Отговори на тема стр <  1, 2
 Повдигане на Импреса, разлики с Импреса Пирш?
Регистриран на: Вто Окт 30, 2007 8:16 pm
Постове: 140
Skype: petar_s_iliev
Автомобил: Legacy 2.0 GL '97
Телефон: 0896839007
Поздравявам те за избора колега. За повдигането накратко:
1. Решаваш от какво да са фланците. (Транспортна лента не знам дали е най подходящия материал)
2. Решаваш с колко искаш да повдигнеш и съгласуваш с т.1.(За фланци само, без боди-лифт, максимума е 5см)
3. Вземаш шублера, лист, молив и мериш междуболтовите разстояния и диаметъра на който лежат отворите. Централния отвор и външния контур съобразяваш спрямо тампона. Преден и заден са различни (поне при Легаси е така).
4. Изработка. Технологията варира според материала и наличните инструменти :-D .
5. Монтаж. Някои си ги монтират сами. Аз ходих с готовите (почти) фланци при Митака.
Аз ги правих тея неща от полиамид (обикновен бял),други ги правят от алуминиеви сплави или стомана (по-удачния вариант). За боди-лифт един джипаджия ползва хокейни шайби (пак полиамид). Не ти давам чертеж, защото моя няма да ти е полезен.
Да добавя и малък снимков материал относно стоманения вариант, стрелките в случая трябва при монтажа да сочат навън от купето.
Коментар на файл: намерено в мрежата
fronts small.jpg [ 105.21 KiB | Прегледано 1413 пъти ]
Чет Яну 21, 2010 1:25 pm
Регистриран на: Чет Май 22, 2008 7:17 pm
Постове: 20
Местоположение: софия
Автомобил: impresa 2.0l
Телефон: 0878115278
Кофти...
Здравейте колеги!моите фланци са от тръба незнам с какво фи,измерва се.А триъгалната плочка на която премествам болтовете е от 5/6мм.ламарина
no impossible things
Вто Мар 02, 2010 10:56 am
Профил YIM
Регистриран на: Пон Мар 15, 2010 12:25 pm
Постове: 28
Автомобил: IMPREZA EJ16 AWD
Здравейте Колеги,
Някой повдигал ли е Impreza Wagon 1993?
Четох из форумите, че няма проблем при лифт до 50.0 мм с подложки.
Ще съм много благодарен, ако някой има чертежи. Работя в машиностроителна фирма и изработката няма да е проблем.
Поздрави,
impreza wagon awd ej16
Пон Апр 19, 2010 11:56 am
Регистриран на: Чет Окт 09, 2008 7:50 am
Постове: 243
Местоположение: София / Люлин 2
Мойта е вдигана (отзад) от предишният собственик, но не знам как.
Но сега вози много твърдо :(, може и да е от амовете, които също са сменяни.
Пон Апр 19, 2010 2:03 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 140
Телефон: 0896839007
Не ти трябва чертеж, щом работиш в машиностроителна фирма, вземай шублера и мери. централен отвор за тампона, м/уболтови разстояния и готово. Другото е ръчен труд :smt023 .
Сря Апр 21, 2010 10:12 am
Постове: 28
Аз съм в търговския отдел.. :D
Иначе ще измислим някаква конструкция...било от стомана или от полиамид.
Никой ли не е повдигал колата си?
Как се държи след това?
Поздрави,
Чет Апр 22, 2010 8:32 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
След много чудене и аз се реших на тази операция. Поръчах си 3-сантиметрови фланци . Смятам да комбинирам слагането на фланците със смяна на амортисьори- приготвил съм 4 Каяби.
Единственото ми чудене, което остана е дали да сменям и пружините с нови или да си карам така....за сега мисля да ги оставя.
Когато ги монтират, ще споделя впечатления.
Вто Юни 29, 2010 1:46 pm
Постове: 2211
След повече от месец тестване нещата изглеждат ОК.
Колата стои сравнително стабилно на пътя при нормално/спокойно каране дори и при скорости към 140-160 км/ч.
По-екстремни и високоскоростни влизания в остър завой не са препоръчителни защото тогава колата доста се накланя, но такова каране би обърнало стомасите на повечето пътници и не е много практично. Това може и да се подобри със смяна на пружини, но да оставим и нещо за догодина.
От друга страна проблеми с бордюрите из града няма. По черните пътища до плажа се минава безпроблемно и спокойно.
Коментар на файл: Така изглежда колата с фланци
flanci5.jpg [ 98.77 KiB | Прегледано 1089 пъти ]
Коментар на файл: Размерът беше добре, но дупките не паснаха
flanci4.jpg [ 67.26 KiB | Прегледано 1089 пъти ]
Коментар на файл: Наложи се известно преправяне
flanci3.jpg [ 66.14 KiB | Прегледано 1089 пъти ]
Коментар на файл: Но със задните фланци имаше разминаване
flanci2.jpg [ 75.36 KiB | Прегледано 1089 пъти ]
Коментар на файл: Така изглеждат фланците
flanci1.jpg [ 41.98 KiB | Прегледано 1089 пъти ]
Сря Авг 11, 2010 11:22 am
Регистриран на: Вто Окт 14, 2008 8:46 pm
Постове: 248
Местоположение: БОЖУРИЩЕ
Автомобил: Аутбек3.0
Телефон: 0888524989
Нещо и мен ме сърби да направя същата процедура но мисля да я повдигна с поне 5 см. Дали ще има проблем с окачването. :smt023
Чет Авг 12, 2010 9:40 am
Постове: 2211
Ами доколкото ми обясни майстора който ми сложи фланците и смени амортисьорите, в краткосрочен план няма да имаш, но в дългосрочен било проблем променените ъгли на работа на каретата. Той е офроудаджия и си е повдигал разни джипове и има опит. Колкото повече я повдигаш, толкова по-силно влияние има. Под дългосрочен план имам в предвид 50-100 000 км или повече. Аз също мислех да я повдигам с 4-5 сантиметра, но в последствие я повдигнах с 3 см, хем да е малко по-висока, хем да не прекалявам, и не съжалявам, защото мисля, че се получи много добър баланс между стабилност на магистрала с висока скорост, и малко голям клиренс за черните пътища.
Чет Авг 12, 2010 1:57 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 60 госта
