 Свещи
Постове: 5914
Yco написа:
ще взема едни IFR6E11
:smt023
Вто Фев 15, 2011 7:13 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Pulse plugs на Pulstar - Някой ползвал ли тази свещи, някаква нова технология с кондензатори и плазмена искра? ;)
http://www.pulstar.com/
http://www.pulstar.com/pulsedpowertechnology.htm
Чет Мар 31, 2011 6:46 pm
Pacone 4X4 написа:
Слагай иридиеви и не се занимавай повече в близките поне 70к км!Те няма да се зацапват ако колата работи ок и няма нагар...процеса е двустранен :smt023 Аз карам на газ с иридиеви на NGK...имат иридиеви за LPG :!:
Пачо, когати са на газ иридиевите свещи изкарват 1/2 от нормалният им живот на бензин...бързо ги изяжда. Има повече смисъл да слагаш обикновенни и на всеки 20к км да ги сменяш...
Пробвах с лазер-иридиеви, повече от 50 000км не могат да изкарат и се усеща че сдават багажа.
Определено обаче имат разлика в сравнение с обикновенните ако си на бензин
Пет Апр 01, 2011 8:43 am
Изгонен
Постове: 349
Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
здравеите. аз моите не ги знам даже какви са защото колата ми пали без проблем зимата на минус 30 гр които стават тук в севлиево,върви добре не прекъсва.но относно свещите им правя разтоянито на око,от доста време се занимавам с двигатели ,и съм научил зимата с по малко разтояние лятото с нормалното за една свещ,долу горе 0,6 0,7мм. максимум до 0,8мм и нямам пролеми :smt023 А аз студени и топли свещи знам че колкото по вече се показва керамичната част на централния електрод по топла е свеща.а тези новите кабели за свщи,въобше не ги харесвам с тази тънка нишка вътре,голям ментак,предпочитам старите с многожичната нишка \:D/ Пък не интересува че се смоштават телевизорите и радиото
Пет Апр 01, 2011 10:38 am
Постове: 1880
Вчера си смених свещите със споменатите IFR6E11, може да се каже, че има разлика във вървежа, явно събудих няколко позадрямали коня. :smt129 Ще видим как е на икономия след 1-2 зареждания, миналата седмица беше 8.0 л/100 км. при 60 градско и 500 извън, да видим дали ще има рекорд по икономия с тия или ще в сила поговорката с Илия. :-D
P.S. Чистенето на буксите на казанчето за миене на стъклата ми отне повече време от смяната на свещите, така че съвета ми е да не го препълватe, че явно подлива и мокри кабелите.
Нед Апр 17, 2011 3:08 pm
Постове: 159
Само за протокола – при мен иридиеви Денсо IK20, не изкараха повече от 35000 км на пропан-бутан. Реално на 30000 трябваше да ги сменя. Централния електрод от иридиева сплав се беше изпарил. Газовия инжекцион е BIGAS, а самите свещи не са тормозени с бедна смес. Карани са 2/3 магистрала, средно натоварване – 130 км/ч и 1/3 градско.
Сега експериментирам с обикновени свещи, но една степен по-студени.
И една препоръка – ако карате на пропан-бутан, намалете хлабината между електродите.
Лудия
Нед Апр 17, 2011 8:28 pm
Постове: 1017
Колко издържат обикновени свещи? На мойта кола не съм сменял свещи от както я купих - преди около 12000км.
Нед Апр 17, 2011 8:34 pm
Постове: 159
BrainStormeR написа:
Много относително... Аз мисля да ги сменям на 15-20000, все пак са с един масов електрод. Е, не че не може просто до се свали, почисти, регулира хлабината и да кара още, но цената им е ниска. Иначе на служебни коли издържаха по 60-70000 :smt129
Още нещо се сетих за иридиевото денсо - на една от свещите след 35000 пробег на изолатора имаше малки пукнатини. Не ме разбирайте погрешно - това са много добри свещи, но и те изискват своевременна замяна. Особено когато двигателя работи с гориво, което в България наричат автомобилен пропан-бутан, който в европа не биха го сложили даже на котлон. Но темата за това как в Холандия филтъра за газта не е задръстен и след 30000 км, а тук успяваме за 10000 е отделна.
Лудия
Нед Апр 17, 2011 8:50 pm
Постове: 1880
Да възобновя темата, че никой не отговори за Pulstar - е.. тука има един Dyno Test - Pulstar vs NGK Iridium and ets.
Вече съм с NGK Iridium така, че няма съмнение за внушение..., но можем да кажем, че Pulstar хич не са лоши :smt033
Пон Апр 18, 2011 5:30 pm
Постове: 5914
Това е под 2% бе дали динометъра има подобна точност... Изсмукано от пръстите ми изглежда това.
Пон Апр 18, 2011 5:32 pm
Постове: 1880
Явно някой може да мери :D
info: http://www.sparkplugs.com/
P.S. Да добавя точната страница, че я бях затворил .. http://www.sparkplugs.com/sparkplug411.asp?kw=SRT-4+Dyno+Results&mfid=0&KID=3095
498.jpg [ 118.51 KiB | Прегледано 1107 пъти ]
2314.jpg [ 109.77 KiB | Прегледано 1107 пъти ]
Пон Апр 18, 2011 5:42 pm
Постове: 1880
При мен (виж снимката на предната страница - свещ на 35-37K така изглежда, но на бензин) - сигурно може и още - тя свеща или работи или не, като зъбите - ама нали сме модерни. :smt129
Пон Апр 18, 2011 6:06 pm
Постове: 5914
Не е "или работи, или не..." - междината се увеличава постепенно, започва да и трябва по-голямо напрежение, натоварва бобината и кабелите, започва да дава лоша искра в натоварените режими... прави беля постепенно.
Пон Апр 18, 2011 7:31 pm
Постове: 1880
Е трябва да има и интрига де....ей :smt129 , че иначе приказката не върви, за какво съм ги избабанил ония чертежи отгоре ако не вярвам в науката, но винаги държа 1-2 резервни стари свещи в багажника, щото съм го ял дебелият от някоя нова измишльотина. :giggle: :-D
Пон Апр 18, 2011 7:48 pm
Постове: 5914
А виж с и без електрод разликата е голяма :smt023
Ако оставим тънкия електрод, основната разлика, която сега си усетил е именно от променените параметри на старите, но предимството на тези новите е, че по-дълго ще са като нови. \:D/
Пон Апр 18, 2011 8:15 pm
Постове: 1880
Само бих проронил, че съм доволен от новите свещи, засечена вчера за 612 км пробег - 46.41 л (пълен-пълен) смесено каране 10% градско, а останалото извън, от които 300 км със старите свещи, резултата е - 7,58 л /100 км, средна скорост 90-120 извънградско и само 2-3 изцепки на 150-160 за по 5-10 км (да набием чемберите на някои тарикати по магистралата) :-D . Продължавам да дерзая. :D
Вто Апр 26, 2011 2:26 pm
Регистриран на: Съб Дек 04, 2010 1:27 pm
Постове: 58
Местоположение: PLAMEN_4ERNEV
Skype: PLAMEN_4ERNEV
Автомобил: LADA NIVA
Сря Апр 27, 2011 10:34 am
Постове: 1880
Yco написа:
От гледна точка на икономия, не видях разлика тази година от миналата с медните свещи на 30К, по същия маршрут 670 км. пробег от 100 км магистрала 140-160 км останалото трафик- 7,45 л/100 км. Но по работа във високите обороти е доста по-добре осезаемо (повече мощ). Мисля, че са една малка идея по-добри от медните, но като се има предвид цената 4:1. #-o
Нед Сеп 11, 2011 5:00 pm
Постове: 5914
Мисля, че и в ниските би трябвало да усетиш разлика. А и животът им е три пъти по-дълъг :-D
Нед Сеп 11, 2011 5:17 pm
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Здравейте колеги, аз да питам та поръчах си нови свещи казах на продавача средна хубост да са, аз така и така ги сменявам често (15-20 хиляди макс) но държах да са NGK та той ми даде NGK BKR6E а гледам тука по тия теми са същия номер, но накрая има и 11 да ги върна ли и да искам същите ма да завършват на 11 или да карам с тия?
Пет Юни 17, 2016 12:34 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
