Zlobstur
Регистриран на: Сря Май 08, 2013 7:07 pm Постове: 433 Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Здравейте !!! От 1 ден вече съм щастлив собственик на Субару Форестър 2.0 Т МТ, който според VIN-a e 09.98 година В талона на транзитния номер е записана 125kw и EJ20 мотор, но след проверка на VIN-a в няколко от посочените във форума сайтове ми излиза, че е EJ205 (177h.p.) VIN-JF1SF5LD3XG035287 Прикачени файлове:
SUBARU.pdf [108.65 KiB]
80 пъти
Уж някъде из форума бях чел, че EJ205 (177к.с) се слага на форестър след 2000 година ако не се лъжа. та колко kw/к.с. е че вече се омотах тотално ](./images/smilies/eusa_wall.gif) И още един въпрос: Понеже първоначално се интересувах от нетурбинираните форита и за тях знаех горе долу какво имат и какво не, но буквално в последния момент залитнах по този ЗВЯР и вече съм собственик на такъв  ще съм Ви много благодарен да ме просветлите в S-Turbo тънкостите, като например има ли заден диференциал с ограничено приплъзване и други подобни благинки. Безкраини благодарности на всички отзовали се
_________________ Lesson for beginners: Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Speed is how fast you hit the wall.
| Съб Юни 01, 2013 10:36 pm |
BAlexandrov
Здрасти, EJ20 е просто съкратено означение на типа двигател, а иначе твоят е EJ205 и е 125 kW. Следващия е пак EJ205, но с малко повече мощност уж - все пак говорим за 4% разлика Имаш заден LSD диференциал
| Нед Юни 02, 2013 7:22 am |
plaskom
| Нед Юни 02, 2013 8:00 am |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Благодаря ви за бързите отговори Не ми е за разликата в мощността, а евентуално при покупка на части да не говоря глупости Ако смятате че ставам нахален, моля изтриите темата, но ми е интересно като се води производство 09.98г. за моедл 99г. ли се смята колата, че по VIN-а след датата на производство има (99 МY) и има ли и други благинки освен заден LSD диф.
| Нед Юни 02, 2013 8:15 am |
plaskom
Производството на модела за следващата година започва през втората половина на настоящата, така че е нормално да е произведена 09.98 год и да се води МУ'99. Най-голямата "благинка" която имаш е че притежаваш Субару. Карай и усмивката да не слиза от лицето ти
1
| Нед Юни 02, 2013 9:03 am |
valdy
Регистриран на: Нед Фев 24, 2013 5:29 pm Постове: 32 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0 MT '99
Я да използвам темата и да попитам - как така разбирате дали колата има заден LSD или не? В линка, който е дал колегата, като си вкарам вина на моята кола ми излиза същата схема на задния диф, а доколкото знам моята не би трябвало да има задно LSD
| Нед Юни 02, 2013 9:31 am |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
| Нед Юни 02, 2013 9:33 am |
Nikolov
Регистриран на: Съб Окт 27, 2012 9:05 pm Постове: 130 Местоположение: Ямбол
Автомобил: VW Passat
Телефон: 0899 951 395
_________________ „Със себе си съм имал повече проблеми, отколкото с всеки друг човек.” (Дуайт Муди) Когато си измия колата, върви по-тихо и вози по-меко.
| Нед Юни 02, 2013 10:20 am |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Благодаря колега за полезното инфо Твърде не вдявам немския но ми е достатъчно да знам какво няма
| Нед Юни 02, 2013 6:21 pm |
automan
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm Постове: 183 Местоположение: Перник
| Сря Юни 05, 2013 9:04 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Избора беше бърз, макар че се бях ориентирал към атмосферния мотор, но запазеният автомобил и най-вече тръпката при тестдраива ми промениха мнението много бързо.  Вече МНОГО ме радва колега! Благодаря за пожеланието, макар че в скоро време ще си имам леки неприятности със задния диференциал, който вие  , но засега ще е така. Всичко по реда си и това ще бъде оправено  Благодаря Ти и за линка Милион безаварийни километри на всички фенове на марката
| Чет Юни 06, 2013 1:35 pm |
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
| Чет Юни 06, 2013 3:05 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
| Пон Юни 10, 2013 6:35 pm |
evg3
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 10:05 am Постове: 1217 Местоположение: София, Троян
_________________преди: Impreza 1.8 '94 F4WD Impreza 2.0R '06 Symmetrical AWD сега: Daihatsu Sirion 4WD (full-fledged Justy)
| Вто Юни 11, 2013 10:06 am |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Мерси много за помоща!!! Попадъл съм на темите в форума за всевъзможни варианти, къде може да е(ама не е там) и на тази как се прави ако няма и се убеждавам че ще се поръчва комплект за "донаправи си сам" Просто исках да се уверя, че ще е по трудния начин, ама няма пълно щастие  Поздрави !!!
| Вто Юни 11, 2013 6:12 pm |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
Честито за расовия жребец и много безаварийни. Твойто фори няма филтър за климатик, но е предвиден да се сложи и има ремонтни китове за това. Упражнението не е особено трудоемко, изключаейки 20-30 минутното висене с главата надолу, най-вече за почистването на питата от мърсотиите. Ако мислиш, че не можеш да се справиш сам, има колеги във форума, които извършват тази услуга.
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Вто Юни 11, 2013 10:09 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Пак да ви обезпокоя с мойте въпроси  Мерси jovanni за съветите Днес се реших да си направя самодиагностика с кабелчетата под волана, понеже 3-4 пъти ми пресветваше чека за около 20-тина секунди дори и само за 5-6сек. единия път. Интересното е че светва приблизително на едно и също място от всекидневния ми маршрут, но не в поредни дни, а през различни интервали от време (около 1 седмица)  Става въпрос за изкачване. Гледах из форума има такъв случаи, но не и конкретна причина. Първата загадка беше,че кабелите за диагностика са ми 2 зелени както си му е реда и 2 от които единият е син, а другият червено-черен(Замислих се дали са те но се престраших и пробвах и стана) Миганията са 3 дълги и 2 къси след което следва пауза и пак същото непрестанно докато не върна ключа.Втората загадка е така ли трябва да мига постоянно докато не изключа от контакт и как се различава ако има няколко запаметени грешки? Според мен си е грешка 32-ламбда-сонда (Oxygen sensor) но незнам дали нещо не бъркам и разчитам ли правилно миганията. Моля ви поправете ме ако греша някъде и евентуални причини за явлението да отчита тази грешка на приблизително едно и също място от маршрута ми (+- 500м) Поздрави!!!
| Сря Юни 26, 2013 2:19 pm |
stan4o
Регистриран на: Вто Юли 05, 2011 2:37 pm Постове: 87 Местоположение: София
Автомобил: Форестер SG, 5MT, 125HP
Телефон: 0887969876
Ако ти светка чека, когато си на прав път без изкачвания и спускания, и подържаш сравнително постоянна скорост наистина имаш проблем с ланда сондата. Диагностиката показва всички натрупани грешки при теб явно си е само една (32) и след това пак я повтаря.
| Сря Юни 26, 2013 2:47 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Мерси за мнението, но както съм описал не става на прав и равен път а при изкачване, а и скороста ми там не е постоянна според моите разбирания, по-скоро плавно ускоряване. Има ли шанс да не е от нея, или някъде по неината верига, при положение, че само тази грешка ми дава?
| Сря Юни 26, 2013 7:20 pm |
