pesho_si
Регистриран на: Вто Окт 30, 2007 8:16 pm Постове: 140 Местоположение: София
Skype: petar_s_iliev
Автомобил: Legacy 2.0 GL '97
Телефон: 0896839007
Поздравявам те за избора колега. За повдигането накратко: 1. Решаваш от какво да са фланците. (Транспортна лента не знам дали е най подходящия материал) 2. Решаваш с колко искаш да повдигнеш и съгласуваш с т.1.(За фланци само, без боди-лифт, максимума е 5см) 3. Вземаш шублера, лист, молив и мериш междуболтовите разстояния и диаметъра на който лежат отворите. Централния отвор и външния контур съобразяваш спрямо тампона. Преден и заден са различни (поне при Легаси е така). 4. Изработка. Технологията варира според материала и наличните инструменти  . 5. Монтаж. Някои си ги монтират сами. Аз ходих с готовите (почти) фланци при Митака. Аз ги правих тея неща от полиамид (обикновен бял),други ги правят от алуминиеви сплави или стомана (по-удачния вариант). За боди-лифт един джипаджия ползва хокейни шайби (пак полиамид). Не ти давам чертеж, защото моя няма да ти е полезен. Да добавя и малък снимков материал относно стоманения вариант, стрелките в случая трябва при монтажа да сочат навън от купето.
Коментар на файл: намерено в мрежата
fronts small.jpg [ 105.21 KiB | Прегледано 1417 пъти ]
| Чет Яну 21, 2010 1:25 pm |
pavkata79
Регистриран на: Чет Май 22, 2008 7:17 pm Постове: 20 Местоположение: софия
Автомобил: impresa 2.0l
Телефон: 0878115278
Здравейте колеги!моите фланци са от тръба незнам с какво фи,измерва се.А триъгалната плочка на която премествам болтовете е от 5/6мм.ламарина
_________________ no impossible things
| Вто Мар 02, 2010 10:56 am |
imprezabg
Регистриран на: Пон Мар 15, 2010 12:25 pm Постове: 28
Автомобил: IMPREZA EJ16 AWD
Здравейте Колеги,
Някой повдигал ли е Impreza Wagon 1993?
Четох из форумите, че няма проблем при лифт до 50.0 мм с подложки.
Ще съм много благодарен, ако някой има чертежи. Работя в машиностроителна фирма и изработката няма да е проблем.
Поздрави,
_________________ impreza wagon awd ej16
| Пон Апр 19, 2010 11:56 am |
KOMAPA
Регистриран на: Чет Окт 09, 2008 7:50 am Постове: 243 Местоположение: София / Люлин 2 Рейтинг: 0
Мойта е вдигана (отзад) от предишният собственик, но не знам как. Но сега вози много твърдо  , може и да е от амовете, които също са сменяни.
| Пон Апр 19, 2010 2:03 pm |
pesho_si
Телефон: 0896839007
Не ти трябва чертеж, щом работиш в машиностроителна фирма, вземай шублера и мери. централен отвор за тампона, м/уболтови разстояния и готово. Другото е ръчен труд  .
| Сря Апр 21, 2010 10:12 am |
imprezabg
Аз съм в търговския отдел.. Иначе ще измислим някаква конструкция...било от стомана или от полиамид. Никой ли не е повдигал колата си? Как се държи след това? Поздрави,
| Чет Апр 22, 2010 8:32 pm |
krass
Автомобил: Outback '00 AT
След много чудене и аз се реших на тази операция. Поръчах си 3-сантиметрови фланци . Смятам да комбинирам слагането на фланците със смяна на амортисьори- приготвил съм 4 Каяби. Единственото ми чудене, което остана е дали да сменям и пружините с нови или да си карам така....за сега мисля да ги оставя. Когато ги монтират, ще споделя впечатления.
| Вто Юни 29, 2010 1:46 pm |
krass
След повече от месец тестване нещата изглеждат ОК. Колата стои сравнително стабилно на пътя при нормално/спокойно каране дори и при скорости към 140-160 км/ч. По-екстремни и високоскоростни влизания в остър завой не са препоръчителни защото тогава колата доста се накланя, но такова каране би обърнало стомасите на повечето пътници и не е много практично. Това може и да се подобри със смяна на пружини, но да оставим и нещо за догодина. От друга страна проблеми с бордюрите из града няма. По черните пътища до плажа се минава безпроблемно и спокойно.
| Сря Авг 11, 2010 11:22 am |
kocepicha
Регистриран на: Вто Окт 14, 2008 8:46 pm Постове: 248 Местоположение: БОЖУРИЩЕ
Автомобил: Аутбек3.0
Телефон: 0888524989
Нещо и мен ме сърби да направя същата процедура но мисля да я повдигна с поне 5 см. Дали ще има проблем с окачването.
| Чет Авг 12, 2010 9:40 am |
krass
Ами доколкото ми обясни майстора който ми сложи фланците и смени амортисьорите, в краткосрочен план няма да имаш, но в дългосрочен било проблем променените ъгли на работа на каретата. Той е офроудаджия и си е повдигал разни джипове и има опит. Колкото повече я повдигаш, толкова по-силно влияние има. Под дългосрочен план имам в предвид 50-100 000 км или повече. Аз също мислех да я повдигам с 4-5 сантиметра, но в последствие я повдигнах с 3 см, хем да е малко по-висока, хем да не прекалявам, и не съжалявам, защото мисля, че се получи много добър баланс между стабилност на магистрала с висока скорост, и малко голям клиренс за черните пътища.
| Чет Авг 12, 2010 1:57 pm |
