BAlexandrov
Yco написа: ще взема едни IFR6E11
| Вто Фев 15, 2011 7:13 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
| Чет Мар 31, 2011 6:46 pm |
Pacone 4X4 написа: Слагай иридиеви и не се занимавай повече в близките поне 70к км!Те няма да се зацапват ако колата работи ок и няма нагар...процеса е двустранен  Аз карам на газ с иридиеви на NGK...имат иридиеви за LPG  Пачо, когати са на газ иридиевите свещи изкарват 1/2 от нормалният им живот на бензин...бързо ги изяжда. Има повече смисъл да слагаш обикновенни и на всеки 20к км да ги сменяш... Пробвах с лазер-иридиеви, повече от 50 000км не могат да изкарат и се усеща че сдават багажа. Определено обаче имат разлика в сравнение с обикновенните ако си на бензин
| Пет Апр 01, 2011 8:43 am |
6traka
Изгонен
Регистриран на: Сря Мар 02, 2011 3:11 pm Постове: 349 Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
здравеите. аз моите не ги знам даже какви са защото колата ми пали без проблем зимата на минус 30 гр които стават тук в севлиево,върви добре не прекъсва.но относно свещите им правя разтоянито на око,от доста време се занимавам с двигатели ,и съм научил зимата с по малко разтояние лятото с нормалното за една свещ,долу горе 0,6 0,7мм. максимум до 0,8мм и нямам пролеми  А аз студени и топли свещи знам че колкото по вече се показва керамичната част на централния електрод по топла е свеща.а тези новите кабели за свщи,въобше не ги харесвам с тази тънка нишка вътре,голям ментак,предпочитам старите с многожичната нишка  Пък не интересува че се смоштават телевизорите и радиото
_________________ авто тенекеджииски,бояджииски услуги на ниски цени
| Пет Апр 01, 2011 10:38 am |
Yco
Вчера си смених свещите със споменатите IFR6E11, може да се каже, че има разлика във вървежа, явно събудих няколко позадрямали коня.  Ще видим как е на икономия след 1-2 зареждания, миналата седмица беше 8.0 л/100 км. при 60 градско и 500 извън, да видим дали ще има рекорд по икономия с тия или ще в сила поговорката с Илия.  P.S. Чистенето на буксите на казанчето за миене на стъклата ми отне повече време от смяната на свещите, така че съвета ми е да не го препълватe, че явно подлива и мокри кабелите.
| Нед Апр 17, 2011 3:08 pm |
Двигателист
Регистриран на: Чет Окт 21, 2010 10:55 pm Постове: 159 Местоположение: София
Само за протокола – при мен иридиеви Денсо IK20, не изкараха повече от 35000 км на пропан-бутан. Реално на 30000 трябваше да ги сменя. Централния електрод от иридиева сплав се беше изпарил. Газовия инжекцион е BIGAS, а самите свещи не са тормозени с бедна смес. Карани са 2/3 магистрала, средно натоварване – 130 км/ч и 1/3 градско. Сега експериментирам с обикновени свещи, но една степен по-студени. И една препоръка – ако карате на пропан-бутан, намалете хлабината между електродите.
_________________ Лудия
| Нед Апр 17, 2011 8:28 pm |
BrainStormeR
Регистриран на: Сря Яну 27, 2010 11:01 pm Постове: 1017 Местоположение: Варна
Колко издържат обикновени свещи? На мойта кола не съм сменял свещи от както я купих - преди около 12000км.
_________________ BMW e 'религия' като SUBARU, но докато едните са в небето, другите са при звездите.
| Нед Апр 17, 2011 8:34 pm |
Двигателист
BrainStormeR написа: Колко издържат обикновени свещи? На мойта кола не съм сменял свещи от както я купих - преди около 12000км. Много относително... Аз мисля да ги сменям на 15-20000, все пак са с един масов електрод. Е, не че не може просто до се свали, почисти, регулира хлабината и да кара още, но цената им е ниска. Иначе на служебни коли издържаха по 60-70000 Още нещо се сетих за иридиевото денсо - на една от свещите след 35000 пробег на изолатора имаше малки пукнатини. Не ме разбирайте погрешно - това са много добри свещи, но и те изискват своевременна замяна. Особено когато двигателя работи с гориво, което в България наричат автомобилен пропан-бутан, който в европа не биха го сложили даже на котлон. Но темата за това как в Холандия филтъра за газта не е задръстен и след 30000 км, а тук успяваме за 10000 е отделна.
| Нед Апр 17, 2011 8:50 pm |
Yco
Да възобновя темата, че никой не отговори за Pulstar - е.. тука има един Dyno Test - Pulstar vs NGK Iridium and ets. Вече съм с NGK Iridium така, че няма съмнение за внушение..., но можем да кажем, че Pulstar хич не са лоши
| Пон Апр 18, 2011 5:30 pm |
BAlexandrov
Това е под 2% бе дали динометъра има подобна точност... Изсмукано от пръстите ми изглежда това.
| Пон Апр 18, 2011 5:32 pm |
Yco
498.jpg [ 118.51 KiB | Прегледано 1111 пъти ]
2314.jpg [ 109.77 KiB | Прегледано 1111 пъти ]
| Пон Апр 18, 2011 5:42 pm |
Yco
BrainStormeR написа: Колко издържат обикновени свещи? На мойта кола не съм сменял свещи от както я купих - преди около 12000км. При мен (виж снимката на предната страница - свещ на 35-37K така изглежда, но на бензин) - сигурно може и още - тя свеща или работи или не, като зъбите - ама нали сме модерни.
| Пон Апр 18, 2011 6:06 pm |
BAlexandrov
Не е "или работи, или не..." - междината се увеличава постепенно, започва да и трябва по-голямо напрежение, натоварва бобината и кабелите, започва да дава лоша искра в натоварените режими... прави беля постепенно.
| Пон Апр 18, 2011 7:31 pm |
Yco
Е трябва да има и интрига де....ей  , че иначе приказката не върви, за какво съм ги избабанил ония чертежи отгоре ако не вярвам в науката, но винаги държа 1-2 резервни стари свещи в багажника, щото съм го ял дебелият от някоя нова измишльотина.
| Пон Апр 18, 2011 7:48 pm |
BAlexandrov
А виж с и без електрод разликата е голяма Ако оставим тънкия електрод, основната разлика, която сега си усетил е именно от променените параметри на старите, но предимството на тези новите е, че по-дълго ще са като нови.
| Пон Апр 18, 2011 8:15 pm |
Yco
Само бих проронил, че съм доволен от новите свещи, засечена вчера за 612 км пробег - 46.41 л (пълен-пълен) смесено каране 10% градско, а останалото извън, от които 300 км със старите свещи, резултата е - 7,58 л /100 км, средна скорост 90-120 извънградско и само 2-3 изцепки на 150-160 за по 5-10 км (да набием чемберите на някои тарикати по магистралата)  . Продължавам да дерзая.
| Вто Апр 26, 2011 2:26 pm |
bi0hazard
Регистриран на: Съб Дек 04, 2010 1:27 pm Постове: 58 Местоположение: PLAMEN_4ERNEV
Skype: PLAMEN_4ERNEV
Автомобил: LADA NIVA
| Сря Апр 27, 2011 10:34 am |
Yco
Yco написа: Само бих проронил, че съм доволен от новите свещи, засечена вчера за 612 км пробег - 46.41 л (пълен-пълен) смесено каране 10% градско, а останалото извън, от които 300 км със старите свещи, резултата е - 7,58 л /100 км, средна скорост 90-120 извънградско и само 2-3 изцепки на 150-160 за по 5-10 км (да набием чемберите на някои тарикати по магистралата)  . Продължавам да дерзая.  От гледна точка на икономия, не видях разлика тази година от миналата с медните свещи на 30К, по същия маршрут 670 км. пробег от 100 км магистрала 140-160 км останалото трафик- 7,45 л/100 км. Но по работа във високите обороти е доста по-добре осезаемо (повече мощ). Мисля, че са една малка идея по-добри от медните, но като се има предвид цената 4:1.
| Нед Сеп 11, 2011 5:00 pm |
BAlexandrov
Мисля, че и в ниските би трябвало да усетиш разлика. А и животът им е три пъти по-дълъг
| Нед Сеп 11, 2011 5:17 pm |
momcho2000
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 6:15 pm Постове: 773 Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Здравейте колеги, аз да питам та поръчах си нови свещи казах на продавача средна хубост да са, аз така и така ги сменявам често (15-20 хиляди макс) но държах да са NGK та той ми даде NGK BKR6E а гледам тука по тия теми са същия номер, но накрая има и 11 да ги върна ли и да искам същите ма да завършват на 11 или да карам с тия?
| Пет Юни 17, 2016 12:34 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 31 госта |
