 Загрява..... ?
Регистриран на: Пон Сеп 08, 2014 3:07 pm
Постове: 113
Автомобил: Subaru Outback
Еми нов е термостата от магазина уж...би следвало да работи...лошото е, че не само загрява ами духа от преливника...бълбучи яко... не е от изпарителя на газта... остава да е гарнитурка...запретвам ръкавки и почвам... :facepalm:
Вто Ное 04, 2014 4:26 pm
Регистриран на: Сря Юни 30, 2010 11:56 am
Постове: 53
Местоположение: Mordor
Автомобил: Outback98,919rr,Civic6,Senator3.0i
Да, както го описваш май е гарнитура. Не, че се съмнявам, но след като сменихте термостата, обезвъздушихте, имаш парно и т.н.?
Вто Ное 04, 2014 4:35 pm
Постове: 216
camaro написа:
Е...лошото е, че не само загрява ами духа от преливника...бълбучи яко... не е от изпарителя на газта... остава да е гарнитурка...запретвам ръкавки и почвам... :facepalm:
ай ай ай :-~ гарнитурите са да. Успех!
Вто Ное 04, 2014 5:51 pm
Регистриран на: Пет Окт 17, 2014 8:38 pm
Постове: 3
Skype: vvelikovv
Автомобил: Audi A4
Ако е гарнитура не би ли трябвало да духа и преди да сложи термостат?...
Вто Ное 04, 2014 7:50 pm
Постове: 2115
Би трябвало да губи антифриз!
Сря Ное 05, 2014 6:29 am
Постове: 2115
velasat написа:
най вероятно е била вече прегряна одавна и затова както каза Божо и било замскирана безю термостта за да върти постоянно и двата кръга и да не загрява видимо.
Моята е взех прегряня с леко сълзена по главата и я допрегрях слад като сложих инжекциона и протекоха маркучите чак след почти 2 години.
Хубавото на тези мотори че цепат повечето случаи водна магистрата и изихърлят водата навън по главата и блока и се вижда и не мешат с маслото, лошото е че се случва често.
Ако под духа имаше предвид нда надува мехури в казанчето с антифриз , изобщо не за дължително дори е рядко доколкото знам, повече изхърлят водата навън по блока.
Колега ако разколачиш мотора за смяна провери и аз свличане на станета между ризите, как пускал съм тема , защото ако има ще челосвате не само главите но и блока.
Сря Ное 05, 2014 9:52 am
Постове: 113
Довечера я почвам...като сложих термостата почна да надува и да бълбучи в преливника от маркучето духа се едно пара непрекъснато.. и по този начин губи антифриз... ако съм сложил вода и е обезвъздушено парното си духа горещо...когато водата привърши започва да загрява... гледах но нямам течове на вода по блока ? Нормално ли е ? нали на вънка тече уж... така и така ще я отварям ще се направи щателна проверка на всичко... :beer:
После ще споделям как върви....
Сря Ное 05, 2014 11:18 am
Регистриран на: Пет Окт 19, 2012 11:13 am
Постове: 75
Автомобил: Impreza 2.0R '06
Може да ти се стори тъпо, но пробва ли да смениш капачката на радиатора? Бях в същия филм докато не взех на един приятел капачката и пробвах с нея ;)
Успех
Чет Ное 06, 2014 8:30 am
Постове: 2115
precakaniq написа:
Успех
мда тя също е слабо място на тези мотори.
Чет Ное 06, 2014 8:46 am
Регистриран на: Пет Юни 20, 2014 8:39 am
Постове: 85
Автомобил: Subaru XV
Те тези мотори силно място имат ли изобщо... :repair:
Таралежът е птица упорита,не го ли ритнеш - не полита!
Чет Ное 06, 2014 3:20 pm
Постове: 53
entusiast написа:
Не, трошат се под път и над път! Никога не си купувай такъв!!!!!!!
Абе, ...
Чет Ное 06, 2014 5:28 pm
Постове: 75
entusiast написа:
колега става въпрос за 10-15 годишни коли.
Купи си я нова от магазина с гаранция и няма да има проблеми ;)
Чет Ное 06, 2014 6:46 pm
Постове: 113
Дайте инфо за луфт на клапани за Аутбек 2 генерация 2.5 156 коня. Утре я събирам и ми трябва много...
Всичко е свалено утре взимам гарнитурките и почвам операцията наопаки хахаха :) ще кача снимки скоро.
:beer:
Чет Ное 06, 2014 8:58 pm
Постове: 85
Колеги,моля,не се сърдете.Това го написах,понеже статистически е доказано,а не защото съм против който и да е мотор,и изобщо коя да е кола,била тя 15 или 20-годишна :beer:
Чет Ное 06, 2014 9:06 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
entusiast написа:
Дай да видим и ние тия статистики бе ентусиаст... ](*,)
Чет Ное 06, 2014 9:24 pm
Постове: 113
Хора хора ... Важно ми е луфта на клапаните ехоо... После се карайте МОЛЯ !!!
Чет Ное 06, 2014 9:30 pm
Регистриран на: Съб Дек 01, 2012 2:46 pm
Постове: 197
Телефон: 0887297840
camaro написа:
IMG_20141106_215520-1.jpg [ 253.02 KiB | Прегледано 507 пъти ]
IMG_20141106_215520-1-picsay.jpg [ 43.49 KiB | Прегледано 507 пъти ]
Чет Ное 06, 2014 10:03 pm
Постове: 113
Евала.... И аз го намерих но много благодаря.... Суперско !
Чет Ное 06, 2014 10:06 pm
Постове: 85
dragoveli написа:
entusiast написа:
Когато човек се интересува от нещо,той търси информация от различни източници.Само в нашият форум почти няма 2,5 мотор без поне една от следните болежки:теч на масло,горене на масло,пистън слап,духнала гарнитура,прегряване,проблеми с охладителната система,вкопаване на клапани,запушен радиатор и т.н.Май детските болести при този мотор са хронични.Като добавим и крайно неприемливото съотношение раход:динамика,ама това е една друга тема.
Тези изводи може да си направи сам всеки,който няма склонност да приема желаното за действително.
:beer:
 4
Чет Ное 06, 2014 10:56 pm
Постове: 53
entusiast написа:
:beer:
Рядко пиша, но май ще оакам темата на колегата (малко офтопик)
Понеже чета, че се интересуваш и търсиш информация от източници - покажи ми поне един автомобилен форум, на която и да е марка, с най-разпространения двигател, който да няма изброените от теб "детски болести": прегряване, запушен воден радиатор, духнала гарнитура, вкопани клапани (особено с агу), горене на масло, теч на масло и т.н....Piston slap-а не го броя, той е характерен за боксерите. За разхода и динамиката въобще няма да коментирам, явно не караш Субару.
@camaro, успех с ремонта.
Пет Ное 07, 2014 12:02 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 41 госта
