Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
С риск да се повторя и потретя - Има и вариант с тампони в пружините за по 80-90лв на мост качествени и с 3г. гаранция,бързо,лесно...+ по-високи гуми стават чудесно просто до + 5см височина,ако има мераклии може да ме потърсите Звучи рекламно и комерсиално,но след като открих тези тампони вече доста колеги се наслаждават на ефекта Условие е да са здрави амовете!!!Тампоните увеличават и стабилността на автомобила,стават за почти всяка марка и модел с конвенционално окачване. За 1см колегата е прав, че и само с гуми се постига  Още един голям плюс има че не се налага допълнителен реглаж на сходимостта на автомобила! Поздрави!
| Пон Сеп 17, 2012 11:08 pm |
Монката
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm Постове: 104 Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Защо се занимавате с такива сложни и скъпи процедури ? Доста е писано за фланци на тампоните на амортесьорите.На мен ми излязоха 100лв. при стругар , и това е за четирите тампона. Монтажа отнема около 2-3 часа,повече време отнемат корите в багажника. Хубавото е ,че винаги можеш да си върнеш старият вид. А с комбинация и от високи гуми ефекта става ненадминат . Аз съм отзад 7см. , отпред -5см. До сега така съм навъртял 2000км. - не осетих разлика в стабилноста , качих я на стенд за сходимоста и нямаше отклонения никакви. За сведение в момента имам 30см. от земята до ръбъ на прага.
| Вто Сеп 18, 2012 6:56 am |
Kenshin
 И как по точно фланците подобряват стабилността? Вдигаме центъра на тежестта на колата, като оставяме същото окачване и се подобрява стабилността?
| Вто Сеп 18, 2012 1:24 pm |
Монката
Аз не казвам , че я подобряват -казвам , че няма промяна. А не виждам и как по-високи пружини с по-дълги амортесьори няма да променят центара на тежеста .
| Вто Сеп 18, 2012 6:24 pm |
IvoG
Регистриран на: Чет Сеп 15, 2011 7:20 pm Постове: 237 Местоположение: Sofia
Автомобил: WRX Wagon
Когато повдигаш с фланци на тампоните вдигаш центъра на тежестта, но твърдостта остава същата, докато с пружини и амове пак вдигаш центъра на тежестта, но може да промениш твърдостта за да компенсираш стабилността.
| Вто Сеп 18, 2012 8:36 pm |
martod
Регистриран на: Съб Ное 15, 2008 10:24 pm Постове: 237 Рейтинг: 130
Монката написа: Аз не казвам , че я подобряват -казвам , че няма промяна. А не виждам и как по-високи пружини с по-дълги амортесьори няма да променят центара на тежеста . Грешиш колега, не може да няма промяна, след като вдигнеш центъра на тежестта . Промяната е отрицателна, но си мислиш, че няма, понеже по инстинкт започваш да караш с малко по ниска скорост .. То ако нямаше промяна при повдигане, няма да има и при сваляне с по ниско окачване .. А по темата: човека не е казал, че ще слага по дълги амове, а само по дълги пружини .. При това положение, пружината стои по натегната в по късия амортисьор и от там се подобрява стабилността ..
_________________ ---------------------------------------
| Вто Сеп 18, 2012 9:43 pm |
Монката
И това е точно начина да си прецакаш амовете за отрицателно време. С по-дълга и натегната пружина опъваш амортесьора в горно положение , по този начин имаш много ход на долу , а на горе много малко. Какво ще стане ,когато колата подскочи на някоя неравност. А по въпроса със скороста -несъм състезател и карам както съм си карал всички коли ,които съм имал ,но в момента ще мина на места където някои джипове няма да могат.
_________________ Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
| Сря Сеп 19, 2012 6:46 am |
martod
Монката написа: И това е точно начина да си прецакаш амовете за отрицателно време. И тук не си напълно прав, защото едната ми кола съм я повдигнал с 3 см. по този начин преди 8 г. и още си е със заводските Каяби .. Номерът е да не прекаляваш с дължината на пружините .
| Сря Сеп 19, 2012 8:37 am |
Kenshin
martod написа: При това положение, пружината стои по натегната в по късия амортисьор и от там се подобрява стабилността .. Така е. Но ако се сложи прекалено дълга пружина започваш да поскачаш по неравностите. Да доуточня, аз чакам амове с пружини от турбо форестър (комплект)...  - Килограмите на форестъра са с около 60 в повече отколкот на мойта колица а конските му сили два пъти отгоре. Оказва се, че ще отнеме повечко времето събирането на частите отколкот си мислех...
| Сря Сеп 19, 2012 10:44 am |
bestbg
аз по-високите гуми ги имам  но за пружините ми беше интересно. Имам скобите имам всичко. Значи да гледам на OUTBACK? някой сравнявал ли е пружините на Legacy и Outback?
| Сря Сеп 19, 2012 5:58 pm |
Kenshin
на аутбека тря да са по дълги... В dirtyimpreza мислия, че имаше повдигнати импрези със окачване от outback и са описали дължината на амовете и на пружините.
| Вто Сеп 25, 2012 10:54 am |
bestbg
да но те ползват целият ам+пружина. Май само с пружина нищо няма да направя. Аморт. са ми почти нови (нямат 15к км)
| Вто Сеп 25, 2012 1:01 pm |
Kenshin
Ем ще ги продадеш за почти нови и така
| Вто Сеп 25, 2012 1:20 pm |
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Монката написа: И това е точно начина да си прецакаш амовете за отрицателно време. С по-дълга и натегната пружина опъваш амортесьора в горно положение... Съвсем точно и правилно казано.
| Вто Сеп 25, 2012 4:35 pm |
bestbg
| Нед Сеп 30, 2012 11:20 pm |
Kenshin
Евала  Като гледам повече от 1 см си повдгинал  . Фланците колко са 5 см?? Понеже моята е със същия размер гуми заводско 195/60/15, тормозят ли я тия гуми къде си ги сложил 205/60/16, че и аз към същия размер клоня?
| Сря Окт 03, 2012 10:43 am |
Монката
Това е преди и след повдигането . Отпред са 5 см. , а отзад 7 см. Утре ще снимам и с по-високите гуми. В интерес на истината , по-големите гуми доста я спънаха.
rsz_1rsz_p7270008.jpg [ 483.77 KiB | Прегледано 848 пъти ]
rsz_1rsz_p7260005.jpg [ 468.58 KiB | Прегледано 848 пъти ]
| Сря Окт 03, 2012 8:00 pm |
Joro i
Регистриран на: Сря Окт 10, 2007 10:55 am Постове: 58 Местоположение: Царево
Автомобил: IMPREZA
С какъв размер са ти по-големите гуми и какъв нормалния.С по-големи гуми не се ли вдига разхода на гориво.Мойта импреза е с 2000куб. и по документи е с гуми 195/60/15.Какъв размер гуми да и сложа за да е повдигна малко и да не влияе много на разхода.Колебая се между 195/65/15 или 185/70/15
| Чет Окт 04, 2012 8:06 am |
Монката
Трябва да са 175-70-14 или 185-70-14 , аз в момента съм с 175-14 . Това означава , че колкото са широки -толкова и са високи . Разхода не съм засичал , но трябва леко да падне за сметка на по-бавното ускорение.
rsz_pa040058.jpg [ 401.25 KiB | Прегледано 814 пъти ]
| Чет Окт 04, 2012 6:48 pm |
bestbg
не съм усетил да се тормози. 2.2 ръчни е. до 140 си е същата (което реално сиг. е 150) заради гумите има май отклонение в разхода, но това е заради грешното показание на километража. За сега съм минал около 300км-400км и не мога да кажа със сигурност. фланци 6см + 2см от гуми. Иначе са 40мм по-големи от стандартните 185/70/14 -> като го мерих се е вдигнала с 8.3
7
| Нед Окт 14, 2012 12:44 pm |
