kener
Регистриран на: Чет Фев 06, 2014 5:43 pm Постове: 310 Местоположение: с. Антон обл. Софийска
Телефон: 0887464945
Здравейте колеги. На колата има монтиран метанов инжекцион но искам да премина на пропанбутан. Знае ли някой дали мога да използвам наличната уредба или някои части от нея?
| Вто Яну 19, 2016 3:49 pm |
mitoko
Само дюзите и маркучите за вода евентуално
| Сря Яну 20, 2016 12:12 am |
krismarg
Skype: krismarg
Да беше писал каква марка е? Модел на инжекциона, инжекторите....
| Сря Яну 20, 2016 9:53 am |
kener
Телефон: 0887464945
20160120_113437.jpg [ 126.19 KiB | Прегледано 624 пъти ]
20160120_113427.jpg [ 176.27 KiB | Прегледано 624 пъти ]
20160120_113421.jpg [ 150.61 KiB | Прегледано 624 пъти ]
Дюзите са Валтек а компютъра АЕВ 2001 Монтирана е в Германия и си работи на метан но живея в провинцията и няма каде да зареждам.
| Сря Яну 20, 2016 11:57 am |
niggaz_nature
Регистриран на: Вто Сеп 04, 2012 2:41 pm Постове: 506 Местоположение: Стара Загора
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
тръбичките от бутилката до двигателния отсек също може да се ползват . Сменя се бутилката и инсталацията отпред . С една дума цяла нова система само без твърдата тръба за гориво което хич не е малко като се има в предвид как се прекарва си е зор .
_________________ Ремонт на компютърна техника, Pocket PC , навигации , GSM , инсталиране на софтуер , смяна на части идр.
https://www.facebook.com/remont.PC.GPS.GSM.obqvi/ http://niggaznature.bazar.bg
| Сря Яну 20, 2016 1:31 pm |
kerekovski
Бутилката трябва да се смени, това е ясно, трябва да й се постави нивомер (сонда). Тръбата може да се ползва, трябва да се добави втора тръба за пълнене + пълначка. Тази електроника е архаична, но би трябвало да може да се ползва. Инжекторите също могат да останат, въпреки че и те са архаични и са от най-ниския клас, а една профилактика с подмяна на ремонтни комплекти би струвала почти колкото нови инжектори от същия клас. За изпарителя много зависи, какъв е. Понякога се ползват изпарители за пропан бутан с редуциране на налягането преди тях. Ако е такъв и този случай, ще може да се ползва. Сам прецени, дали изобщо си струва цялата тази работа, за да не излезе прекалено скъпо този опит за минимизиране на разходите.
| Сря Яну 20, 2016 1:58 pm |
Бутилка и изпарител се сменят, поставя се магистрален клапан за лпг и друга зареждачка, инжектори се ремонтират само ако има нужда(на ниския клас цената на ремонтните комплекти не е висока хич) и се препрограмира ECU-то на уредбата. Огромен процент от тях имат софтуер и за двете горива.
| Сря Яну 20, 2016 2:23 pm |
kener
Телефон: 0887464945
Колеги идеята ми е да запазя каквото мога не чак толкова от финансова гледна точка а защото нещата са направени перфектно,все пак е монтирана в Германия,и не ми се ще да ги развалям. Бутилка и пълначка ясно. Тръбата си остава. Инжекторите работят но мога да ги сменя и тях. Изпарителя не го знам какъв е,не съм разглабял че да стигна до него,но преди него има клапан като за проранбутан. Голямия въпрос тук е компютъра дали ще може да остане не за друго а защото всичко е окабелено и закрепено много добре. Ще събирам мнения още някой ден. Благодаря на всички отзовали се. Вече имам няколко оферти за цял комплект и ще реша какво да правя.
| Сря Яну 20, 2016 3:01 pm |
Щом очевидно си наясно вече, остава само да намериш някой да ти изчете компа и да видите има ли флашнат софт за лпг. Ако има, превключвате и пренастройвате. Ако няма, може да проверите за опция да се флашне с друг или просто да го смениш.
| Сря Яну 20, 2016 3:03 pm |
topzizitop
Регистриран на: Пон Ное 24, 2008 10:51 pm Постове: 295 Местоположение: София Рейтинг: 209
Alxx написа: Бутилка и изпарител се сменят, поставя се магистрален клапан за лпг и друга зареждачка, инжектори се ремонтират само ако има нужда(на ниския клас цената на ремонтните комплекти не е висока хич) и се препрограмира ECU-то на уредбата. Огромен процент от тях имат софтуер и за двете горива. Това е най правилния съвет. Освен обслужването на инжекторите, ще се наложи да се сменят дюзите/щуцерите, както се писа по-горе. Сега най вероятно са около 2,8мм. Ще се наложи да са около 2,0 - 2,2 мм, но са стотинки. Иначе не можеш да докараш празния ход. На метановите изпарители са тънки маркучите за водата, така че и те се сменят. Както писахте моделът на компютъра е АЕВ 2001, който под името Romano се казва RisN. Софт за него има. Кабелът стандартен.
_________________ FORESTER 2.0R AT 158HP 2007 ГИ Romano Antonio LPG
11
| Сря Яну 20, 2016 4:29 pm |
krismarg
Skype: krismarg
Остави инжекторите за накрая. При настройката ще си каже какво иска.
| Сря Яну 20, 2016 9:14 pm |
kener
Телефон: 0887464945
Интервенцията завършена Сменени: 1бутилка 2пълначка 3тръбата за газта 4клапана за високото налягане 5изпарителя Остана: 1компютър-имал си опция и за газ 2копчето 3инжекторите-ще трябва да се сменят щуцерите че работи супер ама разхода е висок. Равносметка-запазих окабеляването на 100% Похарчих около 200лв.
| Съб Фев 13, 2016 1:32 pm |
Остава да кажеш, джаджата за която те питах налична ли е?
| Съб Фев 13, 2016 2:08 pm |
