Tin4ou
Регистриран на: Вто Окт 01, 2013 8:47 pm Постове: 85 Рейтинг: 8
Ето схемата на буксите от страната на устройството.
Screenshot_20161229-182015_1.jpg [ 69.42 KiB | Прегледано 891 пъти ]
Screenshot_20161229-181857_1.jpg [ 124.44 KiB | Прегледано 891 пъти ]
_________________ Subaru Outback 2004 H6 3.0R AT 245BHP
| Чет Дек 29, 2016 7:22 pm |
Tin4ou
Нова година, нов късмет! Аз лично не успях да намеря такава букса. Ще купя устройството без преходник и ще импровизирам нещо на място. Ще пиша после как съм реализирал проекта.
П.П. Някои има ли схема на кабела, които идва от монитора?
| Чет Яну 05, 2017 3:03 pm |
Silvergreen
Автомобил: Outback
Няма , няколко магазина знам , но нищо не открих. Ако имаш развитие, пиши.
| Чет Яну 05, 2017 8:44 pm |
dimitrov2000
Ако става дума за буксата на Кенууда - това е стандартна букса за чейнждър Кенууд от ония години. Няма я в магазините, може да се намери единствено изостанала по сервизи за аудио техника. За моята платих 20 лв./???!!!/ Искрено се надявам да съм му решил всичките финансови проблеми на пича...
| Пет Яну 06, 2017 8:31 am |
Tin4ou
Най-лесно е да се отреже тази букса и да се замени с друга или просто да се навържат кабелите с кабелни обувки или поялник директно. При всички варианти обаче ми трябва схема на кабелите идващи от монитора.
| Вто Яну 10, 2017 2:24 pm |
dimitrov2000
| Вто Яну 10, 2017 2:32 pm |
Tin4ou
Благодаря!
| Вто Яну 10, 2017 2:35 pm |
Tin4ou
| Сря Яну 11, 2017 3:49 pm |
dimitrov2000
| Сря Яну 11, 2017 10:11 pm |
Tin4ou
Кутията пристигна, сега ще трябва да навържа и настроя всичко и да видим какво ще стане
| Пон Фев 27, 2017 11:16 am |
Tin4ou
Навързах го това чудо и да ви кажа съм много приятно изненадан. Много бързо работи, Андроида е преработен специално за него и няма нищо излишно като програми и настройки. Същевременно позволява да се инсталира всичко, което ти е нужно. От съпорта ми дадоха последната стабилна версия 4.3, която е напълно достатъчна за основните функции, които предлга кутията. Имах малко проблеми докато подкарам дисплея, после тъч функцията, както имаше и драми със звука. Сега всичко е наред и устройството работи вече на 100%. Реших да не използвам 13 пиновавата женска букса. Директно отрязах тази, която идва от дисплея и запоих кабелите към двата преходника, които идват в комплекта.
Ето и малко снимки, не съм се заигравал за сега да къстъмайзвам софтуера, така че да изглежда по оригинално - това по нататък. Ето и какво може това устройство:
| Пет Мар 03, 2017 10:08 pm |
Tin4ou
Ето и малко снимки от монтажа:
| Пет Мар 03, 2017 10:27 pm |
Silvergreen
Автомобил: Outback
Много добре е станало. Интересуват ме няколко неща . Може ли да се изкара оригиналния борд или ползваш само този на igo.? Колко ти излезе всичко и колко време ти отне монтажа ?
| Нед Мар 05, 2017 10:31 am |
Tin4ou
Какво имаш предвид под оригиналния борд ? Имаш пълната функционалност на Андроид когато избереш NAV или MENU, а INFO/DIPSLAY/BR-CONT се запазва оригинаното меню, където имаш информация за външна темепратура, борд компютър, часовник и т.н. Все пак е такава идеята - да не се губи информацията.
Устройството струва 250$, като има опция, където можеш да се пазариш за цена (аз не се пробвах). Избрах доставка с FedEx - 21$ до Норвегия от Китай за 10 календарни дни (разбрах се с тях да ми го пишат с по-ниска стойност за да не плащам допълнително мито). Плащане с PayPal - 5% или общо около 290$.
Сега си поръчах един преходник (15$) за да мога да ползвам оригиналната GPS антена на колата. В комплекта дават антена, но аз предпочитам да не прекарвам допълнително кабели.
Чакам да получат в наличност 3G USB модем с който ще имам мобилен интернет навсякъде в колата. Той ще е около 70$.
Относно монтажа. На мен ми отне около 2-3 часа и още толкова, докато се борих с настройките и правилните протоколи, които трябва да ползвам. Субару е най-безмислено сложния автомобил, който съм разглобявал някога, а аз съм разглобявал доста, щото това ми е работата. За да стигна до оригиналната навигация в жабката, трябваше да разглобя буквално цялата средна конзола и таблото при пасажера. Ще ви трябва в допълнение USB мишка и един монитор/телевизор с видео вход, за да настроите устройството преди да го вържете към монитора.
Това е като цяло, ако някой реши да се ъпгрейдва, ще помагам с каквото мога.
Поздрави.
| Нед Мар 05, 2017 1:24 pm |
Silvergreen
Автомобил: Outback
Мхм , да точно това ме интересуваше, за температурата, разхода и т.н.
| Нед Мар 05, 2017 5:22 pm |
Tin4ou
След едномесечен тест се оказа, че мястото, от където съм взел минуса не е подходящо. Устройството работи, обаче дава странични ефекти на автомобила и то на случаен принцип. Кафявата жица също е негативна, но за най-сигурно си взех от купето (има достатъчно места, където може да се прикрепите).
Не ми дава да си едитна поста по-нагоре и не мога да изтрия снимката на схемата на кабелите. Грешна е!
| Пет Апр 07, 2017 7:00 am |
vslavov
Регистриран на: Пет Дек 08, 2017 1:19 pm Постове: 19
Автомобил: Legacy IV H6, Peugeot 307
Здравейте, колеги. Съжалявам, че вдигам малко стара тема - но вече има 3 страници релевантна информация и сметнах за ненужно да правя втора.
Силно се замислям дали да не сложа подобно устройство на моето легаси - все още ли car-solutions са единствените предлагащи подобни компютърчета? Гледам Авал и Авител внасят от тях, но ги продават с доста безумна надценка.
Някой, който е ползвал по-дълго време такова устройство, може ли да даде мнение?
| Нед Фев 11, 2018 11:55 am |
Tin4ou
При мен работи чудесно вече повече от 9 месеца, има си своите бъгове, разни дреболии, които могат да дразнят, но като цяло се държи стабилно, не се налагат преинсталации или ресетвания.
Най-големият проблем за мен е стария андроид 4.3, който не поддържа повечето нови програми. Но навигацията върви, камерата, мп3 плеъра - всичко безпроблемно. Няма лаг или забивания. Препоръчвам, ако сте решили да си запазите оригиналния вид на колата!
| Нед Фев 11, 2018 2:00 pm |
vslavov
Ако е удобно, би ли проверил дали Waze работи добре на тази версия/хардуер?
| Нед Фев 11, 2018 2:06 pm |
Tin4ou
Работи.
| Пон Фев 12, 2018 9:29 am |
