camaro
Регистриран на: Пон Сеп 08, 2014 3:07 pm Постове: 113
Автомобил: Subaru Outback
Еми нов е термостата от магазина уж...би следвало да работи...лошото е, че не само загрява ами духа от преливника...бълбучи яко... не е от изпарителя на газта... остава да е гарнитурка...запретвам ръкавки и почвам...
| Вто Ное 04, 2014 4:26 pm |
kinni
Регистриран на: Сря Юни 30, 2010 11:56 am Постове: 53 Местоположение: Mordor
Автомобил: Outback98,919rr,Civic6,Senator3.0i
Да, както го описваш май е гарнитура. Не, че се съмнявам, но след като сменихте термостата, обезвъздушихте, имаш парно и т.н.?
| Вто Ное 04, 2014 4:35 pm |
bozzerreaneux
Регистриран на: Сря Мар 19, 2014 8:54 pm Постове: 216
camaro написа: Е...лошото е, че не само загрява ами духа от преливника...бълбучи яко... не е от изпарителя на газта... остава да е гарнитурка...запретвам ръкавки и почвам...  ай ай ай  гарнитурите са да. Успех!
| Вто Ное 04, 2014 5:51 pm |
velasat
Регистриран на: Пет Окт 17, 2014 8:38 pm Постове: 3
Skype: vvelikovv
Автомобил: Audi A4
Ако е гарнитура не би ли трябвало да духа и преди да сложи термостат?...
| Вто Ное 04, 2014 7:50 pm |
quietriot
Би трябвало да губи антифриз!
| Сря Ное 05, 2014 6:29 am |
quietriot
velasat написа: Ако е гарнитура не би ли трябвало да духа и преди да сложи термостат?... най вероятно е била вече прегряна одавна и затова както каза Божо и било замскирана безю термостта за да върти постоянно и двата кръга и да не загрява видимо. Моята е взех прегряня с леко сълзена по главата и я допрегрях слад като сложих инжекциона и протекоха маркучите чак след почти 2 години. Хубавото на тези мотори че цепат повечето случаи водна магистрата и изихърлят водата навън по главата и блока и се вижда и не мешат с маслото, лошото е че се случва често. Ако под духа имаше предвид нда надува мехури в казанчето с антифриз , изобщо не за дължително дори е рядко доколкото знам, повече изхърлят водата навън по блока. Колега ако разколачиш мотора за смяна провери и аз свличане на станета между ризите, как пускал съм тема , защото ако има ще челосвате не само главите но и блока.
| Сря Ное 05, 2014 9:52 am |
camaro
Довечера я почвам...като сложих термостата почна да надува и да бълбучи в преливника от маркучето духа се едно пара непрекъснато.. и по този начин губи антифриз... ако съм сложил вода и е обезвъздушено парното си духа горещо...когато водата привърши започва да загрява... гледах но нямам течове на вода по блока ? Нормално ли е ? нали на вънка тече уж... така и така ще я отварям ще се направи щателна проверка на всичко... После ще споделям как върви....
| Сря Ное 05, 2014 11:18 am |
precakaniq
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am Постове: 75 Местоположение: Варна
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Може да ти се стори тъпо, но пробва ли да смениш капачката на радиатора? Бях в същия филм докато не взех на един приятел капачката и пробвах с нея  Успех
| Чет Ное 06, 2014 8:30 am |
quietriot
precakaniq написа: Може да ти се стори тъпо, но пробва ли да смениш капачката на радиатора? Бях в същия филм докато не взех на един приятел капачката и пробвах с нея  Успех мда тя също е слабо място на тези мотори.
| Чет Ное 06, 2014 8:46 am |
entusiast
Регистриран на: Пет Юни 20, 2014 8:39 am Постове: 85 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Subaru XV
Те тези мотори силно място имат ли изобщо...
_________________ Таралежът е птица упорита,не го ли ритнеш - не полита!
| Чет Ное 06, 2014 3:20 pm |
kinni
entusiast написа: Те тези мотори силно място имат ли изобщо...  Не, трошат се под път и над път! Никога не си купувай такъв!!!!!!! Абе, ...
| Чет Ное 06, 2014 5:28 pm |
precakaniq
entusiast написа: Те тези мотори силно място имат ли изобщо...  колега става въпрос за 10-15 годишни коли. Купи си я нова от магазина с гаранция и няма да има проблеми
| Чет Ное 06, 2014 6:46 pm |
camaro
Здравейте, Дайте инфо за луфт на клапани за Аутбек 2 генерация 2.5 156 коня. Утре я събирам и ми трябва много... Всичко е свалено утре взимам гарнитурките и почвам операцията наопаки хахаха  ще кача снимки скоро.
| Чет Ное 06, 2014 8:58 pm |
entusiast
Колеги,моля,не се сърдете.Това го написах,понеже статистически е доказано,а не защото съм против който и да е мотор,и изобщо коя да е кола,била тя 15 или 20-годишна
| Чет Ное 06, 2014 9:06 pm |
dragoveli
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
entusiast написа: Колеги,моля,не се сърдете.Това го написах,понеже статистически е доказано,а не защото съм против който и да е мотор,и изобщо коя да е кола,била тя 15 или 20-годишна  Дай да видим и ние тия статистики бе ентусиаст... ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Чет Ное 06, 2014 9:24 pm |
camaro
Хора хора ... Важно ми е луфта на клапаните ехоо... После се карайте МОЛЯ !!!
| Чет Ное 06, 2014 9:30 pm |
kerpi134
Регистриран на: Съб Дек 01, 2012 2:46 pm Постове: 197 Местоположение: Пловдив
Телефон: 0887297840
camaro написа: Хора хора ... Важно ми е луфта на клапаните ехоо... После се карайте МОЛЯ !!!
IMG_20141106_215520-1.jpg [ 253.02 KiB | Прегледано 509 пъти ]
IMG_20141106_215520-1-picsay.jpg [ 43.49 KiB | Прегледано 509 пъти ]
| Чет Ное 06, 2014 10:03 pm |
camaro
Евала.... И аз го намерих но много благодаря.... Суперско !
| Чет Ное 06, 2014 10:06 pm |
entusiast
dragoveli написа: entusiast написа: Колеги,моля,не се сърдете.Това го написах,понеже статистически е доказано,а не защото съм против който и да е мотор,и изобщо коя да е кола,била тя 15 или 20-годишна  Дай да видим и ние тия статистики бе ентусиаст... ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Когато човек се интересува от нещо,той търси информация от различни източници.Само в нашият форум почти няма 2,5 мотор без поне една от следните болежки:теч на масло,горене на масло,пистън слап,духнала гарнитура,прегряване,проблеми с охладителната система,вкопаване на клапани,запушен радиатор и т.н.Май детските болести при този мотор са хронични.Като добавим и крайно неприемливото съотношение раход:динамика,ама това е една друга тема. Тези изводи може да си направи сам всеки,който няма склонност да приема желаното за действително.
4
| Чет Ное 06, 2014 10:56 pm |
kinni
entusiast написа: Когато човек се интересува от нещо,той търси информация от различни източници.Само в нашият форум почти няма 2,5 мотор без поне една от следните болежки:теч на масло,горене на масло,пистън слап,духнала гарнитура,прегряване,проблеми с охладителната система,вкопаване на клапани,запушен радиатор и т.н.Май детските болести при този мотор са хронични.Като добавим и крайно неприемливото съотношение раход:динамика,ама това е една друга тема. Тези изводи може да си направи сам всеки,който няма склонност да приема желаното за действително.  Рядко пиша, но май ще оакам темата на колегата (малко офтопик) Понеже чета, че се интересуваш и търсиш информация от източници - покажи ми поне един автомобилен форум, на която и да е марка, с най-разпространения двигател, който да няма изброените от теб "детски болести": прегряване, запушен воден радиатор, духнала гарнитура, вкопани клапани (особено с агу), горене на масло, теч на масло и т.н....Piston slap-а не го броя, той е характерен за боксерите. За разхода и динамиката въобще няма да коментирам, явно не караш Субару. @camaro, успех с ремонта.
| Пет Ное 07, 2014 12:02 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 44 госта |
