 Вода при резервната гума
Регистриран на: Сря Окт 20, 2010 9:18 am
Постове: 15
Автомобил: Subaru Forester'98 2.0 90kW
Вчера реших да погледна какво става под корите на багажника (при резервната гума) и установих, че има към 2 литра вода във вдлъбнатината за резервната гума...
Огледах тапицериите, но не открих следи от течове. Уплатнението на багажника изглежда здраво и закрепено.
Подозирам че отсъства накои тампон и е хвърляло вода при големите дъждове преди 2 седмици, но нямах време да ровя...
Другото което ми направи впечатление е, че няма никакъв отвор за изтичане на вода в най-ниската точка.
Някой да се е сблъсквал с този проблем?
Пон Дек 20, 2010 1:12 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
отиди на мивка ще ти го изсмучат за секунди.
Пон Дек 20, 2010 1:19 pm
Постове: 15
steling написа:
Малко парцали и относително топлото реме свършиха същата работа :smt134 Въпроса е как да не се появи отново, защото не мисля да си гледам рибки :D
Пон Дек 20, 2010 1:23 pm
колега огледай внимателно трябва да имаш тапа или оцедник някъдер даже аз на Джъстито имам
Пон Дек 20, 2010 1:25 pm
Постове: 2782
При следващия дъжд махаш всички кори и резервната гума от багажника и затваряш жена си или гаджето там докато установят от къде е теча. Междувременно може да покараш насам-натам, защото водата може да се появява само при движение на автомобила :-D :-D :-D
www.plaskom.com
Пон Дек 20, 2010 1:30 pm
Постове: 449
това с рибките май не е чак толкова лоша идея \:D/
при мен там е бутилката, под нея има огромен отвор, който си прилича на фабричен. през него ми излизат тръбите и едновременно с това служи за удушник при евентуален теч на гас. виж да няма нещо подобно, което да трябва да отваряш при нужда.
Пон Дек 20, 2010 8:17 pm
Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 7:19 pm
Постове: 86
Имах същия проблем с Импреза - оказа се остаряло и разтекло се уплътнение на единия стоп. Ако се окаже това, потърси битумната (или каквато е там) паста с която ги мажат, в сервиз за авто-стъкла. Не уплътнявай със силикон - махането на стопа след това ще е невъзможно. Успех!
Пон Дек 20, 2010 11:52 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Имах подобен проблем на старата голфара - влизаше през скапало се уплътнение на стопа.
Вто Дек 21, 2010 11:23 am
Постове: 15
pinhead написа:
jafaar написа:
След малко четене по англоезичните форуми намерих същите съвети. Само да се позатопли малко и вадя маркуча.
Колкото до тампон за изтичане - има един но е високо, не е в най-ниската точка...
Вто Дек 21, 2010 12:07 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
http://www.streetfire.net/video/top-gear-trip-across-africa-holiday-special-ful_192398.htm виж на 50:00мин. :-D
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Вто Дек 21, 2010 5:27 pm
Постове: 15
Не ме устройва, това е изпълнимо ако имаш вода в купето, а не в багажника, а и не видях какъв точно е инструмента...
:smt082 :smt082 :smt082
Вто Дек 21, 2010 8:35 pm
Постове: 866
Skype: dessito80
И при мен има вода при резервната гума,не е 2л. ,но ме дразни и ми се потят стъклата.Благодаря за идеята,ше я проверя тая работа =D>
Subaru Workshop 1040
Сря Дек 22, 2010 12:30 am
dessito написа:
Стъклата може и от кофти филтър на купето да се потят, ако не е сменян и е много задръстен
Сря Дек 22, 2010 9:35 am
Регистриран на: Пон Дек 14, 2009 11:22 am
Постове: 119
Skype: ivostst
Автомобил: Legacy,Tribeca
Колега на Импресата на жената беше същото, от стопа тече, запуших го с болкит (има го в Бриколаж за нещо като лев-два) :smt023
Сря Дек 22, 2010 5:59 pm
Постове: 15
iviv67 написа:
И аз си мислех да слагам болкит. Само чакам д асе стопли времето.
Чет Дек 23, 2010 9:13 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Колега вчера открих че имам подобен проблем..
Та оказа се че е от пръскалката на задния джам,по точно маркучето което я захранва се беше закъсало наполовина точно където е връзката между вратата и купето..Откопчей черната гумена гофра/като застанеш срещу багажника лявата/и огледай маркучето като го изтеглиш от гофрата,аз сложих тръбичка за снадка и вече е перфектно......
Може твоя проблем да е подобен..Успех :smt023
Чет Дек 23, 2010 4:13 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз имах същия проблем. И беше от пръскалката на задното стъкло. Просто гумата върху която е монтирана е остаряла и не уплътнява вече. Реших проблема със силикон. Омазах го отвън. Малко е грозничко, но вече няма вода в багажника. Весели празници!
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Пет Дек 24, 2010 8:13 pm
Постове: 866
Skype: dessito80
steling написа:
dessito написа:
Оказа се ,че нямам филтър на купето ,днес уплътнихме стоповете ,там положението беше трагично.
Ако не спре ще махам и уплътнявам и антикрилото :smt017
Пет Дек 31, 2010 1:54 am
Регистриран на: Вто Фев 01, 2011 11:20 am
Постове: 1
Местоположение: софия
Аз имах същия проблем... 2-3 пъти ползвах парцала, докато накрая не махнах всичките кори. Оказа се, че точно под 2та "джоба" - отстрани на капака за гумата има 2 дупки, фабрични, от вътрешната страна на калника. Не бях сигурен, дали е оттам, но след като ги запуших не се е пълнило с вода. :smt133
Вто Фев 01, 2011 11:28 am
Постове: 15
С голямо закъснение, но както е казал народа "по-добре късно отколкото никога":
Благорадя за съветите - водата проникваше през единия стоп (и 2-та бяха побългарени - намазани с някаква гадост вместо уплътнение, но при единия бяха спестили от материала и си шуртеше направо) Сложих някаква битумна история за отстраняване на течове от битумни покриви и все още държи.
За съжаление пак прониква по малко вода - източника е локализиран отчасти - Като отвориш сервизния отвор за смяна на крушките на стопа и от горе капе (над нивото което е стопа и вече е уплътнено)
Та въпроса ми е как са захванати релсите за покрива? Да не би и там някое уплътнение да е сдало багажа?
Сря Окт 05, 2011 3:36 pm
