Отговори на тема стр <  1, 2
 Няколко въпроса от новобранец ..
Регистриран на: Сря Май 22, 2013 3:29 pm
Постове: 63
Автомобил: Outback 2016
Благодаря за линка ,
добавката е това http://www.designengineering.com/sites/ ... ef-red.jpg
и е именно да държи по ниска температура на двигателя според описанието
Вто Юни 11, 2013 8:30 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Ето тема, в която колегата си е извадил VDC OFF бутон:
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?p=118881#p118881
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Вто Юни 11, 2013 10:16 am
Постове: 1249
А защо си сложил точно фобос явно не ти е настроен като хората.
моят е някакъв екзотичен за БГ АГ , холандски и дава разход като на бензин и е с 10- тина литра под твоят.
ако не ръчкам ...... ( ходи да го донастроят !)
Вто Юни 11, 2013 10:21 am
Регистриран на: Пет Дек 17, 2010 1:40 pm
Постове: 129
Местоположение: sofia
Автомобил: Легаси '99, 2.5, седан
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?p=174197#p174197
Тук има отговори на някои въпроси относно скоростите, на мен ми беше полезно :)
Вто Юни 11, 2013 11:57 am
Постове: 356
Автомобил: Outback B13,H6
23-24 газ :-~ ,нещо не е както трябва,на мен ми дава градско 15-16 бензин(със спокойно каране).Или много го газиш,или газовата ти нещо не е настроена добре.
Сря Юни 12, 2013 7:46 pm
Постове: 63
От вчера съм без катализатори - Дидо ги оперира , сложи резонатори и "гащи " така ги нарича той :D аз му викам Y , и повдигна сондата на 3 ти
първи наблюдения :
работната температура на мотора падна с 7 градуса - в движение сега е около 88
91 макс 93 вдига само на празен ход
Колата е осезаемо отпушена - на бензин - реагира адекватно и бързо при всички начини на натискане на педала + май кика почна да работи като хората
Върви повече на бензин от колкото на газ - до преди интервенцията беше обратното - но на газовата със сигурност и се налагат настройки
Чека още не се е разсветкал =D> за около 60 км градско и околовръстно във всякакви обороти - да се надяваме, че няма да дава ядове - ако даде ще се борим със софтуерно изключване на 3 - та сонда
Искрено се надявам като отида при Джовани да я настрои след махането на катализаторите разхода да ми падне , не смея да я сгазя като хората при 22/100 пенсионерско каране през ум не ми минава да я настъпя и неми се мисли за зимата
Държа да отбележа, че газовата е монтирана и настроена от Иван - а той си разбира от работата - единствено редуктора даде яд - беше с фабричен дефект и след подмяната му още не е настройван допълнително
Надявам се да е улегнал и най накрая да влезна в клуба 16-18 градско :D
Относно coolera - за момента намерих само мишимото - цена160 лв - без тръбите и т.н
търся си и читаво задно гърне - след запушването на кратерите по него в момента съм със звук на мотоциклет при високи обороти което мен лично ме дразни - от 3000 кубика 6 цилиндъра очаквах дебел , плътен звук на мощен автомобил - уви прекалено тих е :-? а сега и свистиме :giggle:
Чет Юни 13, 2013 6:26 am
Постове: 63
Така малко Up ,
градско чека не свети
извънградско за 500 км ми светна 2 пъти
1.след кик от 120 км
2.при постоянни обороти на 80-90 км
свети само чека т,е не изключва VDC И Cruise control , не ограничава мощността.
грешка P0420 - Powertrain , catalist system Efficiency Below Threshold ( Bank 1 )
Решение за момента - трия и продължавам
Търси се някой който успешно да забрани 3 та сонда
Задното гърне се раздрънча зверски при настъпване както споменах вече ( като на малолитражна Хонда в 7000 оборота :pardon: )
идея 1 - задното гърне е много Аут и ще се сменя - според Дидо който маха катализаторите
идея 2 - в следствие на слагането на резонатори ( проходни ) и Y на мястото на 3 ти катализатор - и директното изхвърляне на газовете в задно гърне просто си резонира - според Крафт и още един ауспухджия
идея 3 - съвкупност от горните 2
16-18 градско са все още мираж - мин. паднах на 20 чисто градско - много кротко каране
смесено пак 20/100 - София 80 км - Батулия/София ( искърско дефиле ) 80 км - без сериозни газеници на реки и калища около 5 км - кротко каране ....
извънградско 450 км подбалканския( 80-120 км ) и 50 км гори , локви , кал , теглене на ремарке и куфар на тавана с 4 човека и пълен багажник - 15/100 :shock:
Ама с това градско не знам ..... харчи си колкото си иска - а ми се иска да си я настъпвам от време на време ама ще вземе да даде 30 :-~ :-~ :-~
Чет Юни 27, 2013 10:26 am
Постове: 63
plaskom написа:
Е то петък, нали е "ден на майстора" - кой работи след обед :D
Не е необходимо да караш постоянно с включен hold при сняг и лед, той помага най-вече при тръгване за да не превъртят гумите и да се окопаеш или ако колата е на наклон (особено страничен) да не тръгне настрани от приплъзването.
Пробвах го холд-а на страничен а наклон и лепкава кал - резултата - поднасяне завъртане на 180 , метри да падна в язовира
Решениетоо - Power и газ - 3 мата подпираче на кална баня и успешно излизане от ситуацията - е
Вто Авг 13, 2013 11:05 pm
