Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Sergey
Регистриран на: Съб Мар 07, 2015 2:41 pm Постове: 14
Автомобил: Forester
карам форестър след 2003. Има много дразнещ шум като от веене на вятър от към стъклата. Оказа се, че гумените триъгалници към колонката на купето, в предната част на прозорците са закъсани в горната си част и самото уплътнение не приляга плътно по прозореца. Луфта е минилен, но явно достатъчно да свисти от там. Когато го притисна ръчно, свистенето намалява.
Да знаете от къде мога да намеря такива "триъгалници" или вариант за оправяне в домашна обстановка.
| Чет Яну 28, 2016 1:12 pm |
valqk
Аз съм си 'инсталирал' лан кабел, в улея м/у долната част и тази, която пристиска и спря да свири. Може и маркуч от системи - въпроса е да е някакъв близък диаметър и не-много твърдо нещо, което леко да приближи притискащата част до вратата...
| Чет Яну 28, 2016 2:33 pm |
pnikolaev
Регистриран на: Нед Ное 30, 2014 1:03 pm Постове: 338 Рейтинг: 20
Здрасти, Отстраних го това при мен, което е често срещано при Субару Форестър. Аз си смених нацяло уплътненията на купето и сега ми е тихичко. Преди това пробвах със смяна на този въпросният триъгълник, за който питаш, но не помогна. Можеш да го намериш при мимо13 - Сервизи и магазини или някой морга. Мисля, че нов е около 80 лева (не съм сигурен). Едно основно уплътнение на купето - една страна (предна и задна врата) - около 150 лева. Ако искаш довечера ще погледна килера дали го пазя този триъгълник (предна шофьорска врата - Субару Форестър 2004г, 125 к.с. лява дирекция) и мога да ти го пратя да пробваш с него. Ако спре да ти шуми - може да почерпиш някой ВИСКИ  ... ако не - да сме живи и здрави ... Можеш да го търсиш по гореспоменатите магазини и/или морги. Поздрави.
| Чет Яну 28, 2016 3:47 pm |
Александър
Регистриран на: Сря Апр 29, 2015 4:26 pm Постове: 94 Местоположение: Варна
Телефон: 0885868444
pnikolaev написа: Здрасти, Отстраних го това при мен, което е често срещано при Субару Форестър. Аз си смених нацяло уплътненията на купето и сега ми е тихичко. Преди това пробвах със смяна на този въпросният триъгълник, за който питаш, но не помогна. Можеш да го намериш при мимо13 - Сервизи и магазини или някой морга. Мисля, че нов е около 80 лева (не съм сигурен). Едно основно уплътнение на купето - една страна (предна и задна врата) - около 150 лева. Ако искаш довечера ще погледна килера дали го пазя този триъгълник (предна шофьорска врата - Субару Форестър 2004г, 125 к.с. лява дирекция) и мога да ти го пратя да пробваш с него. Ако спре да ти шуми - може да почерпиш някой ВИСКИ  ... ако не - да сме живи и здрави ... Можеш да го търсиш по гореспоменатите магазини и/или морги. Поздрави. Това "Едно основно уплътнение на купето - една страна (предна и задна врата) - около 150 лева" пак от Стимо ли го купи и смяна сам ли си я направи?
| Чет Яну 28, 2016 5:09 pm |
quietriot
по спомени с някакви маркучи ставало и ставало добре и моята шуми добре , ма не съм стигнал дотам , но бих набутал нещо за повече тишина.
| Чет Яну 28, 2016 5:13 pm |
pnikolaev
Не помня дали от Стимо ги купих. Доста простотии съм си накупил до сега за колата. Иначе това със слагането на маркуч съм го виждал като решение, но оригиналните си идват с малко парче гума сложено вътре в уплатнението (основното на купето, което коментираме в момента). Поздрави. Александър написа: pnikolaev написа: Здрасти, Отстраних го това при мен, което е често срещано при Субару Форестър. Аз си смених нацяло уплътненията на купето и сега ми е тихичко. Преди това пробвах със смяна на този въпросният триъгълник, за който питаш, но не помогна. Можеш да го намериш при мимо13 - Сервизи и магазини или някой морга. Мисля, че нов е около 80 лева (не съм сигурен). Едно основно уплътнение на купето - една страна (предна и задна врата) - около 150 лева. Ако искаш довечера ще погледна килера дали го пазя този триъгълник (предна шофьорска врата - Субару Форестър 2004г, 125 к.с. лява дирекция) и мога да ти го пратя да пробваш с него. Ако спре да ти шуми - може да почерпиш някой ВИСКИ  ... ако не - да сме живи и здрави ... Можеш да го търсиш по гореспоменатите магазини и/или морги. Поздрави. Това "Едно основно уплътнение на купето - една страна (предна и задна врата) - около 150 лева" пак от Стимо ли го купи и смяна сам ли си я направи?
| Чет Яну 28, 2016 5:25 pm |
zevzek
Think. Feel. Drive.
Автомобил: Outback H6
| Чет Яну 28, 2016 5:28 pm |
MartoAl
Регистриран на: Съб Юли 26, 2014 8:38 pm Постове: 144 Местоположение: София
Автомобил: Impreza 94, Forester 2.5 XT 6MT
Телефон: 0898865927
Аз също съм сложил лан кабел на Форестер 2006г. и наистина в купето стана малко по-тихо. Цялата процедура ми отне няма и 5 минути (за 2-те страни), като използвах тънка права отверка с която да подпъхна по-добре кабела. Шум все още има, но при определена скорост почти изчезва.
| Пет Яну 29, 2016 2:44 am |
Sergey
Автомобил: Forester
Здравейте, Ето снимки на закъсването     А този лан кабел къде точно го напъхвате  ? При мен луфта е между стъклото и този тригъгалник (пластмасов с гумено уплътнение, в основата на колонката до страничното огледало)
| Пет Яну 29, 2016 10:19 am |
valqk
IMG_20160129_103352.jpg [ 133.36 KiB | Прегледано 2412 пъти ]
Тук се пъха и се слага от началото на улея, до края.  Според мен, ще спре да ти шуми, въпреки скъсаното - то остав отвън.
| Пет Яну 29, 2016 12:26 pm |
Sergey
Автомобил: Forester
| Пет Яну 29, 2016 3:58 pm |
Александър
Телефон: 0885868444
А дали има вариант с използването на някаква химия, която да възстановява качествата на гумените уплатнения - еластичност, гъвкавост и т.н.
| Съб Фев 06, 2016 11:37 am |
pnikolaev
Кофраж, цици и корем поддадат ли веднъж, връщане назад няма.
| Съб Фев 06, 2016 1:16 pm |
Mrak
Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 10:40 am Постове: 204 Местоположение: София
Sergey написа: Здравейте колеги,
Да знаете от къде мога да намеря такива "триъгалници" или вариант за оправяне в домашна обстановка. 1. Стисни ги леко с клещи, така че леко да приберат луфта. 2. Обиколи с маркуч Ф6 - 8 мм вратата, пъхнат в уплатнението. 3. Регулиране на стъклата - голяма играчка. Би трябвало да стане. Много е вероятно още с 1.
| Пон Фев 08, 2016 6:47 pm |
marian_de
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 5:47 am Постове: 399 Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Да споделя как аз реших проблема от свистенето на вятъра ( типично по Български  ) След подбиване на лан кабели и маркучи от системи и други зад уплътнението , шума си оставаше . Гуменият триъгълник не е скъсан и прилепва идеално към стъклото . Бой със водоструйката по стъклата , но вътре нито капка вода  . Та свалих капачето , което покрива болтовете за огледалото и изрязах Фибран малко по-голям от отворите и напъхах с усилие в отворите . Отне ми 10 минутки . Предполагам шума идва от отвора за кабелите за огледалото и влиза в самия триъгълник . Резултата е : абсолютно никакъв шум от вятъра при всякаква скорост и много по приятно шофиране  . Дано да е полезно на някой .
| Нед Юни 11, 2017 9:33 am |
petko 69
 Дай снимков материал , че е болна тема на доста колеги.
| Нед Юни 11, 2017 6:38 pm |
marian_de
Телефон: 0888959253
Ами не снимах , но ще сваля капачето и ще щракна . А дали не е имало някакви тапички на отворите или дръпнатите очи са разчитали само на дунапренчето на капачето ? Интересното е че от пасажерската врата шум няма , а с водоструйката влиза по някоя капка вътре . Свалих и там капачето да проверя за тапички на винтовете , но няма такива . А щях да забравя , ако някой си реши проблема с шума от стъклата по този " метод " , ще му дам на лични данни за доставка на вискито  .
| Нед Юни 11, 2017 7:37 pm |
quietriot
marian_de написа: Ами не снимах , но ще сваля капачето и ще щракна . А дали не е имало някакви тапички на отворите или дръпнатите очи са разчитали само на дунапренчето на капачето ? Интересното е че от пасажерската врата шум няма , а с водоструйката влиза по някоя капка вътре . Свалих и там капачето да проверя за тапички на винтовете , но няма такива . А щях да забравя , ако някой си реши проблема с шума от стъклата по този " метод " , ще му дам на лични данни за доставка на вискито  . Снимай да видиме , че с кабелите е бош лаф работа.
| Пон Юни 12, 2017 8:34 am |
Да споделя и аз един странен източник на свирене - появяваше се над 130км/ч, и се оказа че дясната чистачка ( пътническата ), по някаква причина беше в по-висока позиция и не прилепваше добре към стъклото. На практика самата чистачка стоеше малко по-високо над линията на капака и въздуха е свирил като минава през отворите в нея Развих рамото, извадих я и я наместих така че да ляга в средата на отоплителните линии на стъклото, пристегнах по силно и свиренето изчезна, поне до 180км/ч.
4
| Пон Юни 12, 2017 9:13 am |
quietriot
Vmax написа: Да споделя и аз един странен източник на свирене - появяваше се над 130км/ч, и се оказа че дясната чистачка ( пътническата ), по някаква причина беше в по-висока позиция и не прилепваше добре към стъклото. На практика самата чистачка стоеше малко по-високо над линията на капака и въздуха е свирил като минава през отворите в нея Развих рамото, извадих я и я наместих така че да ляга в средата на отоплителните линии на стъклото, пристегнах по силно и свиренето изчезна, поне до 180км/ч. Aз го ядох с пукащи чистачки над 150 и пощръклях на равното на Пловдив , звъкът беше все едно малки качъчета се удрят в прозореца, а го бях сменил предния ден челното стъкло и купих едни чистачки от кауфланд за по 3 лв и газ за риба , на отиване карах леко и не усетих, но на прибиране бях уморен и настъпих и от 150 нагоре започна пукането , викам ясно стъклото пука или чистачките не са наместили тия , в София рекламации на джамджиите идваха , наместваха , пак пука , добре че се прецакаха чистачките и поръчах шампион , та спря, иначе карах уставно до 150 , почнеше ли да пука намалявах.  .
| Пон Юни 12, 2017 9:42 am |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 82 госта |
