DanielzZz
Регистриран на: Нед Май 27, 2012 4:11 am Постове: 60
Автомобил: 1JZ-GTE powered
Пичове,докарах си колата пред дома и я угасих.На по-другия ден тръгвам да паля и нищо - само чуква стартера и до там.Не е от стартер,защото с тикане не може да запали.От какво може да блокира колата,докато е изгасена ? Всички флуиди по двигателя са до горе и не ми е подсказвал,че иска да умира.
| Нед Окт 28, 2012 2:35 pm |
streetman
Регистриран на: Пет Апр 06, 2007 12:30 pm Постове: 1155 Местоположение: Planet Earth
Сигурен ли си че е блокирал двигателя? Не ми се вярва просто ей така да блокира.
_________________1,63 l/ 100 km - Honda ANF 125i Innova(Wave) '10 Bulgaria - ಬಲ್ಗೇರಿಯ(Kannada) པུ་ར་ག་རི་ཡ (Tibetan) ブルガリア(Japanese) 불가리아(Korean) 保加利亚(Chinese) บัลแกเรีย(Thai) बुल्गारिया (Hindi) بلغاريا (Arabic)
| Нед Окт 28, 2012 3:34 pm |
jafaar
Регистриран на: Пет Ное 06, 2009 9:53 pm Постове: 1162 Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Стартер може би. Само се чува реле как чуква и толкова, ни звук ни стон повече, а ток има и бензиновата помпа се чува откъм багажника?
| Нед Окт 28, 2012 4:23 pm |
DanielzZz
Коляновия вал се мърда със сантиметър като врътна стартера.Отначало имах съмнения в стартера,но пробвахме да я запалим с тикане и колата просто спира.
| Нед Окт 28, 2012 6:59 pm |
patko
Извади свещите и пробвай да завъртиш. Да не се е напълнил някой цилиндър с течност. Това че флуидите в радиатора са догоре не значи, че всичко е наред.
| Нед Окт 28, 2012 7:26 pm |
six_stars
Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 10:26 am Постове: 1254 Местоположение: София
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Пробвай с махане на пистовия ремък. Преди години имах една алфа с всички признаци на затегнал дмт. Оказа се блокирал алтернатор. Ако е имало някакво виене - не е изключено да е стнанало нещо подобно.
_________________ Всички видове застраховки. Отстъпки за членовете на форума и пълно съдействие за завеждане на щети.
| Нед Окт 28, 2012 7:52 pm |
DanielzZz
patko написа: Извади свещите и пробвай да завъртиш. Да не се е напълнил някой цилиндър с течност. Това че флуидите в радиатора са догоре не значи, че всичко е наред. Ще пробвам.А това за флуидите го казах,за да е ясно,че не е станало от липса на масло или прегряване. six_stars написа: Пробвай с махане на пистовия ремък. Преди години имах една алфа с всички признаци на затегнал дмт. Оказа се блокирал алтернатор. Ако е имало някакво виене - не е изключено да е стнанало нещо подобно. Ще го пробвам и това.
| Нед Окт 28, 2012 8:20 pm |
denislav971
Напуснал форума
Регистриран на: Пет Мар 26, 2010 11:11 pm Постове: 875 Рейтинг: 60
DanielzZz написа: Коляновия вал се мърда със сантиметър като врътна стартера.Отначало имах съмнения в стартера,но пробвахме да я запалим с тикане и колата просто спира. Как така -коляновия вал се мърда
| Нед Окт 28, 2012 8:51 pm |
DanielzZz
Имах предвид шайбата на коляновия вал...
| Нед Окт 28, 2012 9:30 pm |
jafaar
Skype: ubergruber
Не каза дали чуваш бензиновата помпа Почвай логически ако не ти се ходи на сервиз: Прочети ECU за грешки. Ако нямаш начин да го направиш: Има ли гориво мотора: чуваш ли помпата да жужи когато си на контакт? Има ли ток колата: светят ли фарове, табло, чудеса? Ако има ток и гориво, а двигателя не пали: стартера върти ли изобщо? Ако върти, но не пали: как са свещи, кабели, зацепване на ремъци, да не е задавена колата? Отговаряш си на тези върпоси и стесняваш много кръга на вероятните повреди.
| Пон Окт 29, 2012 4:26 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Мотора явно не иска да превърти. Това е проблема, доколкото аз разбрах.
| Пон Окт 29, 2012 4:28 pm |
jafaar
Skype: ubergruber
six_stars написа: Мотора явно не иска да превърти. Това е проблема, доколкото аз разбрах. И аз, само че в заглавието блокира мотора, после мърда вала, пък после шайбата...  Затова реших да подходя по-стегнато
| Пон Окт 29, 2012 5:08 pm |
DanielzZz
Пичове,още в заглавието съм написал,че е блокирал.Пък помпата ако не я чуя веднага ще ми направи впечатление,защото не е стоковата и вие като вълк на пълнолуние.  ЕДИТ: За вала се поправих,имах предвид шайбата - наистина мърда съвсем леко,имам чувството,че има някакъв луфт,който го позволява това.След като се мъчих да я паля с бутане даже съвсем леко завъртя стартера(разбирай колкото да се чуе).
| Пон Окт 29, 2012 5:09 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Нещо от другите предложения изпробва ли?
| Пон Окт 29, 2012 5:18 pm |
proscrip
Аз от това, което е написано разбрах, че вала не прави дори и 30 градуса от оборот - Сваляй ремъци и върти - не е от периферното оборудване - там каквото и да е блокирало, щеше да си върти мотора не е зъбен ремък там - сваляй капака и ангренажа и виж разпределителните валове дали се връткат един по един, и съответно коляновия вал - има много малка вероятност за блокирала маслена помпа, ако стартера изхвърля бендикса и нищо не се случва или си задрал нещо, или маховика е блокирал от нещо, ако си качил лагери - пак не би трябвало до такава степен да си блокирал вала - има предвид, че стартера е редукторен и спокойно си криви биела на стартер само - така, че проблема е сериозен, може и някой от разпр валове да е блокирал.
| Пон Окт 29, 2012 7:34 pm |
DanielzZz
Все още нищо не съм пробвал,защото колата е в студ.град.,а там нямам никакви инструменти.Трябва да намеря с какво да си я докарам до дома(Велико Търново)...и тогава едва ще мога да пробвам,евентуално да разглобя мотора.
| Пон Окт 29, 2012 7:47 pm |
six_stars
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
proscrip написа: Аз от това, което е написано разбрах, че вала не прави дори и 30 градуса от оборот - Сваляй ремъци и върти - не е от периферното оборудване - там каквото и да е блокирало, щеше да си върти мотора не е зъбен ремък там - сваляй капака и ангренажа и виж разпределителните валове дали се връткат един по един, и съответно коляновия вал - има много малка вероятност за блокирала маслена помпа, ако стартера изхвърля бендикса и нищо не се случва или си задрал нещо, или маховика е блокирал от нещо, ако си качил лагери - пак не би трябвало до такава степен да си блокирал вала - има предвид, че стартера е редукторен и спокойно си криви биела на стартер само - така, че проблема е сериозен, може и някой от разпр валове да е блокирал. Съгласен съм, че е много малко вероятно, но на мен ми се е случвало от блокирал алтертатор да не може да превърти нито на стартер, нито на бутане, бях си изкарал акъла. Може да се пробва, преди да се разглобява друго.
| Пон Окт 29, 2012 8:20 pm |
denislav971
Напуснал форума
DanielzZz написа: Все още нищо не съм пробвал,защото колата е в студ.град.,а там нямам никакви инструменти.Трябва да намеря с какво да си я докарам до дома(Велико Търново)...и тогава едва ще мога да пробвам,евентуално да разглобя мотора. Пич заглавието което си написал не трябва да е такова .Ако искаш да получиш нормални отговори поправи си заглавието - Двигателя ми блокира след ремонт на мотора странно-.Какво сте сменяли ,кое е ново ,старо и тн. Бъди точен и ще получиш точни отговори . Запознат съм с историята ти и затова ти пиша така . Не се сърди нищо лично
| Пон Окт 29, 2012 8:33 pm |
msdjorjo
Регистриран на: Нед Сеп 07, 2008 9:41 am Постове: 874 Местоположение: Варна
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
За да получи помощ човек трябва да обясни всичко пък било то и не нужно. пиши ква е колата,как си я карал,кво е правено по нея и т.н.така по-може някой да помогне със съвет.Ако не ти се дава инфо иди в сервиз способен да ремонтира Субару.Много хора след като колата не запали по нормалния начин прибягват до бутане и дърпане,това е грешка.Първо се търси причината.Ако има скъсан ангренажен ремък или прехвърлен зъб на веригата стават такива бели че първоначалния едно сериен филм се превръща в три и четири логия. Поздрави и късмет
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Пон Окт 29, 2012 8:53 pm |
DanielzZz
denislav971 написа: Пич заглавието което си написал не трябва да е такова .Ако искаш да получиш нормални отговори поправи си заглавието - Двигателя ми блокира след ремонт на мотора странно-.Какво сте сменяли ,кое е ново ,старо и тн. Бъди точен и ще получиш точни отговори . Запознат съм с историята ти и затова ти пиша така . Не се сърди нищо лично  Колата е '93 WRX (JDM).Смених блока(closed deck) и му сложих ковани бутала JE Pistons с чисто нови сегменти.На 400км от сглабяне е.Друго,което съм сменял е гумички на клапани,всякакви гарнитури и т.н.,общо взето пълна ревизия.Преди да затегне нямаше никакви признаци за проблем.Иначе колата съм я карал нормално,винаги я изчаквам да загрее преди тръгване,през първите стотина километра даже не смеех да вдигна над 2000 об/мин,след това съм карал до 3000...Не е загрявала,нито мотора е искал да затяга. Аз не се сърдя,просто имах други задължения като писах темата и не остана време да напиша всичко.Сега не мога да променя първия пост.
| Вто Окт 30, 2012 12:22 am |
