 Смяна на фабричната навигация Kenwood KNA DV3200 -> CS9100
Регистриран на: Вто Окт 01, 2013 8:47 pm
Постове: 85
Ето схемата на буксите от страната на устройството.
Screenshot_20161229-182015_1.jpg [ 69.42 KiB | Прегледано 907 пъти ]
Screenshot_20161229-181857_1.jpg [ 124.44 KiB | Прегледано 907 пъти ]
Subaru Outback 2004 H6 3.0R AT 245BHP
Чет Дек 29, 2016 7:22 pm
Постове: 85
Нова година, нов късмет! Аз лично не успях да намеря такава букса. Ще купя устройството без преходник и ще импровизирам нещо на място. Ще пиша после как съм реализирал проекта.
П.П. Някои има ли схема на кабела, които идва от монитора?
Чет Яну 05, 2017 3:03 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Няма , няколко магазина знам , но нищо не открих. Ако имаш развитие, пиши.
Чет Яну 05, 2017 8:44 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Ако става дума за буксата на Кенууда - това е стандартна букса за чейнждър Кенууд от ония години.
Няма я в магазините, може да се намери единствено изостанала по сервизи за аудио техника.
За моята платих 20 лв./???!!!/ Искрено се надявам да съм му решил всичките финансови проблеми на пича...
Пет Яну 06, 2017 8:31 am
Постове: 85
Най-лесно е да се отреже тази букса и да се замени с друга или просто да се навържат кабелите с кабелни обувки или поялник директно. При всички варианти обаче ми трябва схема на кабелите идващи от монитора.
Вто Яну 10, 2017 2:24 pm
Постове: 382
Заповядай
KENWOOD_rev1.1.pdf [19.24 KiB]
78 пъти
Вто Яну 10, 2017 2:32 pm
Постове: 85
Благодаря! :beer:
Вто Яну 10, 2017 2:35 pm
Постове: 85
Ей тва е май буксата?
http://www.ebay.com/itm/172139857976
Сря Яну 11, 2017 3:49 pm
Постове: 382
Да, това е.
Сря Яну 11, 2017 10:11 pm
Постове: 85
Кутията пристигна, сега ще трябва да навържа и настроя всичко и да видим какво ще стане :giggle:
DSC00141.JPG [ 3.18 MiB | Прегледано 760 пъти ]
DSC00142.JPG [ 3.19 MiB | Прегледано 760 пъти ]
DSC00143.JPG [ 3.35 MiB | Прегледано 760 пъти ]
Пон Фев 27, 2017 11:16 am
Постове: 85
Навързах го това чудо и да ви кажа съм много приятно изненадан. Много бързо работи, Андроида е преработен специално за него и няма нищо излишно като програми и настройки. Същевременно позволява да се инсталира всичко, което ти е нужно. От съпорта ми дадоха последната стабилна версия 4.3, която е напълно достатъчна за основните функции, които предлга кутията. Имах малко проблеми докато подкарам дисплея, после тъч функцията, както имаше и драми със звука. Сега всичко е наред и устройството работи вече на 100%. Реших да не използвам 13 пиновавата женска букса. Директно отрязах тази, която идва от дисплея и запоих кабелите към двата преходника, които идват в комплекта.
Ето и малко снимки, не съм се заигравал за сега да къстъмайзвам софтуера, така че да изглежда по оригинално - това по нататък. Ето и какво може това устройство:
Коментар на файл: Основното меню
DSC00171.JPG [ 878.71 KiB | Прегледано 757 пъти ]
Коментар на файл: Навигацията. Лично избрах iGo, допада ми най-много.
DSC00172.JPG [ 1.15 MiB | Прегледано 757 пъти ]
DSC00173.JPG [ 797.86 KiB | Прегледано 757 пъти ]
DSC00179.JPG [ 1.07 MiB | Прегледано 757 пъти ]
DSC00182.JPG [ 1.19 MiB | Прегледано 757 пъти ]
Коментар на файл: Както добре се вижда тук резолюцията на дисплея 480х234 не позволява да се чете ситен текст :)
DSC00183.JPG [ 1.48 MiB | Прегледано 757 пъти ]
DSC00186.JPG [ 1.23 MiB | Прегледано 757 пъти ]
Коментар на файл: Камерата за задно виждане. Активира се автоматично, когато включа на задна.
DSC00187.JPG [ 1.22 MiB | Прегледано 757 пъти ]
Коментар на файл: Устройството има блутут модул, който може да се свързва с телефона и да се набира директно през дисплея.
DSC00188.JPG [ 1.07 MiB | Прегледано 757 пъти ]
Коментар на файл: Пазара на програмите :)
DSC00189.JPG [ 1.58 MiB | Прегледано 757 пъти ]
Пет Мар 03, 2017 10:08 pm
Постове: 85
Ето и малко снимки от монтажа:
DSC00144.JPG [ 3.32 MiB | Прегледано 754 пъти ]
DSC00145.JPG [ 2.75 MiB | Прегледано 754 пъти ]
DSC00146.JPG [ 3.04 MiB | Прегледано 754 пъти ]
DSC00149.JPG [ 1.97 MiB | Прегледано 754 пъти ]
DSC00151.JPG [ 3.39 MiB | Прегледано 754 пъти ]
DSC00160.JPG [ 2.44 MiB | Прегледано 754 пъти ]
DSC00161.JPG [ 2.46 MiB | Прегледано 754 пъти ]
DSC001622.jpg [ 2.82 MiB | Прегледано 754 пъти ]
Пет Мар 03, 2017 10:27 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Много добре е станало. Интересуват ме няколко неща . Може ли да се изкара оригиналния борд или ползваш само този на igo.? Колко ти излезе всичко и колко време ти отне монтажа ?
Нед Мар 05, 2017 10:31 am
Постове: 85
Какво имаш предвид под оригиналния борд ? Имаш пълната функционалност на Андроид когато избереш NAV или MENU, а INFO/DIPSLAY/BR-CONT се запазва оригинаното меню, където имаш информация за външна темепратура, борд компютър, часовник и т.н. Все пак е такава идеята - да не се губи информацията.
Устройството струва 250$, като има опция, където можеш да се пазариш за цена (аз не се пробвах). Избрах доставка с FedEx - 21$ до Норвегия от Китай за 10 календарни дни (разбрах се с тях да ми го пишат с по-ниска стойност за да не плащам допълнително мито). Плащане с PayPal - 5% или общо около 290$.
Сега си поръчах един преходник (15$) за да мога да ползвам оригиналната GPS антена на колата. В комплекта дават антена, но аз предпочитам да не прекарвам допълнително кабели.
Чакам да получат в наличност 3G USB модем с който ще имам мобилен интернет навсякъде в колата. Той ще е около 70$.
Относно монтажа. На мен ми отне около 2-3 часа и още толкова, докато се борих с настройките и правилните протоколи, които трябва да ползвам. Субару е най-безмислено сложния автомобил, който съм разглобявал някога, а аз съм разглобявал доста, щото това ми е работата. За да стигна до оригиналната навигация в жабката, трябваше да разглобя буквално цялата средна конзола и таблото при пасажера.
Ще ви трябва в допълнение USB мишка и един монитор/телевизор с видео вход, за да настроите устройството преди да го вържете към монитора.
Това е като цяло, ако някой реши да се ъпгрейдва, ще помагам с каквото мога.
Поздрави.
Нед Мар 05, 2017 1:24 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Мхм , да точно това ме интересуваше, за температурата, разхода и т.н.
Нед Мар 05, 2017 5:22 pm
Постове: 85
След едномесечен тест се оказа, че мястото, от където съм взел минуса не е подходящо. Устройството работи, обаче дава странични ефекти на автомобила и то на случаен принцип. Кафявата жица също е негативна, но за най-сигурно си взех от купето (има достатъчно места, където може да се прикрепите).
Не ми дава да си едитна поста по-нагоре и не мога да изтрия снимката на схемата на кабелите. Грешна е!
Пет Апр 07, 2017 7:00 am
Регистриран на: Пет Дек 08, 2017 1:19 pm
Постове: 19
Автомобил: Legacy IV H6, Peugeot 307
Здравейте, колеги. Съжалявам, че вдигам малко стара тема - но вече има 3 страници релевантна информация и сметнах за ненужно да правя втора.
Силно се замислям дали да не сложа подобно устройство на моето легаси - все още ли car-solutions са единствените предлагащи подобни компютърчета? Гледам Авал и Авител внасят от тях, но ги продават с доста безумна надценка.
Някой, който е ползвал по-дълго време такова устройство, може ли да даде мнение?
Нед Фев 11, 2018 11:55 am
Постове: 85
При мен работи чудесно вече повече от 9 месеца, има си своите бъгове, разни дреболии, които могат да дразнят, но като цяло се държи стабилно, не се налагат преинсталации или ресетвания.
Най-големият проблем за мен е стария андроид 4.3, който не поддържа повечето нови програми. Но навигацията върви, камерата, мп3 плеъра - всичко безпроблемно. Няма лаг или забивания. Препоръчвам, ако сте решили да си запазите оригиналния вид на колата!
Нед Фев 11, 2018 2:00 pm
Постове: 19
Ако е удобно, би ли проверил дали Waze работи добре на тази версия/хардуер?
Нед Фев 11, 2018 2:06 pm
Постове: 85
Работи.
IMAG0523.jpg [ 1.27 MiB | Прегледано 393 пъти ]
IMAG0521.jpg [ 762.06 KiB | Прегледано 393 пъти ]
IMAG0522.jpg [ 1.35 MiB | Прегледано 393 пъти ]
Пон Фев 12, 2018 9:29 am
