 Проблем с парното Impreza 1.6 '98
Регистриран на: Сря Ное 09, 2011 6:38 pm
Постове: 15
Колеги, имам съществен проблем в това студено време!
Сутринта в 6 запалих колата си с мисълта че ще се стопли, размрази и загрее.
След известно каране осъзнах, че УМИРАМ от студ и аз самия замръзвам - парното духа, копчетата за регулиране топло-студено, степени, посока на струята работят; колата загрява нормално, обаче не вкарва нито грам топъл въздух а само ледено студен. Наложи ми се да покарам доста - около 15 км в -20 градуса в задръстване в София и пак никакво подобрение нямаше. Радиатора е топъл, проверих двете бошончета ,,Heater" (нз дали са за това, което мисля) и са изправни, не знам от къде минават въздухоотводите и какъв може да е проблема, че да се случи нещо толкова драстично. Моля ви за бърз и адекватен съвет, защото завися от колата, а в тоя студ без парно не може.
Сря Фев 01, 2012 3:53 pm
Регистриран на: Нед Дек 12, 2010 10:43 pm
Постове: 148
Колега провери си нивото на антифриза, ако е наред може да ти се е запушило радиаторчето на парното.
Сря Фев 01, 2012 5:26 pm
Постове: 15
Колега, аз минах повече от 15 км. градско на прекъсвач почти, все ще е завъртял кръга да пусне малко топличко в купето, а както написах за тези 15 км, 30 мин. , духаше само студено, адски студено, ледено. И все пак първото което проверих е нивото на антифриза, след това копчетата, тръбите - топли/студени, бушоните. Радиаторчето ако е запушено няма ли все пак да пусне пак мъничко топло? Този проблем се появи изведнъж - часове преди това колата ми загряваше за 5 минути( както обикновено).
Нещо друго - съществено и странно - преди малко излезнах за да разглабям и анализирам къф е проблема и колата загря и задуха топло както е била винаги - на третата минута си духаше прилично топло.
Някой има ли идеи какъв е тоя изчезващ проблем и да ме насочи, защото ако ще ме предава парното всеки път точно в -20С, по добре да не я карам колата изобщо.
ПС - Имам газов инжекцион ( в някаква тема в този форум четох, че газови уредби могат да объркват парното и работата му, но чак така драстично и внезапно - нз)
Сря Фев 01, 2012 6:28 pm
Не вярвам, че може да се запуши изведнъж. Изобщо запушването ще е трудно предвид, че всичко е алуминиево. Трябва да е карана само с вода и то силно варовита.
Сря Фев 01, 2012 7:20 pm
Постове: 899
Възможно е да е замръзнала клапата, която отваря радиатора на парното и прекарва въздуха за купето през него - провери си жилото към нея и мърдайки го от едно в друго положение виж как се движи клапата.
Чет Фев 02, 2012 8:39 am
Постове: 15
Ми то се движеше свободно. В крайна сметка проблема се реши със около 100 мл долята вода ( такова имах под ръка, тази сутрин пак ми се случи). Нивото в резервоарчето ми беше между мин и макс, радиатора пълен - прелива. От гаража като я изкарвам задухва топло за 1 минута, от улицата - не задухва изобщо, каквото и да правя, а колата загрява нормално. Тази сутрин пак умирах от студ и си викам ,, бе я да долея малко", долях 100 мл, след 3 минути духаше топло... И преди съм имал подобни проблеми с други коли, но при тях доливането беше от рода на литър антифриз и дори без него парното духаше топло, обаче не достатъчно топло. Импрезата отказва да пусне топлинка без тези 100 мл. :)
Благодаря на калин, че ме ориентира - след като проверих нивото и видях че е ОК, добре че все пак долях, щот в тея студове само мъки щаха да са!
Чет Фев 02, 2012 3:11 pm
Постове: 148
Колега според мен във водната система влиза от някъде въздух и ти прави въздушен джоб в радиаторчето на парното.
Тоя въздух циркулира и за това ту имаш, ту нямаш парно.На предишната ми кола имах същия проблем.Само в много студено време, когато запаля колата под колата ми прокапваше антифриз.Оказа се от водната помпа.Тези дни беше много студено провери по обстойно за малки течове.
Успех
Чет Фев 02, 2012 6:28 pm
Постове: 674
Skype: hit_kolor
Телефон: 0897808143
Нещо замръзва може би,аз ти предлагам да си замериш антифриза на калко градуса ти отговаря,обикновенно по сервизите където сменят масла имат такива уреди,като термометър едно такова.Ако ти е кофти антифриза в колата е нормално да замръзва тук там по системата,дори и радиаторчето на парното може да замръзва защото е с малко количество антифриз и по бързо би замръзнало,от колкото радиатора с по големия обем.Пишеш,че вън е било -20 градуса,които при вятър или движение са като повече.Провери все пак.На мен не ми взимат дори и пари за такава проверка. :good:
Чет Фев 02, 2012 9:24 pm
Профил YIM
Постове: 15
ми вече го няма проблема, опраВИ се с доливането. Тръбите бяха топли всички, термостата отваря, колата загрява бързо, антифриза е супер зелен и не дава никакви признаци на замръзване - проверих го. Вече втора сутрин нямам проблем никакъв.
Пет Фев 03, 2012 10:29 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Колега въпреки това ,защо не направиш един прост тест: изтегли със спринцовка антифриз и го сложи в фризера за да си сигурен в качествата му...Този проблем който си описал наистина прилича на частично замръзване на антифриза,прави лека тапа и като се постопли се оправя. ;)
Съб Фев 04, 2012 6:32 am
Постове: 875
Valio написа:
:good: :good: :good:
Нед Фев 05, 2012 12:04 am
