 Проблем след автомивка.
Постове: 269
Днес на една автомивка, след моя молба момчето да пръсне радиатора на кола за да отмие малко мръсотията, заради положението и, и без да иска пръсна върху двигателя за съвсем кратко време, след което предложи да я преместя малко за да не пръсне отново върху двигателя, след като запалих двигателя на таблото светнаха чека на мотора и круиз контрола започна да мига. С автомивката приключих на мига, и по спешност откарах автомобила при майстора и. По пътя не усетих абсолютно никакъв проблем в работата на двигателя. След проверка за грешки, излезе проблем с подгряването на сондата, но сондата работеше абсолютно коректно. Предположи се, че е попаднало влага и след изтриването на грешката всичко беше ОК. Да обаче скоро след това отново светнаха същите лампи, тъй като всичко се случва в края на работният ден, а утре рано заминавам на романтичен уйкенд на беломорието нямаше време да се връщам отново в сервиза, според майстора няма проблем да карам така и ако проблема е само заради влага, лампите ще си изгаснат сами след време. Очаквам вашето мнение не заради друго, а защото този мигащ надпис направо ми избожда очите и не знам как ще го изтрая три дни. Има ли начин найстина да изгасне сам или да му лепна парче скотч?
Чет Апр 02, 2015 8:24 pm
Постове: 692
Според мен трябва да изчакате да изсъхне напълно (но не бих рискувал да пътувам със светофари на таблото)
Неприятно е, но преди време не знам какво ми беше щукнало и реших да измия двигателя на предишния ми Форко 2011. След процедурата целия тресеше и направо си скубех косите защо го направих.
Ден два, след като всичко изсъхна напълно нещата се оправиха.
Та така - едва ли вече ще измивам двигател
Успех!
Чет Апр 02, 2015 8:46 pm
Автомобил: wilderness outback
Не мий двигагел!! Горещ мотор, студена вода - проблем. Бека ми беше така, не вървеше прекъсваше, ама като изсъхна се оправи
Чет Апр 02, 2015 9:48 pm
Изсъхването е единственото решение - както ТСТ е предложил.
За да светне цялото табло явно са номкрени доста кабели ( алтернатор, акумулатор ). Поне времето е хубаво - дигай капака ако имаш гараж и утре би трябвало да си ОК.
Провери за всеки случай бушоните как са.
Постове: 269
Всъщност, акумулатора и алтернатора бяха най-мокри и аз се учудих че грешката е в ламбдата при условие че нейния конектор е сериозно защитен от влага. Колата ми е в гараж и вътре е доста топло, и поне външно изглежда всичко сухо, но както и да е, ще спре ли да мига шибаната лампа ако проблема е само заради влагата?
Чет Апр 02, 2015 9:59 pm
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 7:46 pm
Постове: 155
Автомобил: Outback 2.5'05'АТ
Винаги съм се чудил на хора кото си мият двигателя ](*,) НЯМА никакъв смисъл,нищо вече ще знаеш.
Вдигни капака и щом имаш топло помещение ще се оправи,поне така се очаква да се получи.
Няма как да ти се каже,това ще е на 100%,зависи от много неща,тук само се гледат редове букви.
Чет Апр 02, 2015 10:34 pm
Постове: 269
Любо, не съм мил двигателя, а радиатора! Ако бях си го измил сам нямаше да стане така, но при всички случаи малшанс, пред очите ми стана, и момчето без да иска насочи струята в двигателя, стана за секунда. Минавал съм през реки и сигурно двигателя е работил минути потопен до половина във вода и нищо не му е ставало, не че сега му има, работи като часовник, просто мига круйз контрола и свети чека та въпроса ми беше -ако причината за това е само влагата, ще изгаснат ли тези лампи?
Чет Апр 02, 2015 11:21 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
И няма да ти работи круйза. При грешка в сондата работата на двигателя е по таблица. Взимай си един Elm327, да си чистиш грешките. Някой грешки не се изчистват сами въпреки че причината е отстранена.
Пет Апр 03, 2015 8:26 am
Blue1 - дори и да измиеш двигателя не би трябвало да се осветка колата. С подобно леко пръскане явно имаш проблем някъде по кабели - или маса не е добра, или има недобра връзка. Провери за всики случай колата при електричар
Пет Апр 03, 2015 9:04 am
Постове: 269
Днес минах към 500 километра, разхода е като преди, но чека и круиза продължават да светят! Благодаря за съветите, следващата седмица ще я закарам да я види специалист.
Пет Апр 03, 2015 3:36 pm
Постове: 235
BLUE 1 написа:
Светят понеже има записана грешка.
Пет Апр 03, 2015 4:06 pm
Постове: 155
BLUE 1 написа:
Не се притеснявай за чека и круиза,аз така карах около 4000-5000хил.(само ми показваше различни стойности за разхода)а той си е еднакъв винаги.
Пет Апр 03, 2015 4:51 pm
Постове: 269
И така, след поредно зануляване на грешките и проверка на контакти, кабели, маси и т.н. отново чека светна и отново грешката е проблем с подгряването на ламбда сонда. Дали и е дошло времето или се е прецакала от попадане на студена вода върху нея няма как да разбера, важното е да намеря оригинална за смяна. От темите във форума така и не разбрах какви са сондите вграждани от производителя и имат ли равностойни алтернативи?
Вто Апр 07, 2015 8:03 pm
Постове: 2448
Vmax написа:
Измивал съм радиаторите с водоструйка поне 30сет пъти , няма пролеми със светкане на грешки ,търси проблема както е цитирано в горния пост .
 5
Вто Апр 07, 2015 8:42 pm
Постове: 269
petko 69 написа:
Vmax написа:
Да де, и аз до този извод стигнах, няма проблем с кабелите, връзки и маса- просто лабдата е заминала и по-точно подгряването. Не помня дали го четох в този форум или в някой от чуждите за субару, но и на други се е случвало точно подгряването на ламбдата да дефектира, както казах вече не ме интересува дали на 170К км е нормално да се скапе или дефекта е предизвикан от студената вода върху горещата сонда (доколкото разбрах работната и температура е 300*С) ,а ми е важно да знам дали да е оригиналната за влагане в автомобила или не би бил проблем да е и на друг реномиран производител.
Вто Апр 07, 2015 8:56 pm
живота на тая гад е около 200 000км, след това лека по лека сдава багажа - дали ще светне или ще стане ленива и т.н.
Спомена че си правил тежък офроуд - виж дали не е ударена или наранена механично.
Винаги е добре след подобен пробег да се смени с нова.
Вто Апр 07, 2015 9:22 pm
Постове: 269
Да, проверих я. Изглежда като нова :D , но тя е и доста добре предпазена има си тенекиики и кората отдолу я пази....аз не съм от разберачите и не съм изкормял ламбда сонда, но си мисля, че ако реотана които я подгрява е подобен на класическият и познат на всички реотан :) то рязка температурна разлика е напълно възможно да го прекъсне....както и да е, ламбдата е консуматив и това, че ще я сменя не разваля впечатлението ми за надеждността и здравината на субару.....някои мои приятели (пълни мърлячи ROFL ) смятат, че съм луд да я сменям само щото чека светил....
Вто Апр 07, 2015 9:35 pm
Не че съм Тома Неверни, ама ако имаш възможност прегледай колата добре за електрически проблеми - ако трябва при друг електричар.
Малко ми е странен този съвпадък с леко намокряне на радиатор да се светне колата и да замине подгрева на сондата, особено ако имаш щит.
Може и да е просто съвпадение, но е прекалено според мен. Все си мисля, че може да има друга причина.
Вто Апр 07, 2015 9:41 pm
Грешка в сондата и прецакване става и от ниско напрежение на стартовия ток. На форестъра ми така светна :-), което пак си е проблем в жиците, или кофти акумулатор в моя случай :-)
Вто Апр 07, 2015 9:53 pm
А това за " топло - студено" още в началото ти го казах :-) , макар Субару да е кораво на тая тема. Измий мотор на Лагуна и гледай после цветомузика на таблото :-D
Вто Апр 07, 2015 9:56 pm
Потребители разглеждащи този форум: BAlexandrov, Google [Bot] и 25 госта
