брони, прагове , че нещо съм се пощурил на тази тема :waste:
Да кажа и своето мнение:
Въпросния Хюндай го гледах в шоурума на околовръстното. Като концепция не е лош, пропорциите му са добри, готин скъклен покрив, но... всичко останало е гадно! Отпред, отзад, отстрани, вътре... Някак си е прекалено футуристичен са се опитали да го направят. Това разбира се си е мое мнение, никого не ангажирам с него. След като се запознах и със Санта Фе-то, потеглих с мръсна газ към КИА. Там положението абсолютно същото, малко по-добро. Откъм външен вид де, иначе еднакви екстри, еднакви (гадни) пластмаси и еднакви цени. За Форестър (какъвто имам от скоро) нищо няма да кажа, да не го урочасам, а и колегите достатъчно добре са се изказали за него. Успех с покупката ;)
Forester - G класата на японската армия
Сря Фев 23, 2011 2:33 pm
Регистриран на: Пет Мар 18, 2011 10:26 am
Постове: 159
Автомобил: 09 Subaru Forester 2.0 5МТ
Iosarian написа:
marinur написа:
други въпроси са
В допълнение само да кажа, отвратителна сглобка, имам чувството че са се учили да боядисват върху него. Погледнат под ъгъл калника прилича на портокалова кора.
100% словашка сглобка (това не виждам какъв комплимент може да е за корейска кола)
Пет Апр 08, 2011 9:27 am
Регистриран на: Вто Май 03, 2011 10:31 am
Постове: 1
Местоположение: warna
Здравейте! Нов съм в този форум като регистриран, но изчетох доста неща. Прави впечатление позитивното настроение и реалистичното отношение към автомобили,сервизи и колеги. В резултат на което съм почти сигурен,че скоро ще подкарам Субару.(известни колебания м/у Форестър и х-трейл). Не питам за мнения, защото тук все пак е форум за Субару.
Въпрос към mirovarna: След като сте закупили колата от Нептун ауто, имате ли някакви проблеми с гаранционно обслужване и къде я обслужвате?
Желая на всички безаварийно каране и само положителни емоции.
Вто Май 03, 2011 12:04 pm
Постове: 886
Skype: miro461
Обслужвам колата в Субару Варна- много кадърни пичове! Да чукам на дърво, за 15000км само масла и нафта. Всеки ден му се кефя на Форко!!! Разход Варна 7.2 . А колко е стабилно на завой не е истина. Онзи ден щях да се пребия с една РАВ-ка , щото я карах като Фори :smt082
Чувам че ако можеш да си го вземеш директно от официалния вносител за Турция baytur , ще ти излезе още по-евтино. Нептун оттам ги взимат- безмитен склад на baytur. Само не знам подробности.
It's all we'll drive- Subaru
Вто Май 03, 2011 12:15 pm
Постове: 159
mirovarna написа:
Доколкото знам Нептун изпродадоха всички субара на куп в Белгия и сега заради бедствието в Япония няма да имат пратка от FHI поне още 5-6 месеца. Имат квота от FHI понеже се водят вносител за турция. За това и може да се случи колата ти да е чисто нова но първата регистрация вече да е направена в турция , демек по голям талон ще си втори собственик.
Сря Май 04, 2011 9:17 am
Постове: 2311
mirovarna написа:
:smt023
Аз съм от София, но ходя само там.
БТВ, за тези които възнамеряват да си вземат нов Форестър, карах фейслифта от 2011 , 2.0 с веригата и МТ и бързи/бавни.
Впечатленията ми са много положителни, колата определено е подобрена, особено като пътно поведение.Станала е по-стегната , стабилна в завоите и същевременно по-комфортна за каране по лоши настилки, защото първите издания са малко като лодки на бабуните.Сложили са и неща като блутуут за телефона, камера за задно виждане, мигачи в огледалата и това, което най-много ме дразнеше, че в началото си бяха спестили- ел. сгъването на огледалата. Стария модел го имаше, новия 3 години макар и с всички уж екстри-не.
Таблото с уредите също е сменено с пъти по-добро-малко прилича на това от Легаси до 2009. Вече има уред за температурата и дазайна му е класически, старото пластмасово синьо табло, прилича малко на детска играчка, освен това тази лампичка за температурата е пълна подигравка-директно гепена от Корола Версо. Жалко, че за дизела са оставили старото табло от 2008-а.
За мотора не мога много да коментирам, тъй като нямам особени впечатления как се държи стария, но безпорно това, че е с верига е плюс, освен това е доста по-икономичен.Динамиката би трябвало да е приблизително еднаква.
Сря Май 04, 2011 10:02 am
Постове: 39
bubaru написа:
mirovarna написа:
:smt023
Привет bubaru
позволи ми да не се съглася с теб за някой неща - таблото например :) Не ти ли прави впечатление , че напоследък всички производители се стремят таблата им да приличат все повече на това на самолет - всяка функция с отделно копче на отделно място - в резултат докато свикнеш ... / аз на сегашната си служебна кола - опел и до сега не мога/ - затова ми се струва ,че опростения дизайн на предишната версия е по приятна за управление
По повод икономичността на мотора - при цена около 53 600 vs 51 300 / нов стар модел - едно и също ниво на оборудване / и цена на бензина около 2,4 и разлика в консумацията 7,6 vs 8,5 ще ти трябват около 96 000 км за да я избиеш :shock:
А и още нещо - тук не съм сигурен но по документи новия ускорява до 100 за 10,6 а старото за 11,1 , но макс. въртящ момент при стария е на 3200 а при новия ~ 4200 оборота - това не значи ли че новия е по бърз от 0 до 100 но по бавен от 0 до 60 ?!
жив здрав
Сря Май 04, 2011 2:40 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Т.к. интериорите на Фори и Импреса са идентични значи ли да чакаме и нов интериор за Импресата ?
А за ускоренията: ако двете коли тръгнат от 1000 оборота - да, старият ще е с една идея по-бърз до 60 км/ч. Но при старт над 3500 оборота новият ще има леко предимство.
Колкото "по-ниско" в оборотите идва въртящият момент, толкова "по-пъргаво" се кара в градски условия на ниски обороти с много превключвания. От друга страна феновете на по-дълги ускорения на една и съща предавка ще са по-доволни от новия двигател :)
Интересно ако новото Фори се кара до 4200, за да се използва максимално силата какъв разход градско ще даде :smt129
Сря Май 04, 2011 3:00 pm
