OFFROADER
ComingSoon написа: Не е внушение  И аз имам същия проблем точно между 1500-2500 оборота. При мен обаче се появява "от време на време" и не мога да го хвана. Разбира се когато ходих на диагностика всичко беше ОК. Привет колега, кажи сменял ли си кабели, свещи, knock сензор и докъде си стигнал с локализирането на проблема. Аз съм сменил свещите, утре ще сменя и кабелите и ако не се оправи следва и нок сензора. В момента съм сипал и добавка в бензина за прочистване на дюзи и т. н. и карам само на бензин, но подобрение засега няма, като имам чувството, че на газ придърпването е по малко. Странна работа
| Пет Яну 13, 2012 9:11 pm |
ComingSoon
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Кабели, свещи, филтри са нови и хубави, а knock сензора все още не съм го сменял. Имам съмнения към ламбда сонда, но и нея не съм сменял. Аз карам само на бензин, колата няма газова.
| Съб Яну 14, 2012 8:52 am |
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
ComingSoon написа: Кабели, свещи, филтри са нови и хубави, а knock сензора все още не съм го сменял. Имам съмнения към ламбда сонда, но и нея не съм сменял. Аз карам само на бензин, колата няма газова. Дайте да сравним двигателите. Моят е ЕJ20J - също имам придърпване, но не го споменах отначало за да не се обърка колегата, понеже при мен може да си е специфичен недостатък на модификацията. Кабели, свещи, филтри и knock сензора са нови.
| Съб Яну 14, 2012 10:22 am |
OFFROADER
И аз съм с EJ20J, днес намерих малко свободно време и свалих knock сензора.Куплунгът беше в добро състояние нямаше следи от окиси, при замерването показа около 600 ком, което според менюала е в граници, но след забърсването на сензора останах неприятно изненада - имаше три пукнатини по корпуса. Май ще се купува нов то се е видяло.  Ето и малко снимки; Прикачени файлове:
P1030677.JPG [ 177.89 KiB | Прегледано 1053 пъти ]
P1030680.JPG [ 171.12 KiB | Прегледано 1053 пъти ]
P1030682.JPG [ 202.57 KiB | Прегледано 1053 пъти ]
| Съб Яну 14, 2012 9:23 pm |
ComingSoon
Да и аз съм с EJ20J , но не мисля , че придърпването е от модификацията  Когато купих колата през 2008-ма нямаше такова придърпване и сега при мен го прави "понякога".
| Съб Яну 14, 2012 10:36 pm |
sk67
OFFROADER написа: И аз съм с EJ20J, днес намерих малко свободно време и свалих knock сензора...Май ще се купува нов то се е видяло.  Ето и малко снимки; Да ти продам моя стария датчик? Ето обявата. viewtopic.php?f=12&t=10098
| Нед Яну 15, 2012 8:36 am |
OFFROADER
Мерси колега но мисля да заложа на нов, че като гледам старите са все проблемни.
| Нед Яну 15, 2012 11:54 am |
sk67
OFFROADER написа: Мерси колега но мисля да заложа на нов, че като гледам старите са все проблемни. Заради спукания корпус този трябва да се смени. Но причината за същинските проблеми най-вероятно не е в датчика и няма смисъл от чисто нов. Пиши после как се развиват нещата, понеже тази тема е от "вечните" ...
| Нед Яну 15, 2012 3:28 pm |
OFFROADER
И аз имам подозрения, че от датчика няма да се оправят нещата и следващото нещо което трябва да се провери според мен е датчика на дроселната клапа(TPS senzor) защото той е пряко свързан с педалът за газта и влияе за образуването на горивната смес. При плавно въртене на клапата, съпротивлението между изводите трябва да се променя плавно без резки колебания или прекъсване.
| Нед Яну 15, 2012 6:12 pm |
Shtukata
Регистриран на: Сря Авг 08, 2012 3:55 pm Постове: 124
Да поизтупаме една тема от прахта... Колеги, имам нужда от помощ... Къде се намира въпросния knock сензор при Форестър Турбо роден 1999г. Днес доста се дзверих ама нъцки Мерси предварително
| Сря Май 15, 2013 8:07 pm |
Valio
На атмосферно фори се намира отгоре на блока точно срещу стартера на около 10см..
| Сря Май 15, 2013 9:19 pm |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
Все си е там, ама за да го видиш трябва да си свалиш кулера
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Сря Май 15, 2013 11:02 pm |
Shtukata
Мерси и на двама ви! Абе и аз по картинките гледам, че е там ама нали там не е нагъчкано... п.с. Ванка , другата седмица ш'се чуем
| Чет Май 16, 2013 8:49 pm |
Shtukata
Така... Някой колега има ли наблюдение трябва ли да се променя съпротивлението на knock сензора? Защото при мен на загасен мотор е 230кОма, като дам на контакт стойността става -380кОма (минус 380) и като запаля колата стойността остава бетон -380кОма... Не реагира при форсиране ама изобщо... Та вие какво мислите? п.с. на "диагностиката" ми казаха че сензора си работи ама нещо не им вервам п.с. По време на теста буксите са си включени, просто съм си "извел" едно кабелче за "сигнал"
| Сря Май 29, 2013 8:04 pm |
Valio
А това замерване как го правиш,на откачена букса ли?
| Сря Май 29, 2013 8:31 pm |
Shtukata
Както съм написал по-горе буксата си е включена
| Чет Май 30, 2013 10:26 am |
Valio
Ами значи според мен това, което мериш не е точно датчика,а и още нещо във веригата.. Мога утре да замеря при мен какви стойности дава и ще споделя.
| Чет Май 30, 2013 5:05 pm |
Shtukata
Благодаря предварително!
| Чет Май 30, 2013 5:10 pm |
Valio
При разкачен сензор-550ком. при закачен сензор без да е на контакт-256ком. при закачен сензор на контакт- -311ком. не знам дали ще ти помогне,но като гледам стойностите са близки... И за да се провери дали няма прекъсване на сензора ,трябва да се измерва при разкачено положение.
| Пет Май 31, 2013 1:26 pm |
Shtukata
Мерси Вальо При мен на откачен сензор показанието е 575кОм. Значи показанията са ми в допуските... Единственото ми чудене е дали не трябва когато колата работи съпротивлението да се мени, а не да седи "заковано" както при мен... Благодаря още веднъж
| Пон Юни 03, 2013 7:50 pm |
