 от метан на пропанбутан
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Здравейте колеги. На колата има монтиран метанов инжекцион но искам да премина на пропанбутан. Знае ли някой дали мога да използвам наличната уредба или някои части от нея?
Вто Яну 19, 2016 3:49 pm
Постове: 1800
Само дюзите и маркучите за вода евентуално
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Сря Яну 20, 2016 12:12 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Да беше писал каква марка е? Модел на инжекциона, инжекторите....
Сря Яну 20, 2016 9:53 am
Постове: 310
Телефон: 0887464945
20160120_113437.jpg [ 126.19 KiB | Прегледано 711 пъти ]
20160120_113427.jpg [ 176.27 KiB | Прегледано 711 пъти ]
20160120_113421.jpg [ 150.61 KiB | Прегледано 711 пъти ]
Дюзите са Валтек а компютъра АЕВ 2001 Монтирана е в Германия и си работи на метан но живея в провинцията и няма каде да зареждам.
Сря Яну 20, 2016 11:57 am
Регистриран на: Вто Сеп 04, 2012 2:41 pm
Постове: 506
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
тръбичките от бутилката до двигателния отсек също може да се ползват . Сменя се бутилката и инсталацията отпред . С една дума цяла нова система само без твърдата тръба за гориво което хич не е малко като се има в предвид как се прекарва си е зор .
Ремонт на компютърна техника, Pocket PC , навигации , GSM , инсталиране на софтуер , смяна на части идр.
https://www.facebook.com/remont.PC.GPS.GSM.obqvi/
http://niggaznature.bazar.bg
Сря Яну 20, 2016 1:31 pm
Постове: 855
Бутилката трябва да се смени, това е ясно, трябва да й се постави нивомер (сонда). Тръбата може да се ползва, трябва да се добави втора тръба за пълнене + пълначка. Тази електроника е архаична, но би трябвало да може да се ползва. Инжекторите също могат да останат, въпреки че и те са архаични и са от най-ниския клас, а една профилактика с подмяна на ремонтни комплекти би струвала почти колкото нови инжектори от същия клас. За изпарителя много зависи, какъв е. Понякога се ползват изпарители за пропан бутан с редуциране на налягането преди тях. Ако е такъв и този случай, ще може да се ползва. Сам прецени, дали изобщо си струва цялата тази работа, за да не излезе прекалено скъпо този опит за минимизиране на разходите.
Сря Яну 20, 2016 1:58 pm
Постове: 4396
Бутилка и изпарител се сменят, поставя се магистрален клапан за лпг и друга зареждачка, инжектори се ремонтират само ако има нужда(на ниския клас цената на ремонтните комплекти не е висока хич) и се препрограмира ECU-то на уредбата. Огромен процент от тях имат софтуер и за двете горива.
Сря Яну 20, 2016 2:23 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Колеги идеята ми е да запазя каквото мога не чак толкова от финансова гледна точка а защото нещата са направени перфектно,все пак е монтирана в Германия,и не ми се ще да ги развалям. Бутилка и пълначка ясно. Тръбата си остава. Инжекторите работят но мога да ги сменя и тях. Изпарителя не го знам какъв е,не съм разглабял че да стигна до него,но преди него има клапан като за проранбутан.
Голямия въпрос тук е компютъра дали ще може да остане не за друго а защото всичко е окабелено и закрепено много добре.
Ще събирам мнения още някой ден. Благодаря на всички отзовали се. Вече имам няколко оферти за цял комплект и ще реша какво да правя.
Сря Яну 20, 2016 3:01 pm
Постове: 4396
Щом очевидно си наясно вече, остава само да намериш някой да ти изчете компа и да видите има ли флашнат софт за лпг. Ако има, превключвате и пренастройвате. Ако няма, може да проверите за опция да се флашне с друг или просто да го смениш.
Сря Яну 20, 2016 3:03 pm
Постове: 295
Alxx написа:
Това е най правилния съвет. Освен обслужването на инжекторите, ще се наложи да се сменят дюзите/щуцерите, както се писа по-горе. Сега най вероятно са около 2,8мм. Ще се наложи да са около 2,0 - 2,2 мм, но са стотинки. Иначе не можеш да докараш празния ход. На метановите изпарители са тънки маркучите за водата, така че и те се сменят. Както писахте моделът на компютъра е АЕВ 2001, който под името Romano се казва RisN. Софт за него има. Кабелът стандартен.
 11
Сря Яну 20, 2016 4:29 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
Остави инжекторите за накрая. При настройката ще си каже какво иска.
Сря Яну 20, 2016 9:14 pm
Постове: 310
Телефон: 0887464945
Интервенцията завършена :)
Сменени:
1бутилка
2пълначка
3тръбата за газта
4клапана за високото налягане
5изпарителя
Остана:
1компютър-имал си опция и за газ
2копчето
3инжекторите-ще трябва да се сменят щуцерите че работи супер ама разхода е висок.
Равносметка-запазих окабеляването на 100% Похарчих около 200лв.
Съб Фев 13, 2016 1:32 pm
Постове: 4396
:beer:
Остава да кажеш, джаджата за която те питах налична ли е?
Съб Фев 13, 2016 2:08 pm
