Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Прекъсване при Impreza турбо
zk.
martin7937 написа: ... на скорост си, махаш крака от педала за газта и до достигане на определени обороти ECU-то работи в режим на ППХ и действително има fuel cut, но той приключва с достигането на определени обороти, обичайно около 1500, след което обратнопропорционално на оборотите се променя количеството впръскано гориво.
Това което ти описваш наистина е така, но то е по-скоро overrun fuel cut и е част от нормалната работа на ЕКУ-то, докато горното е по-скоро fail-safe режим при конкретен вдигнат код за грешка, при който в ЕКУ-то е заложено да може да използва fuel cut при по-ниски обороти от посочените за rev limit fuel cut. Такъв беше и случаят с колата на twify, понякога ЕКУ-то задействаше този fuel cut (ясно видим в логовете) при около 5000 оборота, но не всеки път и не като твърд rev limit. Като ефект, колата забиваше предница. Подобно нещо може да се е случвало и с колата на BGBobby, но от разстояние и без логове може само да се предполага. И едно уточнение, въпросната грешка може да е причинена от неизправен IACV, но може да се причини и от vacuum leak. За това и диагностицирането и отстраняването на проблеми не се отдава на всеки гаражен специалист, въпреки добрите успехи с по-простите случаи. За по-заплетените ползването и/или познаването на литература от Субару може да е от голяма помощ, понеже там се описват специфичните механизми на работа на системите. @pradabg, това е форум за Субару. Правиш ли разлика между стъпково моторче и електромагнитен клапан и кое се ползва при различните модели на Субару? Другите „неточности“ са много добре преплетени, почти като гордиев възел. Колкото повече пишеш, по-объркано става. Може да загубиш потенциални клиенти така. Пък за бегачката, хем забавно, хем тъжно. Прочетете за измервателните апаратури, какво е точност, какво е грешка и какво са "2кс." на фона на всичко. Поинтересувайте се малко какво е intake resonance и какво влияние оказва.
| Пон Ное 23, 2015 1:28 pm |
pradabg
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
zk. написа:
Именно защото е Форум,си позволявам да пиша и по-закачливо и навсякъде да се поставят емотки,само че ти ,явно си си загубил чувството за хумор - та....да правя разлика м/у стъпково моторче и електромагнитен клапан - дори съм ти написал как действа < +--++--++--++> ?  ... <<<<<И едно уточнение, въпросната грешка може да е причинена от неизправен IACV, но може да се причини и от vacuum leak.>>>> - добре си го казал  Не всяка грешка се отнася за определен проблем,той може да е следствие от друг .... В тази връзка едно въпросче - като гледаш стойностите на празен ход през (SSM) , на vvt-тата стойностите им понякога се местят с 2-5 градуса - това реално ли е, или не е ? И вместо да пишеш завоалирано,защото явно ги разбираш нещата,то ми дай отговор за бегачката ....има ли fuel cut или няма и след като си запознат с апаратурите, (точност и грешка,съответно и intake resonance) то можеш да дадеш и отговор,какво се е случило след премахването на интейка - имали разлика в кривата или не ?  Защото ние,не сме теоретици а практици,теоретично и математически много неща трябва да дадат едни стойности,но на практика нещата се разминават  п.с. За клиентите ни не бери грижа,дай ми точни отговори и се конкретизирай,не ми бягай по тъча  !
| Пон Ное 23, 2015 2:34 pm |
@ колегите и по-скоро към pradabg
Радо, моля да се придържаш към темата и конкретния проблем, защото представлява интерес и за други хора. Ако искате отворете нова тема, за къси пасове и тестове на знания, но нека не се разводнява тази.
@zk,
Не знам доколко е подходящ примера който ще дам, но все пак - имах подобен проблем, но при Субару СВХ, мяташе код за IACV, като гасеше колата само в големите жеги. След почистване и последваща подмяна на IACV, проблема остана. Решението на проблема ( добре че Любо мисли и извън стандартните процедури ) беше подмяна на датчик за колянов вал ( въпреки, че нямаше грешка за него ). Предполагам, че толеранса заложен в старото ЕКУ, за да регистрира подобна грешка е по-голям и затова не съм имал подобен код. Та, имал ли си подобен казус?
| Пон Ное 23, 2015 3:06 pm |
zk.
@pradabg Чукча писател, закачливо, с емотиконки ... и все пак пишеш откровени глупости. IACV на bugeye wrx не е със стъпково моторче и не се управлява по описания от теб начин.
Обясненията как развален IACV може да е причина за fuel cut са по-горе в темата.
И нямам нито време, нито желание да се занимавам с твоите въпросчета след като ясно ти беше обяснено какъв е механизмът, а ти продължаваш да шикалкавиш.
@Vmax, не съм запознат с конкретната кола и екуто ѝ, още по-малко какви са праговете за да вдигне код за конкретната грешка. Не съм в "бранша" - Субару ми е по-скоро едно от хобитата.
11
| Пон Ное 23, 2015 4:15 pm |
zk. написа: @Vmax, не съм запознат с конкретната кола и екуто ѝ, още по-малко какви са праговете за да вдигне код за конкретната грешка. Не съм в "бранша" - Субару ми е по-скоро едно от хобитата. По-скоро питах дали сте имали случаи да се гаси колата поради грешка от датчика за коляновия вал, както при мен? Сори за офтопика.
| Пон Ное 23, 2015 4:41 pm |
pradabg
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
zk. написа: @pradabg Чукча писател, закачливо, с емотиконки ... и все пак пишеш откровени глупости. IACV на bugeye wrx не е със стъпково моторче и не се управлява по описания от теб начин.
@Vmax, не съм запознат с конкретната кола и екуто ѝ, още по-малко какви са праговете за да вдигне код за конкретната грешка. Не съм в "бранша" - Субару ми е по-скоро едно от хобитата.  Ако е с два или три кабела е ел.клапан - по описаният от теб IACV,ако е с 4 или 6 е стъпково моторче по описаният от мен. НО, повече от видимо е,че Субару за теб е хоби,и не е зле да се образоваш,вместо да пишеш поредните митове,защото ми е омръзнало от излишни обяснения,когато дойдат клиенти с готови отговори от Форума. fuel cut се изпълнява при 4-ри условия - обороти / TPS под определен % / вакуум под определена стойност KPa / температура,от там насетне, тази невероятна зависимост която си открил м/у IACV ,независимо как си изпълнява функциите,като моторче или клапан и fuel cut при натоварване ,можеш да дойдеш и да си докажеш тезата,като ще ти предоставим осцилоскоп и лабораторията на фирмата в която работя !!! - всичко останало го приемам за голословие !!! п.с1. Дали съм чукча - не знам,ти май знаеш всичко  п.с2. fuel cut при натоварване,не ставаше ли от пренадуване  п.с3. Отговори на горе-зададените въпроси не очаквам,защото няма да ги откриеш от писателските форуми
| Пон Ное 23, 2015 5:02 pm |
martin7937
Регистриран на: Съб Яну 25, 2014 9:52 pm Постове: 212 Местоположение: София
zk. написа: ...докато горното е по-скоро fail-safe режим при конкретен вдигнат код за грешка, при който в ЕКУ-то е заложено да може да използва fuel cut при по-ниски обороти от посочените за rev limit fuel cut.
Такъв беше и случаят с колата на twify, понякога ЕКУ-то задействаше този fuel cut (ясно видим в логовете) при около 5000 оборота, но не всеки път и не като твърд rev limit. Като ефект, колата забиваше предница. Подобно нещо може да се е случвало и с колата на BGBobby, но от разстояние и без логове може само да се предполага. Ясно, сега разбрах. Чисто теоритично съм абсолютно съгласен, че вдигнат код за грешка може да доведе до определен сценарии на fuel-cut - говорим за safety / авариен режим. Със заводското ECU съм убеден, че това няма как да се забрани или промени, предвид което най-доброто би било да се изключи като възможна причина. Т.е. колегата да намери IACV от друг аналогичен двигател и да го монтира. Още по-добре е ако някой хрисим човечец се навие да си ги разменят - по този начин и двамата ще имат обратна връзка - поне така съм решавал много от проблемите със стария си автомобил и винаги е давало резултат. zk. написа: ...IACV на bugeye wrx не е със стъпково моторче и не се управлява по описания от теб начин... Ако не се лъжа, би трябвало да е по-простия тип, който всъщност е соленоид, а не наистина стъпково моторче, т.е. ето това: http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=781242
| Пон Ное 23, 2015 8:01 pm |
zk.
@pradabg С поредните писаници за fuel cut-а става само по-ясно, че нямаш ясна представа какво пишеш. Ако беше проверил в service manual на Субару, може би щеше да разбереш. Но без да четеш, само с писане, няма да стане (чукча писател, чукча не читател). Линк и картинка за тези които искат да знаят: http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... 2_12-2.pdfПрикачени файлове:
DTC IACV.png [ 71.09 KiB | Прегледано 419 пъти ]
За „тази невероятна зависимост“, съвсем ясно описана, не е нужно да се ползва осцилоскоп, понеже тя е записана като алгоритъм в логиката на екуто и за това фигурира в service manual-a. И лог от колата на Twify преди смяната на дефектиралия IACV: Прикачени файлове:
fuelcut.png [ 41.52 KiB | Прегледано 419 пъти ]
Невярната информация от „форумни гурута“ е най-вредна, понеже подвежда повече хора. Дано на модераторите да им пука отвъд личните отношения.
1
| Чет Ное 26, 2015 5:55 pm |
@zk: Колегата pradabg напусна форума по собствено желание ( загледай се в аватара - малко над него има текст ). Всяко компетентно и технически обосновано мнение е добре дошло - още повече когато има и препратки към сервизно ръководство на производителя.
| Чет Ное 26, 2015 6:32 pm |
Страница 2 от 2
стр < 1, 2 |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 68 госта |
