 Двигателя ми блокира странно
Регистриран на: Нед Май 27, 2012 4:11 am
Постове: 60
Автомобил: 1JZ-GTE powered
Кофти...
Пичове,докарах си колата пред дома и я угасих.На по-другия ден тръгвам да паля и нищо - само чуква стартера и до там.Не е от стартер,защото с тикане не може да запали.От какво може да блокира колата,докато е изгасена ? Всички флуиди по двигателя са до горе и не ми е подсказвал,че иска да умира.
Нед Окт 28, 2012 2:35 pm
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
Сигурен ли си че е блокирал двигателя? Не ми се вярва просто ей така да блокира.
Нед Окт 28, 2012 3:34 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Стартер може би. Само се чува реле как чуква и толкова, ни звук ни стон повече, а ток има и бензиновата помпа се чува откъм багажника?
Нед Окт 28, 2012 4:23 pm
Постове: 60
Кофти...
Коляновия вал се мърда със сантиметър като врътна стартера.Отначало имах съмнения в стартера,но пробвахме да я запалим с тикане и колата просто спира.
Нед Окт 28, 2012 6:59 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Извади свещите и пробвай да завъртиш. Да не се е напълнил някой цилиндър с течност.
Това че флуидите в радиатора са догоре не значи, че всичко е наред.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Нед Окт 28, 2012 7:26 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Пробвай с махане на пистовия ремък. Преди години имах една алфа с всички признаци на затегнал дмт. Оказа се блокирал алтернатор. Ако е имало някакво виене - не е изключено да е стнанало нещо подобно.
Нед Окт 28, 2012 7:52 pm
Постове: 60
Кофти...
patko написа:
Ще пробвам.А това за флуидите го казах,за да е ясно,че не е станало от липса на масло или прегряване.
six_stars написа:
Ще го пробвам и това. :good:
Нед Окт 28, 2012 8:20 pm
Напуснал форума
Постове: 875
DanielzZz написа:
Как така -коляновия вал се мърда :-?
Нед Окт 28, 2012 8:51 pm
Постове: 60
Кофти...
Имах предвид шайбата на коляновия вал...
Нед Окт 28, 2012 9:30 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Не каза дали чуваш бензиновата помпа :)
Почвай логически ако не ти се ходи на сервиз:
Прочети ECU за грешки. Ако нямаш начин да го направиш:
Има ли гориво мотора: чуваш ли помпата да жужи когато си на контакт?
Има ли ток колата: светят ли фарове, табло, чудеса?
Ако има ток и гориво, а двигателя не пали: стартера върти ли изобщо?
Ако върти, но не пали: как са свещи, кабели, зацепване на ремъци, да не е задавена колата?
Отговаряш си на тези върпоси и стесняваш много кръга на вероятните повреди.
Пон Окт 29, 2012 4:26 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Мотора явно не иска да превърти. Това е проблема, доколкото аз разбрах.
Пон Окт 29, 2012 4:28 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
six_stars написа:
И аз, само че в заглавието блокира мотора, после мърда вала, пък после шайбата... :) Затова реших да подходя по-стегнато :)
Пон Окт 29, 2012 5:08 pm
Постове: 60
Кофти...
Пичове,още в заглавието съм написал,че е блокирал.Пък помпата ако не я чуя веднага ще ми направи впечатление,защото не е стоковата и вие като вълк на пълнолуние. :)
ЕДИТ: За вала се поправих,имах предвид шайбата - наистина мърда съвсем леко,имам чувството,че има някакъв луфт,който го позволява това.След като се мъчих да я паля с бутане даже съвсем леко завъртя стартера(разбирай колкото да се чуе).
Пон Окт 29, 2012 5:09 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Нещо от другите предложения изпробва ли?
Пон Окт 29, 2012 5:18 pm
Постове: 899
Аз от това, което е написано разбрах, че вала не прави дори и 30 градуса от оборот - Сваляй ремъци и върти - не е от периферното оборудване - там каквото и да е блокирало, щеше да си върти мотора не е зъбен ремък там - сваляй капака и ангренажа и виж разпределителните валове дали се връткат един по един, и съответно коляновия вал - има много малка вероятност за блокирала маслена помпа, ако стартера изхвърля бендикса и нищо не се случва или си задрал нещо, или маховика е блокирал от нещо, ако си качил лагери - пак не би трябвало до такава степен да си блокирал вала - има предвид, че стартера е редукторен и спокойно си криви биела на стартер само - така, че проблема е сериозен, може и някой от разпр валове да е блокирал.
Пон Окт 29, 2012 7:34 pm
Постове: 60
Кофти...
Все още нищо не съм пробвал,защото колата е в студ.град.,а там нямам никакви инструменти.Трябва да намеря с какво да си я докарам до дома(Велико Търново)...и тогава едва ще мога да пробвам,евентуално да разглобя мотора.
Пон Окт 29, 2012 7:47 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
proscrip написа:
Съгласен съм, че е много малко вероятно, но на мен ми се е случвало от блокирал алтертатор да не може да превърти нито на стартер, нито на бутане, бях си изкарал акъла. Може да се пробва, преди да се разглобява друго.
Пон Окт 29, 2012 8:20 pm
Напуснал форума
Постове: 875
DanielzZz написа:
Пич заглавието което си написал не трябва да е такова .Ако искаш да получиш нормални отговори поправи си заглавието - Двигателя ми блокира след ремонт на мотора странно-.Какво сте сменяли ,кое е ново ,старо и тн. Бъди точен и ще получиш точни отговори . Запознат съм с историята ти и затова ти пиша така . Не се сърди нищо лично :beer:
Пон Окт 29, 2012 8:33 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
За да получи помощ човек трябва да обясни всичко пък било то и не нужно.
пиши ква е колата,как си я карал,кво е правено по нея и т.н.така по-може някой да помогне със съвет.Ако не ти се дава инфо иди в сервиз способен да ремонтира Субару.Много хора след като колата не запали по нормалния начин прибягват до бутане и дърпане,това е грешка.Първо се търси причината.Ако има скъсан ангренажен ремък или прехвърлен зъб на веригата стават такива бели че първоначалния едно сериен филм се превръща в три и четири логия.
Поздрави и късмет
Пон Окт 29, 2012 8:53 pm
Постове: 60
Кофти...
denislav971 написа:
Колата е '93 WRX (JDM).Смених блока(closed deck) и му сложих ковани бутала JE Pistons с чисто нови сегменти.На 400км от сглабяне е.Друго,което съм сменял е гумички на клапани,всякакви гарнитури и т.н.,общо взето пълна ревизия.Преди да затегне нямаше никакви признаци за проблем.Иначе колата съм я карал нормално,винаги я изчаквам да загрее преди тръгване,през първите стотина километра даже не смеех да вдигна над 2000 об/мин,след това съм карал до 3000...Не е загрявала,нито мотора е искал да затяга.
Аз не се сърдя,просто имах други задължения като писах темата и не остана време да напиша всичко.Сега не мога да променя първия пост. :beer:
Вто Окт 30, 2012 12:22 am
