 Проблем с knock сензор
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
ComingSoon написа:
Не е внушение :) И аз имам същия проблем точно между 1500-2500 оборота. При мен обаче се появява "от време на време" и не мога да го хвана. Разбира се когато ходих на диагностика всичко беше ОК.
Привет колега, кажи сменял ли си кабели, свещи, knock сензор и докъде си стигнал с локализирането на проблема. Аз съм сменил свещите, утре ще сменя и кабелите и ако не се оправи следва и нок сензора. В момента съм сипал и добавка в бензина за прочистване на дюзи и т. н. и карам само на бензин, но подобрение засега няма, като имам чувството, че на газ придърпването е по малко. Странна работа #-o
Петър Иванов-нула886495045
Пет Яну 13, 2012 9:11 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Кабели, свещи, филтри са нови и хубави, а knock сензора все още не съм го сменял. Имам съмнения към ламбда сонда, но и нея не съм сменял. Аз карам само на бензин, колата няма газова.
Съб Яну 14, 2012 8:52 am
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
ComingSoon написа:
Дайте да сравним двигателите.
Моят е ЕJ20J - също имам придърпване, но не го споменах отначало за да не се обърка колегата, понеже при мен може да си е специфичен недостатък на модификацията.
Кабели, свещи, филтри и knock сензора са нови.
Съб Яну 14, 2012 10:22 am
Постове: 314
И аз съм с EJ20J, днес намерих малко свободно време и свалих knock сензора.Куплунгът беше в добро състояние нямаше следи от окиси, при замерването показа около 600 ком, което според менюала е в граници, но след забърсването на сензора останах неприятно изненада - имаше три пукнатини по корпуса. Май ще се купува нов то се е видяло. :( Ето и малко снимки;
P1030677.JPG [ 177.89 KiB | Прегледано 1054 пъти ]
P1030680.JPG [ 171.12 KiB | Прегледано 1054 пъти ]
P1030682.JPG [ 202.57 KiB | Прегледано 1054 пъти ]
Съб Яну 14, 2012 9:23 pm
Постове: 1021
Да и аз съм с EJ20J , но не мисля , че придърпването е от модификацията :) Когато купих колата през 2008-ма нямаше такова придърпване и сега при мен го прави "понякога".
Съб Яну 14, 2012 10:36 pm
Постове: 773
OFFROADER написа:
И аз съм с EJ20J, днес намерих малко свободно време и свалих knock сензора...Май ще се купува нов то се е видяло. :( Ето и малко снимки;
Да ти продам моя стария датчик?
Ето обявата.
viewtopic.php?f=12&t=10098
Нед Яну 15, 2012 8:36 am
Постове: 314
Мерси колега но мисля да заложа на нов, че като гледам старите са все проблемни.
Нед Яну 15, 2012 11:54 am
Постове: 773
OFFROADER написа:
Заради спукания корпус този трябва да се смени.
Но причината за същинските проблеми най-вероятно не е в датчика и няма смисъл от чисто нов.
Пиши после как се развиват нещата, понеже тази тема е от "вечните" ... :)
Нед Яну 15, 2012 3:28 pm
Постове: 314
И аз имам подозрения, че от датчика няма да се оправят нещата и следващото нещо което трябва да се провери според мен е датчика на дроселната клапа(TPS senzor) защото той е пряко свързан с педалът за газта и влияе за образуването на горивната смес. При плавно въртене на клапата, съпротивлението между изводите трябва да се променя плавно без резки колебания или прекъсване.
Нед Яну 15, 2012 6:12 pm
Регистриран на: Сря Авг 08, 2012 3:55 pm
Постове: 124
Да поизтупаме една тема от прахта...
Колеги, имам нужда от помощ...
Къде се намира въпросния knock сензор при Форестър Турбо роден 1999г.
Днес доста се дзверих ама нъцки ](*,)
Мерси предварително
Сря Май 15, 2013 8:07 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
На атмосферно фори се намира отгоре на блока точно срещу стартера на около 10см..
Сря Май 15, 2013 9:19 pm
Постове: 753
Местоположение: Асеновград
Все си е там, ама за да го видиш трябва да си свалиш кулера :beer:
Джованни Тач
Обслужване и поддръжка
Текущи и основни ремонти
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Сря Май 15, 2013 11:02 pm
Постове: 124
Мерси и на двама ви!
Абе и аз по картинките гледам, че е там ама нали там не е нагъчкано... :-~
п.с. Ванка , другата седмица ш'се чуем ;)
Чет Май 16, 2013 8:49 pm
Постове: 124
Така...
Някой колега има ли наблюдение трябва ли да се променя съпротивлението на knock сензора?
Защото при мен на загасен мотор е 230кОма, като дам на контакт стойността става -380кОма (минус 380)
и като запаля колата стойността остава бетон -380кОма... Не реагира при форсиране ама изобщо...
Та вие какво мислите?
п.с. на "диагностиката" ми казаха че сензора си работи ама нещо не им вервам ](*,)
п.с. По време на теста буксите са си включени, просто съм си "извел" едно кабелче за "сигнал"
Сря Май 29, 2013 8:04 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
А това замерване как го правиш,на откачена букса ли?
Сря Май 29, 2013 8:31 pm
Постове: 124
Както съм написал по-горе буксата си е включена ;)
Чет Май 30, 2013 10:26 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Ами значи според мен това, което мериш не е точно датчика,а и още нещо във веригата..
Мога утре да замеря при мен какви стойности дава и ще споделя.
Чет Май 30, 2013 5:05 pm
Постове: 124
Благодаря предварително! :beer:
Чет Май 30, 2013 5:10 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
При разкачен сензор-550ком.
при закачен сензор без да е на контакт-256ком.
при закачен сензор на контакт- -311ком.
не знам дали ще ти помогне,но като гледам стойностите са близки...
И за да се провери дали няма прекъсване на сензора ,трябва да се измерва при разкачено положение. :good:
Пет Май 31, 2013 1:26 pm
Постове: 124
Мерси Вальо :good:
При мен на откачен сензор показанието е 575кОм.
Значи показанията са ми в допуските...
Единственото ми чудене е дали не трябва когато колата работи съпротивлението да се мени,
а не да седи "заковано" както при мен...
Благодаря още веднъж :)
Пон Юни 03, 2013 7:50 pm
Потребители разглеждащи този форум: slavckc и 24 госта
